Teraz jest 31 grudnia 2025, 22:17
 Tytuł: [E36]sonda lambda
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 20:39
Moje BMW: 316i Compact
Witam.Mam problem mianowicie:zamokła mi sonda lambda w e36 316 compact.Mechanik wymieniał mi ja już 2 razy i za każdym razem jak mocniej popada deszcz i wjade w wieksza kaluze jest to samo.sonda wariuje i auto sie dlawi tzn.nie chce wejsc na obroty.Moze nie mam jakiejs oslony od spodu?Patrzalem pod autko i niby wszystko jest jak powinno ale nie jestem pewny.dodam ze po jakims czasie sonda znowu dziala dobrze jak wyschnie ale to z reguly trwa kilka dni :( Wie ktos jak wysuszyc ta sonde?moze ja wykrecic?
 Tytuł: Re: [E36]sonda lambda
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 21:05
Moje BMW: 530iAT
Bruno 30, sonda schnie pare dni ?? przeciez tam jest ogromna temperatura ... woda paruje momentalnie ...
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 21:12
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
a może woda dostaje się nie do sondy a do tego plastikowego gniazda od sondy i tam robi male zamieszanie (zwarcie) czy coś w tym stylu.. :niepewny: bo jestem tego samego zdania co marcellchen
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 01:28
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
dzis akurat lezalem pod autem i wymontowywalem sonde. NIe ma opcji by ona tam mokla i schla pare dni.
sa dwie opcje - pierwsza taka jak mowia koledzy - moczy sie wtyczka i wystepuja jakies przepiecia.
druga opcja - moze miales nieoryginalna sonde, a takie sa z kiepskich materialow. czesto od pracy takiej sondy, moga sie nagrzewac lub przetapiac kiepskie kable - szczegolnie przy samej sondzie. jesli tam dostaje sie woda to moze to powodowac takie objawy.
jednak ja obstawialbym wtyczke. zasniedziale zlączki, ukruszone kable lub woda w srodku.
E36 318is coupe, amory: BiLSTEiN B8, springi: EiBACH -30/-15, ringi+hid-y na soczewkach DEPO (nie oslepiam innych) Wydech Ulter dedykowany pod is-a + koncowka owal. biale felgi 17" i skóry, zegary Indiglo (jak w VW-ach bo niestety tak lubie)
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 09:46
Wysusz wtyczke, psiknij kontaktem i zaizoluj tasma samowulkanizujaca.
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 19:45
Dzieki serdeczne wszystkim za porade :) Mysle ze macie racje.Jutro sprawdze co i jak.Jeszcze raz dzieki :)
PostNapisane: 4 listopada 2011, 23:08
Moje BMW: E36 316
Zna ktoś sposób jak sprawdzić sondę lambdę?
Spalanie mam za duże sporo i chciałbym jakoś ją sprawdzić bez pomocy interfejsu na początku.
Czy da się może miernikiem? Do jakich przewodów ewentualnie się podłączyć?
Jak wygląda dostęp do sondy, pod auto trzeba wejść czy można spod maski?
Bądź którędy idą przewody od sondy?
PostNapisane: 18 listopada 2011, 20:36
Moje BMW: E36 316
Czy mógłby ktoś powiedzieć jakie konkretnie idą przewody z sondy do komputera? Jakie kolory?
Chciałbym się wpiąć zaraz przy komputerze aby sprawdzić sondę.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:29
Z sada nie jest taka prosta sprawa. Ja sprawdzalem w stagu, to sonda pracowala poprawnie ale za pozno sie wzbudzala. Mozna to bylo zauwazyc przy starcie na zimnym silniku. Obawiam sie ze bez INPA za duzo sie nie dowiesz- na pewno nie zdiagnozujesz mniej oczywistych usterek.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:32
Moje BMW: E36 316
Chciałem sprawdzić czy sonda działa w ogóle, albo jak. Tylko nie mam jak dostać się pod auto więc chciałem się dowiedzieć gdzie indziej są przewody.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:45
Moje BMW: e46 Touring Auto
Na youtubie masz masę filmów z instrukcjami testowania lambdy.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 21:54
Moje BMW: E36 316
Tak, wiem.
Tylko gdzie są pod maską przewody do niej, bądź pod jaki kolor przewodu się podłączyć przy komputerze. Bo nie mogę dostać się do kanału.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 12:42
W m52 trzeba zdjac oslone wtryskow (ta przy kolektorze dolotowym) widoczna na samej gorze. Sciagasz 2 zaslepki i odkrecasz 2 sruby. Sady u mnie sa dwie, maja okragle wtyczki 4 pinowe. Jedna jest gdzies w okolicy srodka silnika druga przy podszybiu. Poswiec sobie latarka i namierz te sady w kolektorach wydechowych i idz po kabelkach.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 18:27
Moje BMW: E36 316
Wrzucam mój link do tematu na elektrodzie, bo tam też zamieściłem.
Nagrałem filmy na których widać jakie są wskazania na mierniku.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2139188.html
Co oo tym myślicie? Sonda będzie dobra czy zła, a może to co innego w ogóle?
