Teraz jest 25 października 2026, 15:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 30 lipca 2008, 06:39
Witam.
Cóż "umiesz liczyć licz na siebie",bezpiecznik jest dobry,więc zostają kable.Tylko które?z prawej czy z lewj strony pod zawiasami klapy bagażnika?Może obejdzie się bez rozbierania wnętrza-pozdro AC :padam:
PostNapisane: 22 października 2008, 17:31
Witam!
Ja mam ten sam problem nie dziala ani spryskiwacz tylnej szyby ani sama wycieraczka! dzis rozkrecilem obudowe od trzpienia wycieraczki po czym srube 13 i zatrzymalem sie przy ramieniu wycieraczki! za zadne chiny nie moge ramienia wydobyc podwazalem uderzalem w trzpien i nic caly wd40 juz wlalem nawet coca cole i nic! ramieniem nie da sie tez za chiny poruszyc! nie wiem czy jest tak zapieczony czy co! gdyby to byla klapa z metalu to sprawa byla by inna a to gow... za przeproszeniem szklane i sie troszke boje! ma ktos jakis pomysl albo mial już taki problem ?
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:52
witam
mam problem, bo urwal mi sie boolec (trzpien??) ktory laczy wycieraczke z silniczkiem. czy ktos to dorabia, naprawia ?? co z tym zrobic?
 Tytuł: Re: tylna wycieraczka nie działa
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:37
zaciera sie sama wycierazka na szybie .silniczek nie bedzie pracowal przy otwartej klapie jak sprawdzasz.musi byc zamknieta albo uszkodzony wylacznik w tylnej klapie z centralnego zamka .
 Tytuł: Re: [E39] tylna wycieraczka nie działa
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:55
Moje BMW: e46 320d
Miałem podobny problem wycieraczka w moim e46 nie chodziła, naprawiłem to za 80zł, co się okazało trzpień od wycieraczki zaśniedział i zablokował się w tulejkach. tak się dzieje ponieważ cały trzpień jest wykonany z aluminium.
MARCIN_BIALY21
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
filipesko napisał(a):
witam
Kupić element nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45 , cena w aso wynosi 235.01 zł, albo szukaj używki :P
MastaH napisał(a):
Witam!
Ściągacz do sworzni http://allegro.pl/item947432258_sciagac ... a_vat.html i musi pójść :ok:
PostNapisane: 23 listopada 2011, 13:34
Witam. Mam do was takie pytanie. Chcę wymienić ramię tylnej wycieraczki tylko jak ? Zdjąłem plastikową nakładkę odkręciłem śrubę a stare ramie nie chce zejść ? Czy muszę coś jeszcze odkręcać od strony wewnętrznej ? Proszę o szybką odpowiedź.
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:20
Moje BMW: E39 530d
Panowie z której strony idą te kable co się przecierając patrząc od tyłu samochodu z prawej czy lewej??? Chodzi o E39 kombi oczywiście.
PostNapisane: 31 maja 2012, 10:24
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
U mnie z prawej były przetarte patrząc z tyłu - czyli zawias na boku od strony pasażera :)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 31 maja 2012, 16:24
Moje BMW: E39 530d
To samo ja miałem u siebie
PostNapisane: 18 listopada 2013, 07:54
Moje BMW: e39 530i
odgrzewam:)
eeehhhh zawsze cos...w poprzedniej e39 tylna wycieraczka przesala dzialac to byl zapierdzielony mechanizm. Rozkrecilem nasmarowalem i juz bylo ok.
W niedawno zakupionej wycieraczka byla wymieniana w aso jakis czas temu wiec ta chodzi bardzo luzno, niestety w obecnej problem mam z tym ze czasami wycieraczka sie wlaczy a czasami nie, podejrzewam wiec przerwana wiazke na zawiasach.
Czy ktos moze mi dokladnie wskazac ktore to przewody (wyczytalem ze te od strony pasazera) i jak jest z dojsciem deo ewentualnego lutowania?
-= PrzyjemnoœÌ z Jazdy - BMW =-
www.bkb.bydgoszcz.pl
(oo==00==oo)
PostNapisane: 18 listopada 2013, 08:55
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Dam Ci tylko jedną radę. Bardzo pomocne jest zdjęcie osłony głośnika(tego tylnego w podsufitce) i wyjęcie samego głośnika(może wisieć na kablach).
Gdy się dostaniesz do kabli przy prawym zawiasie(przy lewym także), dzięki właśnie odsunięciu głośnika będziesz mógł wyciągnąć długi odcinek
wiązki kabli i to bardzo pomaga przy poszukiwaniu winowajcy.
Ja to rozbierałem w ubiegłym roku i dokładnych szczegółów nie opiszę. W moim nie działał spryskiwacz-kabel był urwany, jakiś inny trzymał się na włosku i ktoś tam już kiedyś nieudolnie grzebał. Widać było, że bez większego wysunięcia kabli.
Trzeba na pewno ściągnąć osłonę-y przy samym zawiasie(mały torx). Na samej klapie chyba! niepotrzebnie! ściągałem!, ale robiłem przy tym pierwszy raz i nakląłem się ile wlezie rozbierając to co nie trzeba.
Sory, bo szczegółów nie pamiętam. Jakością tych kabli to bmw się nie popisało.
Kable-ich koszulki łamią się, urywają głębiej-przy zawiasie ale już pod dachem i przy samej klapie niepotrzebnie dłubałem.
Tak było w moim.
Skazany na BMW.
