Teraz jest 25 czerwca 2026, 17:34
 Tytuł: E36 Problem z podnośnikiem szyb
PostNapisane: 12 listopada 2011, 13:29
Moje BMW: E38 740i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137969
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127259
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111470
Witam serdecznie,
Nie wiem jak w waszych E36 ale u mnie jest ciągły problem z podnośnikiem szyb.
Raz mi się złamał a już 3 razy szyba spadła z mocowań silniczka i musiałem rozbierać drzwi .
Szyba się podnosi ale zwalnia aż do momentu kiedy odpada z siłownika.
Wieczorkiem kiedy jest chłodniej jest silniczek nie daje rady podnosić szyby i wypada.
Nasmarowałem uszczelki i silniczek i nie pomogło ...
Jakiś pomysł może na to albo patent ?
BMW
 Tytuł: Re: E36 Problem z podnośnikiem szyb
PostNapisane: 12 listopada 2011, 14:18
Moje BMW: e46 330dTA
A ślizgi masz całe? Prowadnice przesmarowałeś?
viewtopic.php?t=6931
viewtopic.php?t=61006
PostNapisane: 12 listopada 2011, 20:39
zmień slizgi, to podstawa, poza tym jest jeszcze jedna rolka poruszająca się w nieruchomej szynie, jak pęknie to szyba będzie się przestawiać i blokować. tak więc masz 3 punkty które trzeba sprawdzić: ślizg, ślizg, rolka (niewymienialna).
PostNapisane: 12 listopada 2011, 23:57
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
O jakiej rolce mówisz? (gdzie ona jest) już 3 zestawy wymieniłem i problem co roku wraca :(
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 14 listopada 2011, 12:28
Moje BMW: E38 740i
hmm trzeba to sprawdzić w takim razie. A jeszcze pytanko ile ślizgów trzeba zakupić aby wymienić je w obu drzwiach ?
BMW
PostNapisane: 14 listopada 2011, 12:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rolka jest w pionowej szynie.
Ślizgi po 2 na szybe.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 12:58
Moje BMW: E38 740i
dzięki bardzo !
Zamówię od razu.
Mam nadzieję, że to pomoże bo to nieustanny problem.
To będzie to ??
http://moto.allegro.pl/spinki-spinka-sl ... 19607.html
BMW
PostNapisane: 14 listopada 2011, 16:09
niby na zdjęciu wygląda właśnie tak jak potrzebna Tobie spinka ale w realoem.com wychodzi nr części: 51321938884
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
może wpisz swój vin i zobacz jeszcze raz!
Wyposażenie pojazdu => Drzwi przednie
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:53
Moje BMW: E38 740i
po vinie też mi pokazuje nr: 51321938884
ciekawy jestem czy hurtownie/sklep z częściami samochodowymi będą miały na miejscu takie rzeczy
BMW
PostNapisane: 15 listopada 2011, 22:25
ja miałem na myśli rolkę nad elementem nr4 w linku z realoem.
Dziś zmieniłem mechanizm i nadal jest u mnie problem. teraz będę wymieniał prowadnice nr.11 i 12
Wygląda to tak jakby w przedniej prowadnicy szyba się blokowała co powoduje problem z zamykaniem, bo mechanizm mam na 100% sprawny, silnik też jest OK, ślizgi o których piszecie mam nowe, smar jest. Zostały tylko te prowadnice.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 22:36
Moje BMW: e36 coupe
przewaznie jest wina wlasnie tego plastiku ktory pokazujesz w linku z allegro zwroc uwage czy jak wlozysz nowy plastik zabezpieczenie ma wejsc na 2 pozycje a sam plasticzek musialem podszlifowac papierkiem sciernym lekko bo ciezko chodzil pozdro
PostNapisane: 15 listopada 2011, 23:29
Moje BMW: E38 740i
własnie zamówiłem i czekam na przesyłkę. {
Po zamontowaniu podzielę się wrażeniami :D
BMW
PostNapisane: 18 listopada 2011, 17:51
Moje BMW: E38 740i
Ślizgi zostały wymienione, uszczelki wyczyszczone i cala reszta nasmarowana.
Robiłem to u "szybiarzy" w Katowicach.
Póki co wszytko chodzi jak należy bez żadnego wysiłku.
Zobaczymy co teraz z tego będzie :)
BMW
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:56
a pod jakim kątem masz szybe w samym rogu? nie odchodzi od pionu lekko przy zasuwaniu??
WGM
PostNapisane: 21 listopada 2011, 10:08
Moje BMW: E38 740i
wiesz co nie zwrócilem uwagi nawet.
Teraz już po wymianie ślizgów szybka jakby lżej idzie.
Czas pokaże jak troche przymrozi pewno
BMW
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:47
Powiem z doświadczenia że jak jest mały odchył przy zasuwaniu to potrafi się roregulowac i ponownie zepsuć. :( Dobrze ze sama naprawa nie jest trudna :)
WGM
PostNapisane: 22 listopada 2011, 20:36
Moje BMW: E38 740i
mam nadzieję, że mi sie już to nie przytrafi... na samą myśl o tym robi mi sie słabo :P
BMW
 Tytuł: Re: E36 Problem z podnośnikiem szyb.
PostNapisane: 5 marca 2014, 18:26
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
grzeje kotleta, ale lepiej żeby wszystko było w jednym wątku
niedziela: przy próbie spuszczenia szyby, stanęła bokiem :cenzura: , szybki demontaż boczka i już przy demontażu widzę, że w drzwiach leży zawleczka od ślizgu, tak zgadliście uwalił mi się słynny ślizg szyb
poniedziałek: szybka wizyta w ASO
wtorek: wymieniam ślizg i mniej więcej w połowie zamykania się szyby, słychać trach i ramię ze ślizgu wypada, i tak za każdym razem, oglądam prowadnice, niby proste, reguluję nic to nie daje
środa: wertuję internet, szukam porad, niby wszystko sprawdziłem, niby ok, a tu dalej problem, ale w końcu dostrzegłem co jest nie tak, ramię nie było wciśnięte odpowiednio mocno w ślizg :mur:
w moim przypadku ramię wchodziło lekko do pewnego momentu, a dalej już nie szło, więc myślałem że tak ma być, później dopiero zobaczyłem, że drugi ślizg jest mocniej osadzony i zawleczka nie odstaje, jednakże nie było mowy o wciśnięciu go tam palcami, dopiero bardzo mocne ściśnięcie kombinerkami, spowodowało, że ramię wskoczyło pewnie w ślizg, teraz już szybka chodzi dobrze
Dlatego przestrzegam, że trzeba bardzo mocno wcisną ramię w ślizg
jutro wszystko jeszcze raz odpowiednio nasmaruję, wyreguluję główny odbojnik i poskładam boczek
być może wcześniej zobaczyłbym, że ślizg słabo wchodzi, ale tak właśnie wyglądają wieczorne zabawy w mechanika, bez odpowiedniego dostępu do światła
