Teraz jest 2 września 2026, 00:59
 Tytuł: [e39 523i zgasla..nie odpala.... jak wymienic pompe paliwa?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 08:31
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie.
jechałem na gazie (sekwencja) zapiszczala-przelaczyla sie na benzyne i odrazu zgasła... mysle pieknie. zatrzymalem sie krece raz drugi trzeci -nie wystartowala z benzyny. to awaryjny start z gazu-zapaliła bez problemu. no i wczorajszy wieczor niestety zapalanie awaryjne jej pomagało .
dzisiaj rano sprawdzam jeszcze raz- nie pali na benzynie, nie slychac pompki po przekreceniu kluczyka- a z tego co kojarze to powinno byc slychac. na moje oko pewnie pompa paliwa do wymiany.
teraz pytanie czy tam dojdzie w e39 sedanie przed fl od góry z pod kanapy do tej pompki -tak jak np w e36, czy nie?
bo jak sciagnalem siedzisko kanapy to widze ze tam ladnie materialem wylozone, mala dziurka tylko ze nawet do kabli nie idzie sie dostac...i nie wiem czy rwać ten materiał i dostać sie do pompki-o ile tam sie faktycznie da od "góry" czy poprostu trzeba zbiornik do tego ściągać;/
co o tym powiecie?
p.s. dzisiaj nie zapalila na gazie tez ale to raczej norma-temp 0st to co sie dziwic. po cos to zapalanie z benzyny zrobili :ok:
 Tytuł: Re: [e39 523i zgasla..nie odpala.... jak wymienic pompe paliwa?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 09:26
Moje BMW: e90 318i
zaryzykowałem udarłem ten materiał. fakt pompki nie słychać, na kostce jest 4 piny. w ani jednym nie widze prądu przy wlaczonym zapłonie....
na ktorym pinie/kolorze kabla powinien być prąd?
gdzie są bezpieczniki oraz przekaźniki do pompy paliwa?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 10:26
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Siemka czy masz może imobilajzer w samochodzie jeśli tak to wiem co ci poszło xD pozzdro
PostNapisane: 14 listopada 2011, 16:56
Moje BMW: e90 318i
immo mam,
jakby poszedl immo to by na gazie nie paliła-a paliła dopoki bylo cieplo na polu, teraz jak jest na minusie już nie zapala (normalna kolej rzeczy dla gazu)
no chyba nie masz na mysli ze imobilizer zablokowal dopływ pradu do pompy?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 16:59
viewtopic.php?f=1&t=64917&hilit=wymiana+pompy+paliwa+E39
PostNapisane: 14 listopada 2011, 17:43
Moje BMW: e90 318i
dzieki kolego tego już dokonałem tylko sek w tym ze nie ma prądu -nie dochodzi do pompy;/ a bezpieczniki są ok...
i o co lotto....
PostNapisane: 14 listopada 2011, 18:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
i o co lotto....
Sprawdź czy prąd dochodzi do pompy podczas kręcenia rozrusznikiem (lub pracy silnika na lpg), bo na samym zapłonie bez odpalonego silnika nie zawsze będzie napięcie dawane na pompę...
Czasami chwilowo padającej pompie paliwa pomaga lekkie puknięcia narzędziem w jej okolicy umieszczenia... ;) :hyhy: :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 listopada 2011, 19:40
Teraz ci na gazie nie odpali bo musi być w układzie ciepło żeby parownik odparował GAZ więc na bęzynce musisz odpalać.
A co do immo to ja miałem zły styk na jego złączu (zimny lut) miałem to pod wykładziną obok pedałów z lewej strony immo odcinał mi prąd do pompki i mi nie palił jak chcesz to u siebie sprawdz pozzdro xD
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:08
Moje BMW: e46 330dTA
jak palił na gazie to nie ma sensu sprawdzać ;)
jak wyciągniesz pompkę to możesz ją sprawdzić podłączając pod akumulator (oczywiście zanurzoną w benzynie) jak dobrze tryska to jest sprawna i trzeba szukać gdzieś indziej.
Ale przed czynnościami w/w zachęcam do sprawdzenia mniej inwazyjnego czyli przekaźnika:
viewtopic.php?t=8386
Ostatnio edytowano 14 listopada 2011, 20:15 przez szosti, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:12
Tylko,żeby Ci nie zaiskrzyło przy tym sprawdzaniu pompki. :rotfl: Nie rób tego na szybkiego,tylko przygotuj sobie kable z wsuwkami,żeby nie stała się tragedia. Sprawna pompka podniesie Ci paliwo na ponad 2 metry. słaba na pol metra,a zła w ogóle. :)
PostNapisane: 15 listopada 2011, 10:31
A zamiast wszystko wyciągać itp to nie można od razu na krótko jak pompka w zbiorniku i wszystko w swoim miejscu tylko podłączyć się pod styki pompki jak będzie buczeć to pompka ok...
PostNapisane: 15 listopada 2011, 11:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Nie wiem dokładnie jak to jest w e39 ale w e34 jest też przekaźnik pompki paliwa, w tej skrzynce co sterownik silnika środkowy przekaźnik bodajże
PostNapisane: 15 listopada 2011, 11:57
Jest foto gdzie jest przekaźnik od pompki
pozzdro
PostNapisane: 15 listopada 2011, 17:07
Moje BMW: e90 318i
sprawe rozwiązałem
teraz kwestia odpowietrzenia układu chłodzenia bo ni jak wg instrukcji to sie nie ma do tego mojego zapowietrzenia widze.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 18:41
A ten układ sam się nie odpowietrza ??Ja nie musiałem odpowietrzać tylko dolewałem co pewien czas aż sam się ustabilizował.
I co było z tą pompką paliwa ??
