Teraz jest 24 października 2026, 13:27
 Tytuł: [e39] lampy samopoziomujące
PostNapisane: 10 listopada 2011, 21:16
Mamy pytanie dotyczące lamp samopoziomujących W moim bmw (e39 2000r. po lifcie) są lampy samopoziomujące bo wcześniej przy włańczaniu świateł było widać że się poziomują Dziś zauważyłem że to się nie robi i lampy świecą bardzo nisko Czy przyczyną tego mogą być połamane regulatory w lampach czy jakiś czujnik padł
 Tytuł: Re: [e39] lampy samopoziomujące
PostNapisane: 10 listopada 2011, 21:31
Moje BMW: F01 750i x-drive
Żeby 2 lampy na raz padły to małe szanse.Spr.przy wachaczach kostki w czujnikach,może popsikaj je WD40.Może cięgno sie wypieło między wachaczem a czujnikiem.Tam zacznij szukać.Cujniki masz po jednym z tyłu i przodu autka po prawej stronie
PostNapisane: 10 listopada 2011, 23:17
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
na tyle jest z lewej, zobacz połączenia przy lampach, regulatorach, a najlepiej podpiąć autko pod kompa i zobaczyć błędy w LCM
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
PostNapisane: 10 listopada 2011, 23:23
ja miałem po prawej przód i tył
PostNapisane: 12 listopada 2011, 18:24
Po sprawdzałem wtyczki i cięgiełka przy wahaczach i wszystko wydaje mi się że jest ok Na pewno wiem że mam połamane regulatory w obu lampach i czy to może być przyczyną że lampy świecą bardzo nisko (na parę metrów)
PostNapisane: 12 listopada 2011, 18:57
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam!
Miałem podobny problem, okazało się, że czujniki przy wahaczach do wymiany. Ustawiłem sobie na śrubie światła w pozycję do jazdy i na ten moment test po przekręceniu kluczyka jest wykonywany tylko nie regulują się podczas jazdy. Sprawdź błędy na komputerze powinno coś pokazać.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 20:11
Moje BMW: e39 528i
co do wieszaków masz w moim podpisie cały zabieg
Użytkownicy przeglądający ten dział: bartib, Google [Bot] i 108 gości
