Teraz jest 21 września 2026, 11:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] check kontrol
PostNapisane: 20 listopada 2011, 21:04
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Do wtyczki X20 i pin 8, nawet jeśli nie jest szary?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 21:33
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
bezpośrednio do sterownika podłącz kabel i do niego żarówkę
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 listopada 2011, 21:59
Kod silnika: M41
a mógł byś powiedzieć, w które miejsce, bo nie mam pinów opisane na tej kostce jak ją rozłożę więc nie bardzo wiem do którego kabelka podłączyć ;/ czy jest jakaś zasada liczenia tych pinów?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:35
Moje BMW: E36 320i
KOlego na tej żółtej wkładce są opisane piny od 1do 88 i tak samo są obrysowane na czarnej obudowie tej wtyczki musisz się przyglądnąć i policzyć :)
PostNapisane: 23 listopada 2011, 15:13
Pytanie do expertów:
Jaką ja mam do cholery wersję OBC ? :niepewny:
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
542 CHECK CONTROL
Mam ten duży OBC z mnóstwem guziorów i np. informuje mnie o za niskim stanie płynu do spryskiwaczy ale oleju już nie :niepewny: O spalonej żarówce podświetlania rejestracji tak ale przedniej lampy czy to pozycji czy mijania już nie...
PostNapisane: 23 listopada 2011, 17:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Duże OBC to 554 ON-BOARD COMPUTER. To co ty masz to jest takie coś:
W E36 check nie pokaże stanu oleju. Ale żarówki rejestracji albo mijania tak. Do tego jeszcze światła stopu, cofania i płyn w chłodnicy.
PostNapisane: 23 listopada 2011, 18:22
Hmm... Czyli ktoś po drodze wstawił dużego boarda. Co zrobić żeby w nim działały wszystkie funkcje takie jak spalanie itd. ?
Dlaczego w takim razie mój check pokazuje niski stan płynu do spryskiwaczy a spalonej żarówki stop czy mijania już nie ? :oczami:
Ostatnio edytowano 23 listopada 2011, 18:26 przez MAJSU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 listopada 2011, 18:25
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Musisz przećwiczyć procedurę retrofitu dużego OBC i sprawdzić czy jest dobrze podłączone. Bo raczej powinno wszystko się dać zrobić jak masz oryginalnego CHECKa (bo tam instalacja jest w ogóle inna, ot choćby 4 kable do świateł stopu a nie jeden jak normalnie).
PostNapisane: 23 listopada 2011, 18:27
Jest straszny sajgon z kostkami i kablami z tyłu więc chyba kupię drugie OBC z manetką i wszystkimi kabelkami. Check oryginalny wychodzi z VIN`u.
PostNapisane: 24 listopada 2011, 19:14
Kod silnika: M41
Miałem dzisiaj trochę więcej czasu więc dorwałem się do komputera podłączyłem kabelek do tego kabla wychodzącego u mnie z pinu 8 w moim przypadku jest to taki grubszy czerwono-żółty kabel i kiedy podłączę do niego żarówkę i dam jeszcze zasilanie, to świeci cały czas, nawet kiedy nie ma kluczyków w stacyjce, wiecie może, czy w moim przypadku jest to inny pin, czy nie ma u mnie takiej opcji;/?
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:25
Moje BMW: E36 320i
Będziesz miał czas to pollokaj :) i sprawdź kable jakie idą. Kolory mogą się nieznacznie różnić :)
X109 – Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
X112 – Czujnik poziomu płynu chłodzącego
X503 – przełącznik świateł (12pin) bialy
X630 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim czarny
X1074 – Białe złącze Check Control Module (15pin)
X1075 – Czarne złącze Check Control Module (15pin)
X1074/1 z X109/2 czujnik poziomu płynu spryskiwaczy (brązowo/fioletowy) a drugi do masy
X1074/2 z X112/2 (brązowo/biały) Czujnik poziomu płynu chłodzącego, a drugi do masy
X1074/3 z X1070/5 (bialo/zielony)
X1074/5 z X1070/3 (bialo/niebieski)
X1074/6 z bezpiecznikiem F45 – 7,5A (X10018/30)
X1074/7 z X1070/4 (biało/zielony)
X1074/8 z bezpiecznikiem F11 - 7,5A (X10016/2)
X1074/9 z czujnik naciśniecia sie pedału chamulca pin 2 (niebiesko/czerwony)
X1074/10 z X503/6 (szaro/fioletowy) przełącznik światel głównych
X1074/11 z X503/2 (szaro/żółty) przełącznik światel głównych
X1074/12 z X130/3 (żółto/zielony) Lewe światła przednie
X1074/13 x X135/3 (żółto/niebieski) Prawe światło przednie
X1074/14 z X503/1 (szaro/czarny) przełącznik światel głównych
X1074/15 z bezpiecznikiem F12 – 7,5A (X10016/4)
X1075/1 (szaro/czarno/żółty) z prawe światło podświetlania tabl. rejestracyjnej
X1075/2 (szaro/czarny) z lewe światło podświetlania tabl. rejestracyjnej
X1075/3 (szaro/żółty) z X630/5 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim
X1075/4 (szaro/bialo/zółty) z X318/5 tylne światło pozycyjne prawe
X1075/5 (szaro/fioletowy) z X630/7 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim
X1075/6 (szaro/fioletowo/żółty) z X319/2 – tylne światło pozycyjne lewe
X1075/7 (niebiesko/czerwony) z X630/6 – zlącze przyczepki (13pin) pod zderzakiem tylnim
X1075/8 (niebiesko/czerwone) z tylne światlo stopu Prawe
X1075/9 z masą
X1075/10 (szaro/niebiesko/żółty) z X318/7 tylne światło pozycyjne prawe
X1075/11 - ??
X1075/12 (szaro/zielono/żółty) z X319/3 – tylne światło pozycyjne lewe
X1075/13 - ??
X1075/14 (niebiesko/czerwone) z dodatkowym światłem stopu (3-cie)
X1075/15 (niebiesko/brązowe) z tylne światlo stopu Lewe
PostNapisane: 27 listopada 2011, 01:13
Kod silnika: M41
Gdzie znajde się dokładnie modół check control i jesli go nie mam to, czy jak kupię zupełnie z innej wersji silnikowej, czy bedzie pasował, czy nie ma róznicy?
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 10:32
Moje BMW: E36 320i
Kolego sylwester066, U ciebie sprawa CHECK ENGINE wygląda w następujący sposób. Z sterownika silnika w pinie 4 jest kabel od CE i kabe idzie do zegarów do pinu 8 X16. kolorów kabli ci niestety nie powiem bo nie mam ich opisanych. zobacz może tam będzie szary (pin 4 wtyczki sterownika silnika)(weź miernik i zobacz czy po przekręceniu stacyjki na zapłon pojawi się na tym pinie Masa i czy zacznie włączać się i wyłączać po 5 krotnym naciśnięciu pedału gazu)- najbezpieczniejsza forma sprawdzenia, nie ryzykujesz że coś upieczesz.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 12:46
Kod silnika: M41
Kolego timi-91 podłączyłem jak napisałeś, ale kontrolka gdy dam plusa świeciu cały czas jak przekręce w pozycję jeden nadal świeci i nie reaguje gdy wcisnę pedał 5 razy, a gdy przekręce w pozycję 2 żaróweczka gaśnie, ale nadal nie reaguje ;/
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 00:02
Kod silnika: M41
Może robię coś źle, albo u mnie nie da sie zrobić tej opcji, co Ty o tym sądzisz? Czy może mam jakieś błędy?
bo dodam, ze miałem zmieniany silnik m41 z roku 1995 na m41 z roku 1996( bo niestety kupiłem auto z silnikiem, którego nie dało się odratować, ale ten co jest teraz to igiełka ^^), a komputer został stary ten z 1995, ale to chyba nic nie robi nie? czy trzeba tez nowy komputer?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:24
Moje BMW: E36 320i
w tej pozycji nie powinno się świecić. Jaki kolor miał kabel do którego się wpinałeś??
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:36
Moje BMW: E36 320i
Kolegosylwester066, autodata też sugeruje na pin 4 wtyczki DDE. mięc musi to być to. Kabel to SW/WS
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 15:04
Kod silnika: M41
Kolego timi-91 kabelek miał kolor czarno biały i jak podpoiłem kabelek to żaróweczka świeciła cały czas nawet bez kluczyka w stacyjce, dopiero jak przekręciłem kluczyk w pozycje drugą to przestała świecić, więc nie wiem, może mam coś pomieszane z instalacją ;/
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 18:20
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: m43b18
koledzy, a jakbym odłączył tą kostkę od złącza (tego co się znajduje koło zbiorniczka płynu hamulcowego) i zrobił zdjęcie wtyczki to pokazalibyście do jakiego pinu podłączyć tą żarówkę? bo nie mam kontrolki check, a chcę odczytać błędy (dać + od akumulatora, dołączyć drugi kabel do tego pinu, odczytać błąd i wszystko złożyć tak jak był, nie chce montować żarówki w licznik. jestem laik w tej kwestii dlatego wolę abyście mi pokazali gdzie dotknąć abym zwarcia nie zrobił :) mam e36 318i 96 rok przedlift.
PostNapisane: 15 listopada 2012, 19:56
witam gdzie podłączyć kontrolkę do check engine?.silnk m43 rok produkcji 97.u mnie kabelek w zlączu koło bezpieczników nr 8 jest czerwono zółty.podłączałem pod ten pin zarówkę i pod pin 12 i nie działa.
Kodowanie BMW seria E ICOM
cron
