Teraz jest 7 listopada 2026, 19:35
 Tytuł: E34 M50B20 gaśnie przy odpalaniu na zimnym silniku
PostNapisane: 23 listopada 2011, 23:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Witam , mój problem polega na tym ze gdy odpalam silnik to obroty zaczynają nagle spać aż auto gaśnie . Na ogół chwile pomogę mu trzymając gaz na około 1500 obrotów i jak się zagrzeje to już trzyma obroty normalnie a z tego co wiem to na zimnym silniku powinien mieć wyższe obroty niż na ciepłym . Auto mam na gaz ale odpalam go zawsze na benzynie . Przy okazji dodam że nie działa mi wskaźnik temperatury wody więc przypuszczam że zachowanie mojego auta może być spowodowane wadliwym czujnikiem temperatury wody ...
 Tytuł: Re: E34 M50B20 gaśnie przy odpalaniu na zimnym silniku
PostNapisane: 24 listopada 2011, 08:59
Moje BMW: e36 coupe m-pakiet
Kod silnika: m50b20
na początek sprawdz czy masz szczelny dolot,potem czujnik temp. wody na komputer ten niebieski ,no i wypadałoby sprawdzic błędy
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:12
Kod silnika: M50B20
tak więc zacznij od wymiany czujnika
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:14
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M43B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130760
ja u siebie mam taki sam problem, wymieniłem juz przepływomierz, silniczek krokowy i czujnik temperatury i dalej nic ;/
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:47
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Może czujnik położenia przepustnicy.Ja bym zaczą od wymiany czujnika wody jak by to nic nie dało jazda na kompa i wszystko wiadomo co boli naszą bunie pozzdro
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Od czujnika temp. masz dwa czujniki jeden który pokazuje Ci na desce a drugi masz który daje dane do ecu. Radził bym Ci się zainteresowac tym drugim :)
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:36
Lepiej podjechać na kompa a potem zabierać się za wymianę czujników a co tego czujnika co ci padł to od razu wymień ;p
