Teraz jest 24 września 2026, 22:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] M52b20 Redukcja z 5 na 2 przy 120. Konsekwencje?
PostNapisane: 13 listopada 2011, 21:56
W polononezie to i wsteczny przy 60km/h wejdzie :D
PostNapisane: 13 listopada 2011, 22:09
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
tommo21 napisał(a):
no fakt, w polonezie jakich nie ma dlatego pewnie wg. kolegi silnik jest odporniejszy.
no sprzęgło miałem akurat dobre bo przy redukcji z 3 czy4 na 2 dawało taki efekt ze fajnie się bokiem wchodziło bo koła z piskiem szły tak ze sprzęgło nie ślizgało ani nic takiego ale to tak tylko powiedziałem z resztą tak jak i z głowicami w bmw lubią pękać przy przegrzaniu a w Poldku nie słyszałem ani mi się nie zdarzyło nic takiego a był przegrzany nie raz jak się czujnik zaciął od wiatraka :rotfl: :rotfl: :rotfl: ale koniec mojego pierdzielenia nie na temat bo tak jak wcześniej pisałem uwielbiam bmw a to była tylko taka sugestia i nie ma co porównywać FSO do BMW :cisza:
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 13 listopada 2011, 22:48
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Ja chciałem zdążyć na zielony na początku próbowałem wrzucić 4 bieg lecz nie chciał wejść, wyluzowałem i wtedy wrzuciłem 2 :mur: :mur: :mur:
Zawsze szukałem powodu by wsadzić m52b28 i w tedy gdy mam taką okazję moja sytuacja nie pozwala wykonać takiego manewru na przekładkę 2,0 na 2,0 mam tylko sobotę i niedzielę mam nadzieję że dam radę wyrobić się z czasem.
Może zamiast m52b20 ma ktoś silnik od Poloneza :rotfl:
PostNapisane: 13 listopada 2011, 22:58
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
COUPE napisał(a):
BMW520gonzo napisał(a):
coś te m50 mają nie odporne silniki bez obrazy :cisza: bo uwielbiam bmw, ale dziwi mnie to bo w polonezie specjalnie nie raz jadąc 3 do spodu dawałem na 2 koła pisk ale nic się w silniku nie działo zajechałem go dopiero jak na zimnym dałem w piecyk i zatarło panewki ...
jakie nie odporne silniki??? Z 5 na 2 który silnik będzie odporny??? :znudzony:
Wiesz jakiego rzędu obrotów podczas takiej redukcji łapie silnik :]
Nie bez głupoty na silniki jest nakładane odcięcie na wysokich obrotach :] z co mówić kiedy skala maksymalnych obrotów jest przekraczana przyjmijmy przykładowo 2-krotnie lub więcej :przestraszony:
Kolega napisał 120 a na 2 biegu 90-100 pociągnie tak więc nie była to taka straszna redukcja ;)
Chyba raz mi się tak zdarzyło ale zdążyłem wbić sprzęgło ;]
PostNapisane: 13 listopada 2011, 23:20
Moje BMW: 318is/e90 320i
Kod silnika: M44/N46chiptuning165
DaRo25 napisał(a):
i ja sie zdziwilem ostatnio .. wracam z karpacza przez kowary , pelno gorskich zakretow z gorki i pod gorke i krotkie odcinki prostej , widze za mna X5 jedzie , chcialem sie nieco sprawdzic na takich drogach :P i redukcja z 3 na 2 ,slysze odcinka :szok: przez co nieco spowolnilo ale refleks jeszcze mam i szybka zmiana na 3 i pozniej 4 .. pozniej modlilem sie by nic sie nie ukrecilo podczas tej niefortunnej redukcji . okazalo sie ze wszystko wporzadku za co pomodlilem sie kladac sie spac .
Jak może być odcinka przy redukcji? Większości jest przy napędzaniu, jakby była przy redukcji to silnik by przeżył, właśnie zabija się motor głównie podczas niefortunnej zmiany biegu wykręcając silnik na ponad 7000obr i po ptokach :)
PostNapisane: 13 listopada 2011, 23:39
W moim przypadku silnik dostał takiego kopa że jak po chwili wbiłem 5 on po prostu zleciał z obrotów i zgasł.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 09:53
na pewno dasz rade w końcu wszystko pasuje ja zmieniałem u siebie w e34 to w jeden dzień wymontowałem i włożyłem tyle ze m20. tak ze życzę powodzenia ... :piwo:
PostNapisane: 14 listopada 2011, 11:50
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
100 to raczej zawyżona prędkość na 2 biegu, chyba ze z dużej górki... :D
Co by nie było przy 120 to i tak za dużo, może gdyby choć trochę wysprzeglił w czas, to by się to inaczej skończyło ;)
Normalnie jest i na pewno była :] ale to nie zmienia faktu ze to nie powstrzyma obrotów przy tak szybkiej redukcji (prościej mówiąc odcinka była, ale obroty przy tak szybkiej redukcji na nieodpowiedni bieg i tak wyszły ponad normę- to logiczne) Wiec odcinka w tym przypadku nie pomoże ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 listopada 2011, 12:32
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Jak to wszystko przeczytałem to się zdziwiłem bo nie dawno jadac e36 M40B18 z prędkością około 90km/h z 5 wrzuciłem 3 to tył zaniosło troche za mocno. Wyleciałem z drogi dachujac raz a teraz samochod nadal jeżdzi i dla silnika nic się nie stało ;) W razie jak potrzebne cześci będą to mam do M50B25 jak coś kombinować będziesz chciał ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 14 listopada 2011, 12:36
Przy 90 jak dałeś z 5 na 3 to nic dziwnego ze się nic nie stało, bo nie powinno się nic stać dla silnika... Nie wiem tylko jakim cudem wyleciałeś i dachowałeś... :szok: Wychodzi na to ze ci kola zblokowało, ale czy to realne??? Rozumiem gdyby kola ci zblokowało w śnieg itp...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:57
Kod silnika: M57d30
Właśnie mnie zdziwiło ze mnie zarzuciło bo ten silnik to nawet dużo mocy nie ma. Możliwe że zblokowało bo asfalt był mokry. Kiedys jak zmieniałem przy 90 km/h w bmw e34 M50B25 redukujac z 5 na 3 nic się nie stało ale przy dodaniu gazu to fajnie w fotel wcisneło ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 14 listopada 2011, 22:31
Kod silnika: M52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 53&start=0,
bylo e92 330d N57
Dziwne jest dla mnie to że przy dość sporej prędkości bo na pewno nie byla mala skoro jechales na 5 dalo sie wrzucic 2 , wg mnie powinny byc jakies wieksze opory.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 22:32
No chyba ze tak, ale to już trzeba chyba na slikach jeździć aby wpadać w takie turbulencje :P ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 14 listopada 2011, 23:36
Dziś przeprowadziłem wstępne oględziny i tylko dwa tłoki dają kompresję reszta się nie spręża a w oleju czuć benzynę, nawet nie będę ściągał głowicy bo nie mam na to czasu po prostu zmienię silniki .
PostNapisane: 15 listopada 2011, 05:04
Przyznaj się że ta pomyłka była specjalna :D a by dać sobie powód zmiany motorku hehe
PostNapisane: 15 listopada 2011, 19:57
Niestety NIE bo bardzo mi szkoda mojego starego silnika za parę tygodni jadę na święta do polski i sytuacja finansowa nie pozwala mi na nic innego jak zmienić silnik na taka samą jednostkę :zalamany:
PostNapisane: 15 listopada 2011, 21:26
Skoro na dwóch garach jest wszystko Ok to wygląda na to, że rozrząd masz sprawny i wystarczy tylko zmienić lub naprawić głowice (o ile tłoki całe :] ).
PostNapisane: 15 listopada 2011, 21:31
automat Panowie, automat :cwaniak: :cwaniak:
A poważnie mówiąc, to współczuje :kwasny: wsadzaj 2,8i :ok:
P.S. Coś za łatwo Wam wchodzą te "mylone" biegi, w dwóch innych autkach, które użytkuje po prostu nie ma możliwości wsadzić zbyt niskiego biegu gdyż drążek blokuje sie przed i nie wiem jaką siłe musiałbym użyć aby wbić go.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 21:50
Hehe ja osobiście widziałem jak wszedł w polononezie wsteczny przy 60km/h ale nie powiem troszkę siły kumpel użył :D
PostNapisane: 15 listopada 2011, 22:20
Jeżeli komuś nie szkoda silnika to proszę bardzo u mnie wyglądało to tak jadąc na 5 widziałem że na skrzyżowaniu pali się zielone światło więc żeby zdążyć podjąłem się nie fortunnej redukcji najpierw próbowałem wrzucić 4 lecz mi nie wszedł (pewnie wrzucałem 2) po czym nacisnąłem sprzęgło wyluzowałem i wrzuciłem ponownie drugi bieg.
Mam u siebie założoną gałkę zmiany biegów od AC Schnitzer (tak zwany short shift) więc przyczynę tego błędu upatruję w swoim roztargnieniu i gałce.
