Teraz jest 23 października 2026, 11:03
 Tytuł: [e46] maglownica
PostNapisane: 18 listopada 2011, 16:58
Moje BMW: e46 2002
Czy kupujac uzywana wymontowana przekladnie da sie ocenic na 100% czy nie ma ona luzow i ogolnie z nia wszystko ok?
 Tytuł: Re: [e46] maglownica
PostNapisane: 18 listopada 2011, 20:45
Moje BMW: e-36
Kod silnika: M40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103597
wiesz co w 100% to nie bedzie pewnosci czy bedzie dobra ale zwroc uwage na te gumowe oslony i czy nie ma sladow oleju
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:59
Kod silnika: M43TU
bez zalozenia lub sprawdzenia odpowiednim sprzetem nie dasz rade jej sprawdzic. jedynie co to ocenic wyglad zewnetrzny , czyli gumy i ewentualne wycieki.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 23:35
Sprawdź też ile kosztuje regeneracja bo czasami lepiej dołożyć jedną 2 stówki i mieć gwarancje.
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 19 listopada 2011, 10:01
byłe
regeneracja zaczyna się od 450 zł w górę i przeważnie jest roczna gwarancja, więc chyba to jest lepsze rozwiązanie od kupna używki..
PostNapisane: 19 listopada 2011, 12:20
Dokładnie regeneracja się opłaci.
Jeśli będziesz zainteresowany moge polecić dobrą, sprawdzoną firme, co prawda z Łodzi ale to nie stanowi większego problemu...
Liczy się tylko jedna marka!
- Diagnostyka komputerowa -
PostNapisane: 19 listopada 2011, 13:15
byłe
Mógł byś napisać ile $$ sobie życzą za regenerację i jaka gwarancja..???
PostNapisane: 19 listopada 2011, 22:58
Moje BMW: e46 320d
Hej.
Ja robiłem magiel w firmie z Krakowa - znaleziona na Allegro. Zajmowała się tylko tym.
Koszt z tego co pamiętam ok.550-600 PLN+kaucja zwrotna 250PLN(po zdaniu starej przekładni zwracają ją).
Wymiana koszt.50 PLN wymiana+płukanie układu(płyn-koszt)+ Zbieżność-koszt 80PLN.
Pięknie zregenerowana, z zielonym smarem, gumami, wypiaskowana i pomalowana.
Gwarancja 12 m-cy. Robiłem to w lipcu 2010r i do tej pory super. Przejechałem na niej ok. 40 tyś.km.
Nie pchałbym się w używaną bo nigdy nie wiesz co kupisz.
Tyle moich doświadczeń z maglem.
Aha. Wymieniałem bo miałem wielki luz przy jeździe na wprost. A jak wpadłem w kałużę to wytrącało pojazd z kierunku jazdy.
Rzadki3
PostNapisane: 19 listopada 2011, 23:58
Nie podam Ci dokładnej ceny, ok. 400zł. Gwarancja jest roczna.
Ale moge zapewnic, że regeneracja będzie w 100% fachowo zrobiona...
http://www.warsztatsamochodowy-lodz.pl/
Strona zakładu.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 10:07
byłe
AdmarM dzięki.. :ok:
