Teraz jest 23 października 2026, 00:43
 Tytuł: [e39] Nie wyszukuje automatycznie stacji FM
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:39
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, posiadam radio Radio BMW Business CD RDS (Philips), problem jest taki , że nie wyszukuje automatycznie stacji FM, te ktore są zaprogramowane działają ok, bądz te które znajde ręcznie (gorzej po włączeniu RDS, wtedy przerywa) Ciekawa sprawa , że stacje AM mozna wyszukać automatycznie. Nie moge tego ogarnąc. Prosze o pomoc. Pozdro!
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Nie wyszukuje automatycznie stacji FM
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:22
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Nie jestem pewien którym przyciskiem (chyba m) ale musisz przełączyć się między FM1 FM2 i FMA. Jak ustawisz FMA to szuka Ci automatycznie.
Ostatnio edytowano 17 listopada 2011, 21:36 przez wandii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:30
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Piszesz o funkcji AUTOSTORE, chodzi mi o to, że po nacisnieciu strzalki prawo/lewo , radio "przelatuje" cała skale FM i żadnego radia nie znajduje, kiedy szukam manualnie i wpisze powiedzmy 97.3 Zetk'a chodzi.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:39
Kod silnika: M54b25
Kurczę, coś mi chodzi po głowie, że jest taka opcja, aby zatrzymywał się tylko na najsilniejszych stacjach. Teraz nie pamiętam, czy było to local1/local2 czy sensitivity1/sensitivity2/manual...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:40
Moje BMW: e60 f25
Wygląda na to że masz strasznie słaby sygnał skoro przy rds Ci przerywa. Pewnie dlatego radio automatycznie nie może wychwycić stacji. Spróbuj poprawić antenę przy radiu jeśli to nie pomoże to możliwe że masz popsuty wzmacniacz antenowy.
Nawet stacje typu Radio Maryja które działa zawsze i wszędzie słabo Ci odbiera kiedy sobie ustawisz manualnie?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:54
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Automatycznie nie wyszuka nic ( no może gdy jestem w Warszawie to kilka stacji), manualnie gdy znajde stacje chodzą bardzo ładnie przy wyłaczonym RDSie, przy właczeniu RDS przerywaja. Wczesniej było dobrze, stało sie to po czyszczeniu nawiewów, radio wtedy nie działało jeden dzień, gdy wysuszyłem wszystko niestety juz nie wyszukuje automatycznie i jest problem z RDS.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 22:04
Moje BMW: e60 f25
No więc tak jak mówiłem masz coś z anteną. Radio nie działało przez 1 dzień bo go nie używałeś czy zamoczyłeś je przy czyszczeniu, nie chciało się włączyć a potem je wysuszyłeś i zaczęło działać? Bo jeśli ta druga opcja to może uszkodziłeś coś w radiu.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 22:14
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Nie działało bo prawdopodobnie sie troche "podlało", po wysuszeniu chodzi płyta, wszystko jak najbardziej ok, oprócz tego wyszukiwania radia, patrzyłem na końcówke anteny- jest podłaczona, wzmacniacze antenowe z tyłu wyglądają ok.
Niby tak ale na zdrowy rozum jakby sie coś uszkodziło to w ogole by nie działały stacje FM, otóz działaja, po manualnym wyszukaniu (dziwna sprawa , że po właczeniu RDS przerywa)
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:08
noo i udało się jakoś naprawić ten problem??
bo mam identyczne objawy - ustawiam na sztywno radiostację - gra ładnie - ale jak włączę rds to przerywa co kilka sekund
Sprzedam E39 528i Individual
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:30
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Nie ogarnąłem tego. Jak było tak jest .
Dzisiaj jeszcze raz dla pewności wykręciłem radio i zmaiast ori kabla antenowego, podłaczyłem na krótko kabel długosci ponad 2m i też nie wyszukuje automatycznie stacji, czyli wychodzi na to , że to coś z radiem...
PostNapisane: 29 marca 2012, 12:24
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
odświeże, może ktoś pomoże
