Teraz jest 25 września 2026, 17:40
 Tytuł: E34 m50b25 dziwne rzeczy...
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam. Dziś wracałem z częstochowy i po drodze poczułem jak moja ślicznotka, zaczęla trochę skubać i po chwili zaświeciło się ładowanie, ABS i (P). Ładowania napewno ni było, bo ledwo dojechałem do domu(brak prądu). Już wcześniej zdaązły się podobne sytuacje, sprawdzałem wtedy ładowanie, pokazywało 9 z hakiem, czyli defakto nie było ładowania, co ciekawe, wtedy zamiast kontrolki ładowania świeciła się kontrolka abs i nic więcej. A dziś do tych wszystkich anomalii dołączyła wysoka temperatura silnika. Macie jakies pomysły?(wykluczając pasek)Aha, zapomniałem jeszcze dotać, że przestało działać wspomaganie kierownicy.
 Tytuł: Re: E34 m50b25 dziwne rzeczy...
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:37
Moje BMW: 3x e36
Skoro pompa wody ,alternator i pompa wspomagania napędzane są tym samym paskiem a jego wykluczasz to , sprawdż napinacz może przestał naprężac pasek .A może któreś z wymienionych urządzeń zwyczajnie stanęło .
PostNapisane: 20 listopada 2011, 14:09
Moje BMW: 323ti++/ 318ti
Kod silnika: m52 / m42
mozliwe ze pompa wody stanęła i trzyma pasek przez co on sam stoi w miejscu a na kole od wału sie ślizga pewnie do wymiany pompa wody przerabiałem już taki problem
