Teraz jest 23 października 2026, 17:24
 Tytuł: [36] jaki sterownik?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:03
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
Witam, jakis czas temu kupielm e36 320 vanos ktore bylo po swapie na 2.5 vanos i problem w tym ze przy swapie nie zostal wymieniony sterownik silnika i jest siemens. ? Moze mi ktos powiedziec jaki musze kupic sterownik ew moze ktos posiada taki na sprzedaz?
z gory dziekuje i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [36] jaki sterownik?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 17:06
Kod silnika: M52b20
jeżeli jest simens,to czujniki, sondy,przepływka,też są simensa
nie bardzo można ot tak,wymienić DME
PostNapisane: 20 listopada 2011, 22:58
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
A wiec musze wszystko teraz po kolei wymieniac czy jak? moge prosic dokladniejsze instrukcje? Mechanicy do ktorych jezdze rozkladaja rece a auto chodzi beznadziejnie :rozpacz:
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:01
Moje BMW: Poturbowane
pewnie był wymieniony tylko silnik więc jeśli chodzi o to że auto muli to przerzucić trzeba wydech i dolot z 2,5 a przepływka powinna mieć zmienioną obudowę.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:28
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
wydech zalozylem od 2.8 a ze auto chodzi beznadziejnie to mialem na mysli ze obroty faluja albo nie schodzi z obrotow juz nie mowiac o spalaniu na poziomie 20-24l/100km ja wiem ze 2.5 duzo pala ale chyba nie az tak? :szok: i zamulona wlasnie nie jest w ogole. Jedynie co to sonde na boscha wymienilem. Prosze o wiecej wskazowek.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:38
Może powiedz co było wymienione podczas swapa
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:45
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
tylko silnik. Ja wymienilem tylko sonde.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 08:56
Kod silnika: M52b20
założyłeś sondę boscha,do sterownika simens?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 09:15
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
Mialem wymienic wszystko na boscha ale jak narazie mialem tylko sonde.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 16:35
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli masz sterownik simensa,to sondy też muszą być simensa,bo są to sondy 5V
a bosch to sonda 1V
i jak ten silnik ma pracować?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:46
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
Ale po wymianie sondy nie zauwazylem zadnych zmian w pracy silnika czy spalania, wszystko jest tak samo lipnie. Po odpaleniu obroty wyskakuja na 3tys od razu spadaja i faluje i tak samo bylo przed zmiana tej sondy, a jeszcze gazownik powiedzial ze gazu nie ustawi do puki silnik na benzynie nie bedzie chodzil "normalnie".
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:30
Kod silnika: M52b20
Kolego,masz tam wszystko pokićkane
komp simensa,jedna sonda boscha,nie wiadomo jaka druga sonda
silnik 2,5 osprzęt od 2litrów,a jeszcze do tego instalacja gazowa
trzeba to wszystko ogarnąć,albo nie będzie normalnej jazdy
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:47
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
Ja wiem ze jest wszystko pocickane :kwasny: tylko jak juz pewnie zauwazyles nie bardzo mam o tym pojecie i nie wiem jak to wszystko ogarnac zeby to jezdzilo jak nalezy :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
