Teraz jest 26 października 2026, 03:21
 Tytuł: [E36] Wyświetla mi się "Kulwasserprufen" i "
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 22:17
Wyświetlają mi się te komunikaty kilka razy dziennie, nawet rano po przekręceniu kluczyka.
Zauważyłem też, że po wymianie płynu chłodniczego nasiliło się to. O co chodzi?
Nie warto wdawaÌ siê w dyskusjê z 'debilem' bo najpierw sprowadzi Ciê do swojego poziomu a póŸniej pokona doœwiadczeniem.
Ostatnio edytowano 29 czerwca 2007, 22:26 przez tresor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 22:34
czujnik poziomu nie zyje
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 10:03
No najprawdopodobniej. Ciekawe ile to kosztuje..
Pozdr.
Aha czy nie popełniłem wielkiego błędu tym, że wlałem Petrygo ?
Ponoć jest to już dobry płyn na bazie glikolu i spokojnie mozna go lac do bmw.
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 19:46
Moje BMW: E28,E34, jest E38
Kod silnika: m60b40
nie popełniłeś.petrygo jest mniej żrący i bardziej przyjazny dla samochodu niż borygo :cwaniak:
aczkolwiek mysle że ktoś mnie zweryfikuje jeszcze
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 22:03
z dwojga złego lepiej Petrygo , ale lepiej jakies markowe produkty Mobil, Castrol a najlepiej oryginalny BMW nie jest to drogie a najlepsze .
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 22:41
Ten czujnik poziomu to wynalazek jakiegoś głupka.
Ja nie mogłem wkręcić go tak żeby mi nie ciekło po otrzejszej jeździe - durna konstrukcja.
Wykręciłem dziada na amen, nakręciłem nakrętkę za 5 PLN z aso (do wersji bez czujnika) i zwarłem przewod do czujki żeby nie było błędu.
PostNapisane: 1 lipca 2007, 11:29
Częstym problemem z czujnikami poziomu płynu chłodniczego jest to, że są zalewane płynem wewnątrz w wyniku czego kontaktron jaki się tam znajduje, a który reaguje na magnes znajdującu się w pływaku, przestaje kontaktować. Problemem jednak nie jest jego niesprawność, lecz gnijące połączenia.
Czasem bywa też i tak, że płynu faktycznie ubywa a ciśnienie w układzie dodatkowo obniża poziom płynu. Ale to w ekstremalnych przypadkach.
Wymień czujnik na nowy (koszt około 50 zł +/- 15). Tylko pamiętaj, że są dwa typy tych czujników: wkręcany od dołu do zbiorniczka i wkręcany od góry do zbiorniczka, no i oczywiście pod kątem zastosowanej wtyczki do czujnika także.
