Teraz jest 9 sierpnia 2026, 09:41
 Tytuł: E34 M50B25 - spada temperatura
PostNapisane: 13 listopada 2011, 20:30
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Witam miłośników BMW,
Mam taki problem,
Gdy jadę w trasie dajmy na to 5-y bieg 90-120km/h przy akutualnych temp. około 0 stopni, zamiast trzymać pion spada mi na niebieską kreskę?
Czy to jakiś czujnik przy chłodnicy ? czy może termostat,
Gdy jeżdżę po miescie, staje ruszam to trzyma ladnie pion 90stopni?
Proszę o pomoc, z góry dzieki!
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
 Tytuł: Re: E34 M50B25 - spada temperatura
PostNapisane: 13 listopada 2011, 20:56
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Na moje oko termostat, miałem podobnie tyle że w golfie, po wymianie termostatu wszystko było ok.
W beemce mam trochę inaczej bo mi nie łapie pełnej temperatury nie dochodzi do pionu ;), też muszę zmienić termostat.
Jakby to był czujnik to by nie zależało od tego czy trasa czy nie.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 20:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Dodam że to wersja bez vanosa?
A może wystarczy jeszcze raz odpowietrzyć?
PostNapisane: 13 listopada 2011, 20:58
Moje BMW: E30 320i
Kod silnika: M50B20
Zdecydowanie termostat ;)
PostNapisane: 13 listopada 2011, 21:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
a pompa wody?
PostNapisane: 13 listopada 2011, 21:05
Moje BMW: E30 320i
Kod silnika: M50B20
jakby padła pompa wody to by Ci się cały czas grzała (miałem ten sam problem)
wymieniłem termostat i po sprawie :)
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
okej dzieki POZDRAWIAM!
PostNapisane: 13 listopada 2011, 21:26
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Termostat :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
