Teraz jest 14 czerwca 2026, 04:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: [E36] Mokra podłoga i dywan.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 12:51
Moje BMW: E36 Compact
witam .. ostatnio przy odkurzaniu dywanu poczułem wilgoc.. gdy podniosłem dywan okazało sie ze mokra jest podłoga.. z czego ta woda?
 Tytuł: Re: [E36] Mokra podłoga i dywan.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 12:55
Kod silnika: N42
Kurde zapodziałem gdzieś magiczną kulę... :/
Może dziura w podłodze?
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 13 listopada 2011, 12:57
Moje BMW: e36 coupe
może odplywy zapachane??
PostNapisane: 13 listopada 2011, 13:00
dziura w podłodze odpada.. sprawdzałem na kanale i nic niema.. ;/
PostNapisane: 13 listopada 2011, 13:30
Fan F1
Moje BMW: e36 328i
przednia szyba źle wklejona? albo dziury przy uszczelkach?
PostNapisane: 13 listopada 2011, 15:22
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Ale tylko spojrzałeś czy jest dziura na wylot czy też sprawdziłeś jak wygląda blacha pod konserwacją? U mnie niby była tylko w jednym miejscu z zewnątrz konserwacja pęknięta, a od środka była dziura, że prawie but wchodził. :rotfl: Wszystko wyspawałem, za konserwowałem, poprawiłem odpływy i nagle się sucho zrobiło.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 19:12
sugerujesz ze woda moze sie dostawac przez np dziurke w błotniku?
PostNapisane: 13 listopada 2011, 19:48
U mnie zaciekało po ścianie grodziowej. Nad pedałami była malutka dziurka i kałuże stały. Specjalnie jeździłem trzy tygodnie bez tapicerki żeby to znaleźć. Musisz wyjąć całą tapicerkę polewać samochód wodą i szukać skąd się sączy.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 19:53
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
A może jak przewiozłeś jakąś znajomą to nie wytrzymała? Na przyszłość proponuję łagodniej z pedałem gazu i trochę wcześniej hamować :)
PostNapisane: 15 listopada 2011, 11:07
Moje BMW: Laguna III
sprawdzałeś metodą na świetlówkę czy na oko? w każdym razie musiałbyś zdjąć fotele, podnieść wykładzinę i położyć na podłodze belkę wraz ze świetlówką, w kanale gasisz światło i szukasz. W ten sposób wykryłem u siebie dziurę w podłodze a właściwie dziurkę o średnicy ok 1-2 mm, a i tak dopiero po kilkunastominutowych poszukiwaniach
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 00:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
sprawdź odpływ szyber dziury jeżeli masz :) i sprawdź połączenie progu z podłogą :) tam szybko gnije i woda z progu wchodzi w dywan :/ masz klime?? jak tak to sprawdź odpływ od nagrzewnicy może leci na dywan... ale w sumie mamy styczeń ... więc klimy się nie używa :P :) hehe
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:24
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
U mnie też był z tym problem tylko ze z tyłu za kierowca wjechalem na kanał stwierdziłem ze podloga na zgrzewie w rogu pękła lwkko, pospawane zakonserwowane i dalej to samo okazalo sie ze uszczelka dzwi od dolu przepuszczała obczaiłem sobie to na myjni samoobsługowej :)
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:29
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
A może z nagrzewnicy leci. Woda czy może to płyn chłodniczy?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:31
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
U mnie w e36 przeciek był w ścianie grodziowej, w miejscu gdzie jest nagrzewnica, jest tam uszczelka która parcieje po latach, i w moim przypadku podczas dużych opadów po prostu woda z podszybia przelewała się przez ścianę grodziową do środka-oczywiście za wina tej uszczelki...
Ja u siebie przez dłuższy czas nie moglem dojść skąd woda, dopiero gdy doszczętnie zdemontowanym przedni dywan to wszystko wyszło na jaw-podczas polewania auta dużą ilością wody...
Co by nie było, skoro masz mokre dywany to i tak Cie czeka ich zdemontowanie oraz wysuszenie-no chyba ze lubisz mieć grzyba i rudą w podłodze...
(przy zdemontowanym dywanie wszystko Ci wyjdzie gdzie masz nieszczelności)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:51
kolego, ja też jak oglądałem swoją na kanale to podłoga igła stan ;) ale jak wyjąłem wszystko z wnętrza oraz zacząłem zdejmować "papę" to to odchodziło razem z zgniłą podłogą która trzymała się na bitexie którym było zabezpieczone podwozie, więc albo używaj BMW w suche dni albo rozprówaj całe wnętrze :]
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:52
Fakt, szczególnie wokoło tych zaślepek gumowych... A tym bardziej kiedy jest tam jest wilgoć...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:57
dokładnie, mogę zrobić zdjęcia jeśli chcesz się przygotować psychicznie na to co Ciebie może spotkać :)
