Teraz jest 26 marca 2026, 17:12
 Tytuł: [e46] do czego to służy?
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 19:42
Moje BMW: E46 320D
ostatnio robiłem porządki w bagażniku i po prawej stronie (touring), tuż pod zbiornikiem na płyn tylnego spryskiwacza znalazłem zielony kabelek z klipsem, na którym jest "logo" dystrybutora paliwa. Urwało mi się to ustrojstwo i wpadło między blachy. Został sam plastikowy kabelek. Myślałem, że to jakieś awaryjne otwieranie wlewu paliwa. Ciągnąłem ale nic się nie otwierało. Do czego to właściwie służy?
 Tytuł: Re: [e46] do czego to służy?
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 19:54
Kod silnika: m43b19
To jest awaryjne otwieranie wlewu paliwa :) u mnie w sedanie sie to wciskało, a nie ciągło
www.optykroza.pl
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 21:02
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
No to po kłopocie :P Awaryjnego otwierania już nie ma :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 21:08
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie , powiem że ostatnio zabrałem się za to awaryjne otwieranie......tak z ciekawości.
Ciągnę i nic, stwierdziłem że jest uszkodzone i dałem se siana.
Dzisiaj się dowiaduję że to trzeba naciskać :wstyd:
Dlaczego na to nie wpadłem ? I jaki fuks że nie urwałem.
Jutro sprawdzę czy działa na wcisk :przestraszony:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 21:16
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
W turasie trzeba ciągnąć... :rotfl: :rotfl: :rotfl: ale tylko odrobinę, bo to cięgno tylko odblokowuje centralny - chowa ten drucik blokujący otwarcie - klapki wlewu paliwa :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 21:39
Moje BMW: e46 320d
dobrze ze tak napisales bo juz sie irytowalem ze nikt nie wie jak to dziala... kazdy pewnie by jeszcze chcial zeby ciagnac za to "ustrojstwo" otwieralo sie i tankowalo samo ;)
a najlepiej to jakby jeszcze za darmo bylo :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 23:11
Moje BMW: e46 320d 2000r
a ja mam sedana i trza ciagnac ;) a tankowac moge sam - lepiej zeby to placilo
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:49
Moje BMW: E46 320D
Dzięki za odpowiedzi.
Dowiążę tam guzik z pętelką. Ale nie do naciskania - do ciągnięcia :)
PZ
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:06
Nie rób druciarni i poruty ;)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=25 część nr 14 i 17 razem kosztują ok. 6 zł :ok:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:15
Moje BMW: E46 320D
14 wystaje. 17 dokupię przy okazji. Jednak na tym, co załączyłeś wygląda jak "do wciskania" - pod warunkiem, że 14 jest sztywne. W kombi jest trochę inaczej. Ten kapselek jest zawieszony na małej blaszce, a drucik jest plastikowy i miękki jak sznurówka. Zatem kwalifikuje się "do ciągnięcia" ;)
THX
PZ
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:30
THX
PZ
Od e46 przez e60 do nawet F10 to cięgno jest takie same :cwaniak:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51258234140
Oj chyba coś ktoś wcześniej dłubał u ciebie przy tym ;)
Tak jak u mnie siłownik do centralnego zamka klapki wlewu paliwa miałem od nie wiadomo czego :wsciekly: i całkiem inny ale działał jak należy tylko do momentu aż przestał otwierać się :luka:
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:53
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
A do czego ma być przymocowany ten metalowy wieszak, do tej śruby od tylnej lampy, czy gdzie indziej? Coś hałasowało mi podczas jazdy i teraz znalazłem przyczynę ;)
Czarna babcia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
