Teraz jest 29 października 2026, 23:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana płynu chłodniczego
PostNapisane: 14 listopada 2011, 18:27
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
szymon111 napisał(a):
Ja mam pytanie dotyczące tej śruby na bloku.
Czy jest możliwość aby ją odkręcić bez podnoszenia auta, bądź wjeżdżania na kanał?
Jest ja tak robiłem w e36 IS bez kanału...
Minimalnie tylko przód od strony pasażera podniosłem oryginalnym lewarkiem-abym się tylko wślizgnął pod zderzak (zabezpiecz dobrze auto przed niespodziewanym przesunięciem się, upadkiem z lewarka, to ważne!) następnie odkręć śrubę pod kolektorem i z powrotem opuść auto z lewarka aby cały płyn wypłynął... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 listopada 2011, 13:12
Moje BMW: E36 316
W jakim czasie można się zmieścić przy zmianie tego płynu?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:48
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Myślę że jak sie nagimnastykować to powinno sie dać odkręcić ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 18 listopada 2011, 20:35
Moje BMW: E36 316
Która jest to konkretnie śruba?
Znalazłem jedną jakby prosto za kołem, 13 długa śruba w wystającym "cyplu" ale nic nie leciało stamtąd.
Kolejne koło rury kolektora, zaraz przy łączeniu z skrzynią, ale nie mogłem jej odkręcić.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:51
Kod silnika: M57d30
Z tego co pamiętam to prawie przy samej skrzyni taka sróba co nić nie trzyma. Patrz tak miedzy 3 a 4 tłokiem i w tych miejscach bedzie. Może samochód tak stał ze zleciało wszystko przeż korek spustowy w chlodnicy ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:55
Moje BMW: E36 316
Chciałem zacząć od silnika i właśnie nic nie leciało.
Albo powiedz jak długa jest ta śruba przy spuście?
PostNapisane: 18 listopada 2011, 22:41
Kod silnika: M57d30
Ta co jest w bloku to długości jak sie nie myle z 0,5 cm no góra 1,00 cm. Coś tu jest nie tak jak nic nie poleciało może otwór w bloku trzeba było po prostu przeczyścić. Może cie to zainteresuje tu masz to opisane trochę http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=1389
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 18 listopada 2011, 23:02
Moje BMW: E36 316
Widziałem tą stronę, ale już mnie kurwicabierze od tego, jak jutro nie znajdę kanału, to wymieniam tylko w chłodnicy.
PostNapisane: 11 października 2012, 10:25
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43TU
Czy może ktoś podać nr z RealOEM tej śruby z bloku silnika i podkładki do niej. Podobno trzeba tą podkładkę wymieniać przy każdej wymianie płynu. Chce od razu telefonicznie uprzedzić aso jaka konkretnie to ma być, żeby nie jezdzić dwa razy..
PostNapisane: 11 października 2012, 14:00
Kod silnika: M43
dominlesne, masz tu wystarczy poszukac na realom nr 4.5 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
