Teraz jest 6 sierpnia 2026, 23:15
 Tytuł: [E36] wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:08
Moje BMW: E 36 Compact
Kod silnika: M43
Witam posiadam Bmw e36 compact 1.6 95 rok
Od niedawna pojawił mi się problem ze wspomaganiem kiedy nadeszły mrozy minus 7 stopni w nocy pojawił mi się problem ze sterowaniem mianowicie podczas skrętu strasznie słychać pompę wspomagania i kierownica nieco ciężej chodzi a gdy skręcę koła na max do oporu to obroty silnika zaczynają spadać stan płyn w zbiorniczku jest i tu moje pytanie czy to pompa siada czy wystarczy wymienić pasek a może jeszcze coś ...
 Tytuł: Re: [E36] wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:31
Kod silnika: M52b20
stan oleju to jedno
a drugie,to jego jakość
jeżeli jest czarny,to wymień go i zobacz jak będzie
PostNapisane: 18 listopada 2011, 20:31
Kod silnika: M43
ok ok tylko jak można jeszcze zapytać o jakiś optymalny olej do mojego auta ..
PostNapisane: 18 listopada 2011, 20:44
Moje BMW: e39 528
ATF tylko sa dwa rodzaje zielony i czerwony. podobno nie mozna ich mieszac. ale przy wymianie nie wiem czy to ma znaczenie ktory byl zalany
PostNapisane: 18 listopada 2011, 20:47
Kod silnika: M52b20
Np. Mobil ATF220 Dextron II,jest on czerwony
PostNapisane: 23 listopada 2011, 15:40
Kod silnika: M43
i dziś rano miałem ten sam problem odpaliłem auto i znowu pompa wspomagania "wyła" podczas skręcania kierownica mało tego pod autem zauważyłem plamę z oleju do wspomagania otworzyłem zbiorniczek a tam z wierzchu piana
nie wiem co robić ...
PostNapisane: 23 listopada 2011, 15:46
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Dolej plynu i popros kogos niech kreci kierownica, jesli nie bedzie widac niech przytrzyma do oporu i napewno bedzie widac z kad leci
PostNapisane: 23 listopada 2011, 16:35
Kod silnika: M52b20
Piana w zbiorniczku świadczy o zapowietrzaniu się układu
trzeba znależć wyciek
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:23
Kod silnika: M50B20
Kolego masz do wymiany przewody od zbiorniczka do pompy. Jest to dość częsty przypadek w e36. Przewody są niestety zakuwane więc i cena jest spora. Warto sprawdzić długość przewodu i udać się do sklepu lub warsztatu gdzie takie przewody zakuwają.
A zapewne długo i tak cię czeka wymiana pompy gdyż sama wymiana płynu nie pomoże. Płyn powinno się wymieniać mnie więcej co 2 lata. Apropo pompy to proponuję kupić od e34. Jest mocniejsza ma 130bar a nie 110. Tak więc lżej się kręci kierownicą.
PS
Mam taka u siebie :cool:
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
PostNapisane: 25 listopada 2011, 10:37
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Mi również ciekło na tych wężach gumowych. Doprowadzało mnie to do szału... Wpadłem na pomysł że dam obejmy tuż pod tymi oryginalnymi, skręciłem i narazie mam spokój z wyciekiem ale trzeba na wiosne zrobić tip top ;)
przy okazji zapytam, czy można kupić same te przewody gumowe czy co tam trzeba kupić? Zbiorniczek też trzeba wymieniać?
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 25 listopada 2011, 13:32
Kod silnika: M50B20
można kupić same przewody bez zbiorniczka
cron
