Teraz jest 28 października 2026, 13:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 406 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: --==Mały==-- -->> E46 330Ci
PostNapisane: 12 listopada 2011, 22:22
U mnie bedzie vortech v1 potencjal 825km 26psi ok 1.8bara ale planowane doladowanie to okolo 0.62-0.65 bara a jak wyjdzie zobaczymy. Poczytaj kostek opinie o tych kompresorach z ess parametry sa zawyzone i na gorze nie pompuje juz jak trzeba przy duzym doladowaniu. Ogolnie wcale to nie jest tak wszystko idealnie wykonane i wymaga przerobek wiekszych badz mniejszych przy montazu. Santino z pracy Maria juz widze ze bede zadowolony i mozna polecic pasja i wiedza ogromna.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 00:33
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
Nieźle, ale to nie lepiej było M3 zostawić?
E36 316i M43B16 --> E46 320i M54B22
PostNapisane: 13 listopada 2011, 02:01
O cene najlepiej pytac Maria MTG jest tutaj na forum wszystko zalezy od tego co ma byc i jak mozna troche okroic lub rozwinac zestaw ale jest to okolo 15 tys z montazem i strojeniem na gotowo. Cena jest nizsza sporo od porownywalnych zestawow z ess a tak jak pisalem moim zdaniem duzo lepszy i w Polsce bez kombinowania. Zestaw z ess na 0.58b to ok 7400$ plus clo i przesylka. Druga sprawa to cena bez montazu chyba ze chcemy jechac autem do norwegii. Zestawy niby plug&play ale nie do konca w praktyce tu trzeba cos przerobic tu dopasowac tu poprawic wiec trzeba miec lekkie zaplecze warsztatowe zeby to zalozyc.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 12:59
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
--==Mały==--, źle mnie zrozumiałeś :) Jak chodzi ten kompresor od ESS'a nie mam zamiaru się kłócić, a to że z tymi zestawami jest trochę zabawy to wiem. Chodziło mi o fakt doładowania na jakim będziesz jeździł. Napisałeś że kompresor który będziesz miał będzie pompował tyle co najmocniejszy zestaw ESS'a, a potencjał ma dużo wyższy. Z tego wynika że albo nie wziąłeś pod uwagę TS3, albo masz zamiar robić naprawnę grubo. Kucizna i te sprawy :)
Nie mniej jednak mógłbyś zapodać coś na temat tego słabego pompowania na górze i tej zawyżonej mocy? Z tego co przejrzałem na szybko to wykresy w miarę pokrywają się z ESS'owymi. Widziałem jeden wykres 20rwhp niższy, ale też strasznie pofalowany i właściciel twierdził że raczej ma coś z vanosem.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 13:23
Kostek szukanie wykresow nie bylo latwe teraa nie mam na to czasu ale bylo kilka wykresow ess ktore w gornej czesci juz spadaly albo robily sie krzaki. Tylko tak jak pisze byly to wykresy 330i gdzie ess montuje kompresory lysholm nie wiem jak jest w m3 e46 tam siedzi vortech v3 slabszy od mojego ale juz porzadny kompresor. Co do planowego doladowania to sie nie zrozumielismy ma bys wieksze niz w TS2 tam jest 0.55b + mozna dokupic upgrade kit ma 0.58b u mnie ma byc 0.62-0.65b. TS3 i zakucia nie biore pod uwage auto ma jezdzic na codzien i spalac normalne ilosci paliwa ale gdyby przyszedl mi do glowy taki pomysl ten zestaw smialo moze dmuchac 1bar i wiecej po przygotowaniu silnika.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 22:39
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Co tu duzo pisac :szok: czekam z niecierpliwoscia na wyniki ;) Ktos jeszcze tutaj lata na zestawie od Maria w e46 poza Santino i Dresikiem?
PostNapisane: 15 listopada 2011, 23:02
Auto już skończone.
Jedno szpiegowskie foto od Maria z MTG jutro wieczorem odbieram to napisze coś więcej.
Wszystko podobno działa sprawnie i bezproblemowo na tyle co poznałem Maria to wiem,że tak jest.
Doładowanie po wymianie kółka wyszło stabilne 0.65b a w peaku czyli na odcięciu 0.69b.
W przeliczeniu jest to 9,5-10PSI czyli więcej niż TS2 z ESS tam max upgrade to 8,5PSI.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 23:35
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
ekspresowa akcja, oby tylko dała Ci radochę :ok:
PostNapisane: 15 listopada 2011, 23:49
i była jak najmniej awaryjna :hyhy:
nagraj koniecznie filma jak sie odpycha :mad:
PostNapisane: 15 listopada 2011, 23:53
Filmy nie będą do końca miarodajne bo auto pokazuje idealnie z GPS.
Standardowo przy 200km/h mamy 190km/h z GPS u mnie jest równo bo opony z tyłu są ciut większe niż powinny 235/35/19.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 00:05
Moje BMW: 2xe36
To ile trwal caly zabieg?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 00:14
W sumie 10dni ale Mario uwijał się specjalnie na moją prośbę bo potrzebuję auta za co jestem mu bardzo wdzięczny. Ogólnie gotowe było w 8 tylko zmienialiśmy doładowanie bo było mniejsze więc trzeba było poczekać na dorobienie i wymianę kółka oraz ponownie wystroić auto.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 00:27
:hurra: Brawo. Piękne auto, piękne mody. Aż ciekawy jestem ile wypluje na hamowni?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 00:38
Zobaczymy ciężko wróżyć z fusów. Forest miał 280KM na 8,4PSI (0,58b) gdzie ESS podaje około 320KM więc są to zawyżone wyniki. Santio ma 290KM na 0,4b Dresik miał 320KM na 0,52b ale tu wykres był dziwny i nie do końca wierze w tą moc raczej stawiam,że było tam koło 300KM. Na pewno jest to mocny zestaw ale co wyjdzie zobaczymy.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 05:48
Moje BMW: 2xe36
To Mario niedlugo dojdzie do takiej wprawy ze w 4 dni bedzie sie uwijal :D Powodzenia na rolkach, oby wyszlo jak najlepiej.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 06:54
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
:super:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 16 listopada 2011, 08:27
mam nadzieję, że będziesz :D
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:01
Moje BMW: 6 coupe
kurde ale szybko się z tym Mario uwinął ! obstawiam ok.320KM :)
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:26
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
wcale sie nie dziwie :) Mario pod vortecha ma juz mocowania wystrugane, czesci potrzebne do zestawu obcykane, tak wiec zostaje robocizna zeby to porzadnie poskladac i wystroic.
Mysle ze bedziesz zadowolony szczegolnie wciskajac pedal przy 160-170 na 5tce kopie w plecy fajnie :D
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Mario ma jakieś źródełko na te kompresory?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
