Teraz jest 5 maja 2026, 08:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 316i sedan problem
PostNapisane: 6 listopada 2011, 21:03
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
bmwe36sedan napisał(a):
O co chodzi kolega mówi że może to być spowodowane przebiegiem i zużyciem silnika albo uszkodzoną uszczelką pod pokrywą zaworów. .
Słuchaj się kolegi to w zimę będziesz w sandałach chodził.... Kolega sam się zużył... :wstyd:- Bez urazy. Jest coś takiego jak silniczek krokowy i zaczyna się od sprawdzenia jego stanu i ewentualnie czyszczenia go w benzynce, później stan dolotu, itd... poszukaj. Co do audio to może za głośno słuchasz :P pewnie słychać cię z daleka a później widać :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 listopada 2011, 10:25
Moje BMW: e34 535i
no dokładnie tak jak mówisz najpierw słychać potem widać. No ale ktoś lubi założyć końcowy tłumik od rury kanalizacyjnej a ktoś lubi słuchać dobrej muzyki na dobrym audio. A co do tego silniczka krokowego to jutro zobaczę.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 11:07
Dobra muzyka i dobre audio to nie ilość watów a jakość! :P
PostNapisane: 8 listopada 2011, 12:26
Moje BMW: e34 535i
no dokładnie i do tego dążę. Ale w sedanie bez składanych siedzeń z tyłu ciężko jest osiągnąć interesujące mnie ciśnienie akustyczne. Przód zrobiłem półkę też teraz czas na bagażnik a tu takie cyrki wychodzą. Nie wiem czy trzy wzmacniacze w aucie to za dużo ale wszystko przygasa. Dlatego się pytam czy może jakiś mocniejszy i większy alternator będzie pasował.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 16:43
Haaa ja tu mówię o jakości a Ty piszesz że półkę masz już zrobioną, coś Ty tam wymodził ? :P Tył psuje scenę z przodu... Ja w swoim jednym z aut miałem 2 wzmacniacze skrzyneczkę oraz przód do tego kable 20 kwadrat i śmigało jak należy później podpiąłem jeszcze kondka 1 farad z tym że nie były to aż takie moce. Heh szukaj przyczyny.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 16:48
Ja miałem kiedyś 1 wzmacniacz z dobrym subwooferem i wszystko sie trzęsło. Po miesiącu musiałem wszystkie śrubki wykończenia wnętrza dokręcać. :hyhy: Nie pociągnie Ci ten alternator takiego obciążenia.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 08:25
Moje BMW: e34 535i
Na początku też miałem sam przód i skrzynię z tyłu. Ale na tylnych siedzeniach nic innego nie było słychać tylko buczenie skrzyni więc włożyłem elipsy z tyłu z wzmacniaczem dlatego mówię że półkę zrobiłem. Szczurek1986 znalazłem! alternator założyłem od e46 320d 180a trochę zabawy kilka wizyt u tokarza i jest nic nie przygasa wszystko ładnie śmiga.
siergiej201988 haha . Nie no aż tak to nie jest tylko czasami słychać fabryczny zestaw kluczy jak drży. Zależy też czego słucham jak coś na niskich częstotliwościach to aż szyberdach faluje. Ale śrubki to mi się nie rozkręcają ani zatrzaski nie wyskakują. Jest tylko miły masaż basem
PostNapisane: 9 listopada 2011, 11:24
Uwierz mi że jeszcze Ci się nie rozkręcają :D Dobry mocny zestaw przedni na wzmacniaczu odpowiednio ukierunkowany i nie ma opcji aby z tyłu nie było dobrego dźwięku wierz mi :) No to problem rozwiązany :ok:
PostNapisane: 9 listopada 2011, 13:51
Moje BMW: e34 535i
dzięki wszystkim.
Ale mam jeszcze jedno pytanie (posiadam drugie bmw e36 sedan ) co proponujecie włożyć na przód jakie głośniki i syczki
PostNapisane: 10 listopada 2011, 02:55
Rozumiem że budżet nie ograniczony ? :D
PostNapisane: 15 listopada 2011, 20:08
Moje BMW: e34 535i
oczywiście do 1500zł chyba wystarczy jak nie to pomyślimy później
PostNapisane: 15 listopada 2011, 20:33
Moje BMW: e34 535i
myślałem o takim czymś GROUND ZERO GZHC 13X i syczki + przetwornice no i oczywiście nowy wzmacniacz chyba magnat nie wiem 4 kanałowy a i syczki na tył w drzwi
PostNapisane: 15 listopada 2011, 21:04
Aleś się uparł z tym tyłem :D a wkładaj :P
PostNapisane: 16 listopada 2011, 08:54
Moje BMW: e34 535i
no dobra dobra może ich nie być zobaczymy jak to wyjdzie tylko na razie nici z roboty bo na kanale bus stoi a na dworku dość zimno buuuu :rozpacz:
