Teraz jest 26 czerwca 2026, 06:13
 Tytuł: [E36] obrotomierz się zacina
PostNapisane: 16 listopada 2011, 07:46
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Witam, po dwóch dniach poszukiwań na forum nie znalazlem podobnego przypadku.
Od razu przejde do rzeczy. Zacina mi sie obrotomierz, właściwie wskazówka i tylko ona cała reszta wskaźników pracuje normalnie. Pierwszy raz w niedziele przy lekkim mroziku (-1 może) zapaliłem auto a obrotomierz nic. Zgasiłem, odpaliłem - znów zgon. Przegazówka do ok 2,5tys i ożył ale opadając została na 1,5tys. Wpadłem na pomysł że zrobie test zegarów. Gdy wskazówki płynnie szły od początku do końca ta miała jakiś paraliż. Najpierw szarpnęło ją do 1,5 potem do 2,5 potem płynnie do 4,5 i utknęła na 5 wracając to samo na odwrót. Popukałem w szybke to opada, po jakimś czasie działa normalnie. Wczoraj było ok a dziś rano znowu. Nie ma reguły, chyba że na zimno tak ma.
Zabrudził się? Nigdy licznika nie rozkładałem, razbył wyjęty żeby żarówke wymienić, auto mam od ponad 3 lat i zawsze wszystko było ok z zegarami.
Pomysły? ;)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
 Tytuł: Re: [E36] obrotomierz się zacina
PostNapisane: 16 listopada 2011, 09:50
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
masz immobilajzera ?? Mi też się zacinały ale to przez zły styk immobilajzera wcisnąłem mocniej i wszystko ok pozzdro
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:17
Z tego co wiem, to tak, mam.
Który to styk? W liczniku jakiś czy stacyjce?
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:50
Ja musiałem dokopać się do sterownika tam miałem przyczynę pod dywanikiem z lewej strony na wysokości pedałów jest w plastikowym pudełku z 4 wejściami (czarnymi) i jedną wtyczką z pinami (biała)
PostNapisane: 16 listopada 2011, 11:30
Ok, sprawdze ten trop ;)
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 16 listopada 2011, 12:55
Daj znać co i jak wyszło z tym pozzdro xD Habzik
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:13
Kod silnika: N42
miałem rok temu ten sam problem, po ok 2 tygodniach samo się naprawiło i do dziś jest spokój ;)
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 16 listopada 2011, 22:48
Jutro z rana po odpaleniu może bedzie akurat szwankować to nagram ten fakt. Mam zdjecie narazie jak na 1,5tys na zgaszonym jest :)
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 17 listopada 2011, 07:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wiele beemek serii 3 i serii 5 miało problem z obrotomierzem, a to zacinał się, a to wcale nie działał a to różne inne harce :P Wyjmij zegary, zdejmij z nich tył, potem odkręć przód i masz obrotomierz na wierzchu. Złap go solidnie, poruszaj na boki delikatnie aż wyjdzie. Obrotomierz ma 4 piny które przechodzą przez płytkę licznika, z drugiej stony tej płytki, w miejscu pinów są blaszki, czasem dobrze jest je poprzyginać. Jak już będziesz miał obrotkę na wierzchu to weź jej palcem daj wskazówkę do końca i zobacz czy płynnie wraca do 0 bez przytarć i zawieszń. Warto też przeczyścić piny (lubią się utleniać) Pozdro!
PostNapisane: 18 listopada 2011, 07:15
Dziękuje za wszelkie sugestie ;) jak tylko czas pozwoli i aura na grzebanie w aucie to się tym zajmę :)
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 5 lutego 2013, 15:33
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
U mnie podczas jazdy zacina sie, tzn od 1,5 obr do ok 3 obr zacina wskazowke. Na biegu jalowym wszystko w porzadku co to Pany może byc??
Zdradzi dziewczyna,przyjaciel, mąż czy żona,
Ale na pewno nie będzie to ona
--> BMW<--
PostNapisane: 5 lutego 2013, 16:48
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
W tych licznikach coś sie wali, jakas sprezynka czy coś, mój dobrze smigal puki go nie wysłałem do przeprogramowania, w trakcie wysyłki sie coś musiał zpierniczyc i też sie obrotomierz przycina. Najlepsza na to rada to wymienić zegar. Jak by ktoś chciał to mam za grosze dwa zegary za grosze na sprzedaż do 4cyl. Tyle ze jeden wersja us a drugi z jakimiś niebieskimi tarczami.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 5 lutego 2013, 17:05
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Na biegu jalowym wszystko ok to raczej cos innego niz wina zegara..? :/
--> BMW<--
PostNapisane: 5 lutego 2013, 17:23
Wina zegara, u mnie też Tak do 3k obrotów działa później sie zacina.
