Teraz jest 6 czerwca 2026, 12:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] coupe 357 ci To dopiero jest dzwiek........
PostNapisane: 19 listopada 2011, 00:47
Moje BMW: 330ci
To chyba Lepsze :P http://speedhunters.com/archive/2011/10 ... ar-m3.aspx
PostNapisane: 19 listopada 2011, 00:54
Naczelny bimbrovnik
Zakładając, że te masy są prawidłowe, 45 kg na przedniej osi to JEST dużo.
Poza tym, m54b30 na sucho, bez osprzętu (alternatora, rozrusznika, dolotu) waży 120-130 kg - nie wiem, czy cały osprzęt zrobi te 55-65 brakujących kg.
Fakt faktem, że LSy są kompaktowe i lekkie jak na v8, no i krótsze niż R6.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 01:44
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a przy dociazonym bardziej przodzie czy auto casem nie jest nadsterowne????
mim zdaniem zarzuci lekka dupe a przod pojedzie jak po szynach
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 19 listopada 2011, 10:45
Pewnie wagowo blisko M57, takze nadal twierdze, ze nie jest to duzo. Tym bardziej, ze masa jest blizej srodka samochodu.
Wydaje mi sie, ze te dane sa prawidlowe, dotycza calego osprzetu + kola zamachowego i sprzegla.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 11:21
Vermilion napisał(a):
beciak napisał(a):
No podsterowność musi być niesamowita przy takim rozkładzie masy na przodzie w budzie ///3
Zważywszy że mamy napęd na tył, to albo auto dociążymy z tyłu odpowiednio żeby uzyskać lepszy rozkład masy (ale wtedy mamy blisko 2tony), albo latamy bokiem ;)
LS1 nie jest duzo ciezszy od M54B30, 230 kg vs. 185 kg. Poza tym tak jak pisalem wczesniej, to kompaktowy silnik i siedzi dosyc blisko przegrody.
Choćby nawet.. Cięższy silnik nie jest równoważny z gorszym prowadzeniem się auta.
Po prostu prowadzi się inaczej.
Nawet centralne umieszczenie silnika nie jest idealnym rozwiązaniem na drogi.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 11:28
Naczelny bimbrovnik
Niii, podsterowne :-D Duża masa na przedzie ciągnie w zakręcie przód auta na zewnątrz :-) Czym innym jest nadsterowność, a czym innym skłonność do zarzucania tyłem :-D
Zaskoczę Cię (chyba) - sam słupek m57 jest od m54 cieższy o 37 kg! :D I gdy m54 z kompletnym osprzętem (również ze sprzęgłem i zamachem) będzie ważyć ok. 170 kg, to m75d30 już ok. 220 kg.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 19:48
Nie dziwi mnie to, czyli jest naprawde blisko LS1.
PostNapisane: 19 listopada 2011, 20:18
jest moc
