Teraz jest 9 sierpnia 2026, 14:04
 Tytuł: [e36] Roznice w wygladzie m52b28 a m52b28tu
PostNapisane: 12 listopada 2011, 00:32
Jak po wygladzie rozrożnic te dwa silniki?
m52b28 a m52b28tu
szukalem w tematach ale nie zabardzo zrozumialem to co znalazem,
Bede wdzieczny za wyjasnienie i fotki porownawcze tych silnikow.
Ps wiem ze ten drugi byl w e46 ale co lepsze do e36? seryjny 2.8 czy 2x vanos??
 Tytuł: Re: [e36] Roznice w wygladzie m52b28 a m52b28tu
PostNapisane: 12 listopada 2011, 07:47
W e36 wystepowal tylko m52. TU masz dopiero w e39 i e46. TU rozpoznasz po wiekszej kopulce vanosa (podwojny) fotki sa angieslkiej wikipedii. Sprawdz wg rocznikow kiedy zaczeli montowac TU, przy kupnie zawsze pros o vin i nawet na realoem sie dowiesz jaki powinien byc silnik w danej budzie. TU mimo tej samej mocy ma lepszy przebieg momentu obr, dzieki czemu jezdzi to przyjemniej. Jest niestety troche bardziej skomplikowany (wiecej czujnikow) i bedzie deko drozszy w eksploatacji ale tez nieco mniej spali.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 10:07
Moje BMW: e46 330dTA
Podaję link do wikipedii:
M54
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M54
M52TU
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
A głównie to patrz na rocznik i będziesz wiedział jak kolega wyżej podpowiada lub sprawdzaj po VINie.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 11:24
jak dla mnie to wygladaj tak samo, moze nie zauwazam czego? kopulka vanosa tez wydaje mi sie taka sama,
wiem ze po vin a;e chodzi mi o kupno samogo silnik na swap.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 11:44
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
m52b28:
teraz widzisz różnicę?
PostNapisane: 12 listopada 2011, 11:57
Kod silnika: M62B35
m52b28 jest z pojedynczym Vanosem i przepustnicą na linkę + dodatkowa przepustnica systemu ASC+TC.
m52b28TU to podwójny Vanos z elektroniczną przepustnicą, oraz zintegrowanym sterowaniem kontrolą trakcji.
Największą różnicą tych silników jest max moment obrotowy i obroty przy których silniki go osiągają.
Poprostu auto z silnikiem M52TU jest elastyczniejsza jeżeli chodzi o przyspieszanie. (lepiej się zbiera na małych obrotach)
Wizualnie można je rozpoznać po kolektorach dolotowych a blok po tabliczce znamionowej :)
m52b28 wygląda tak:
m52b28TU wygląda tak:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Ostatnio edytowano 12 listopada 2011, 11:59 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
yup :) teraz jak na dloni, dziekuje za wyrozumialosc :)
