Teraz jest 6 sierpnia 2026, 23:42
 Tytuł: [E36] Nawiew na kierowce, szyba źle się zamyka
PostNapisane: 22 listopada 2011, 06:55
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47n2
Witam. mam problem z nawiewem na kierowce nie grzeje mi tzn. nie leci ciepłe powietrze na szybe i na nogi normalnie daje ciepło oczywiscie jak samochod rozgrzany a zmieni sie tylko na kierowce od razu zaczyna zimne powietrze leciec... czego to moze byc powodem? i jeszcze mam mankament z szybą po zakupie auta było wszystko spoko po jakichs 4 miesiącach oddałem na przyciemnianie szyb przez pierwsze trzy dni wiadomo nie otwieraŁem szyb zeby mi sie folia dobrze skleiła po 3 dniach opuszczam szybe wszystko spoko a jak podnosze szyba idzie bardziej tak jakby do prawej strony i czasami nawet wychodzi z ramek... Tu mysle ze jest problem z prowadnicami co wy na to ??
 Tytuł: Re: [E36] Nawiew na kierowce, szyba źle się zamyka
PostNapisane: 22 listopada 2011, 08:45
Moje BMW: E36 x2
Jeśli masz taki, zwykly nawiew, to przecież wyraźnie jest zaznaczone przy nawiewie na twarz na niebiesko, czyli leci tylko zimne! troche logiki :zabawa:
PostNapisane: 22 listopada 2011, 10:30
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47n2
Z klimą mam tam nie ma zaznaczonego i powiem ze na poczatku mi normalnie dzialal ...
PostNapisane: 22 listopada 2011, 11:34
To jeżeli masz z klimą powinieneś mieć jeszcze pokrętło przy środkowych nawiewach- sprawdź czy tam masz ustawione na czerwono czy niebiesko?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 23 listopada 2011, 02:01
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47n2
Obojętnie czy jest na czerwono czy na niebiesko i tak cały czas leci zimne... i tylko na kierowce tak jest nie mam pojęcia czemu... pokrętla obydwa ustawiam na czerwone
PostNapisane: 23 listopada 2011, 03:45
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
zapowietrzony układ, pompa wody urwany wirnik, albo elektrozawór posprawdzaj, i daj znać
PostNapisane: 23 listopada 2011, 09:15
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47n2
oki dzięki :)
PostNapisane: 23 listopada 2011, 09:20
jeżeli na nogi/szybę daje ciepłem to raczej nie będzie to wina zapowietrzonego układu, bo wtedy by wszędzie było zimno. Najlepiej daj nawiew na tułów, przytrzymaj auto na obrotach i sprawdź czy będzie cieplej- jeśli nie to do sprawdzenia elektrozawór.
PostNapisane: 23 listopada 2011, 19:18
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Panowie w e36 nie da sie ustawic ciepłego nawiewu na twarz u nich to sie jakos tak smiesznie nazywa w instrukcji pisze chodzi o to zeby ci ciepłe powietrze nie wiało po twarzy zebyś sie nie robił senny np.Tak juz jest i z tym sie nie dyskutuje ;) :rotfl:
PostNapisane: 24 listopada 2011, 11:49
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47n2
bez klimy to wiem ze tak jest , tak jak kolega wyzej napisal dlatego jest na niebiesko zaznaczone na twarz.. ale gdzie jest klima powinno raczej cieple leciec...
PostNapisane: 24 listopada 2011, 12:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Da się! Prawe pokrętło trzeba ustawić w pionie, strzałką do dołu. :cwaniak:
PostNapisane: 24 listopada 2011, 12:34
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113318
dokladnie tak. Mam tak samo w swojej.
PostNapisane: 24 listopada 2011, 18:55
Kod silnika: M52B25
to ja nie wiem ja mam klimatronic i dupa ;)
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:09
Kod silnika: M50B20
u mnie tez się da tak ustawić
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
PostNapisane: 25 listopada 2011, 11:07
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47n2
Sprawdze to napisze czy działa :)
