Teraz jest 25 września 2026, 20:36
 Tytuł: [e30] czy podejdzie maglownica z e36
PostNapisane: 3 października 2011, 19:13
Kod silnika: m52b20
Garaż: AKTUALNE: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135765
BYŁO: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99729
BYŁO: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122758
Mam pytanie czy do e30 podejdzie maglownica z e36 bez jakichś dodatkowych przeróbek ?
Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ;)
 Tytuł: Re: [e30] czy podejdzie maglownica z e36
PostNapisane: 3 października 2011, 19:58
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
najlepszym sposobem jest sprawdzić. :D e36 ma taka samą jak e46 przed liftem tego jestem pewien na 100% ale jeżeli e30 ma też 2 mocowania w tym sanym rozstawie, gwinty końcówek i węży te same to bedzie pasić :) a co ci padło? czasami wystarczy wymienić uszczelnienia.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 3 października 2011, 20:33
Naczelny bimbrovnik
Podejdzie bez przeróbek, musisz jedynie dać dystanse pod i nad magiel, tak ok. 1 cm każdy. I solidnie nabić krzyżak na wieloklin (być może trzeba będzie nawiercić nieco wieloklin, żeby przełożyć śrubę kontrującą krzyżak na wieloklinie - u siebie tak zrobiłem, a inni ponoć i bez tego się obchodzą).
Drążki z końcówkami z e30 albo z e36 (nie mogą byc np. drążki z e30, końcówki z e36).
PS. Skutkiem ubocznym założenia maglownicy z e36 jest poprawa reakcji na skręt - magle z e36 miały "szybsze" przekładnie. Z Z3 (też podejdzie do e30) jeszcze "szybsze" :D
PS2. U mnie siedzi to mniej więcej tak:
Mam trochę podciągnięty krzyżak na mocowaniu do kolumny.
Jak chcesz to zrobię Ci jutro foto samego mocowania i dystansów.
PostNapisane: 4 października 2011, 15:16
Kod silnika: m52b20
trochę cieknie i są luzy z lewej strony dość duże
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:55
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
Może mi ktoś podrzucić tylko gdzie dokładnie te podkładki trzeba dać, i jaki rozmiar (średnica) tych podkładek trzeba załatwić?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 07:49
E30 316i
S1000RR 2010
Galerii E39 Brak.
Podpowie ktoś kto temat przerabiał?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 13:55
Naczelny bimbrovnik
Po jednym dystansie o grubości 13 mm na każdą ze śrub. Nie pamiętam, już, czy pod, czy nad maglownicę - podpasujesz sobie sam jak będziesz zakładał :-)
PostNapisane: 16 listopada 2011, 14:29
E30 316i
S1000RR 2010
Galerii E39 Brak.
Wyczytałem że nad, ale chodziło mi dołkadniej o lokalizację, czyli na korpusie?
Pompa rozumiem że z E30 pasuje normalnie, bo w swojej mam servo ale cieknie magiel, już kupiłem nowy - używkę z e36 i mam nadzieję że wsio podejdzie.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 14:47
Naczelny bimbrovnik
Pompa zostaje z e30. Nie do końca rozumiem, co masz na myśli pisząc "na korpusie" - po prostu, przykładasz maglownicę do dolnych otworów, w sankach, a dystanse wkładasz pomiędzy magiel a górne otwory :-) Puszczasz śruby, dokręcasz i powinno być git.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 23:00
E30 316i
S1000RR 2010
Galerii E39 Brak.
NO i o to mi chodziło :)
PostNapisane: 18 listopada 2011, 15:15
Kod silnika: M52B25
Magiel podchodzi bez wiekszych przeróbek. W zaleznosci jak masz motor posadzony na lapach tak dajesz podkladki, abo pod magiel albo nad magiel. Mocujesz go na drugie mocowania w belce, czyli te blizej srodka. Krzyzaka nie trzeba nawiercac, nabijasz go na kolumne i na magiel mniej wiecej tak samo i srube wkladasz. Moze byc tak ze bedziesz musial delikatnie srube liznac aby weszla i to wszystko. Pompa zostaje, przewody bedziesz musial delikatnie ulozyc tak aby nie zawadzly o krzyzak.
