Teraz jest 16 czerwca 2026, 03:37
 Tytuł: [E36] Dojście do czujnika ABS z przodu.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 09:11
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam,od dłuższego czasu mam problem z ABS , po odpaleniu gaśnie ale po ruszeniu zazwyczaj się zapalał błąd ,pojechałem na komputer wyszło że prawy przód. Ale doradzili mi żebym pierw przeczyścił czujnik ponieważ błąd zapala się dopiero po ruszeniu co by oznaczało trudności z odczytaniem prędkości koła.
I mam pytanie do tych co wymieniali np tarcze , czy po ściągnięciu koła i tarczy hamulcowej widać łepek czujnika abs , da się jakoś do niego dojść aby przeczyścić ? Wyjęcie jego nie wchodzi w grę jest tak zapieczona że bez uszkodzenia nie da rady.
 Tytuł: Re: [E36] Dojście do czujnika ABS z przodu.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 11:49
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam trzeba ściągnąć całą piastę wtedy chyba widać łepek czujnika jestem pewny na (90%) xD pozzdro
PostNapisane: 22 listopada 2011, 12:54
nie wiem czy jest sens tyle rozbierać, skoro komp tak pokazał, mógł byś jeszcze sprawdzić opornikiem albo miernikiem dla pewności i nie rozkręcać tego wszystkiego.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 22 listopada 2011, 13:16
OKej no to nie kombinuje ;)
Zamówie czujnik i już. Tylko jak go stamtąd wyjąć ...
PostNapisane: 22 listopada 2011, 14:07
jak swój urwałem, to potem godzinę wkrętakiem grzebałem i skrobałem aż wyskrobałem :/
PostNapisane: 22 listopada 2011, 16:00
Tak sie zwykle konczy, jesli stary ma pare lat, lub jest lichej firmy. Wiekszosc ulega uszkodzeniu przy demontazu. U Ciebie faktycznie moze byc zabrudzony czujnik. Warto go tez dopchnac, ale z tego co pamietam, bo demontaz piasty w trojce do latwych nie nalezy.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 17:41
EE tam 1h zajmuje max zdjęcie piasty.
Zdejmujesz koło
Zdejmujesz zacisk zabezpieczenia itp
Potem zbijasz zaślepkę na śrubę centralną płaski śrubokręt i młoteczek wystarczy
Potem śruba centralna zabezpieczona jest podkładką zagiętą i ładujesz się z kluczem 45 46 coś takiego i już gotowe ^ ^
pozzdro
PostNapisane: 22 listopada 2011, 19:18
Ja tam pamietam ze jak mechanik robil to po sciagnieciu lozysko sie rozpadlo (dobre nie bylo). Obawiam sie ze z kolegi lozyskiem moze byc podobnie.
PostNapisane: 23 listopada 2011, 13:50
Jeśli nie huczy to nie ma prawa się rozlecieć ja przeczyściłem łożyska napakowałem towotu i jak nówka pozzdro xD
PostNapisane: 23 listopada 2011, 22:56
I że zapytam z ciekawości , jednak napewno aby zobaczyć łepek czujnika trzeba ściągnąć tarcze i potem piaste ?
PostNapisane: 24 listopada 2011, 09:50
Nie, czujnik sygnal dostaje z wahacza :wstyd:
Mozesz go probowac wydlubac, choc nie wroze powodzenia. Ja sie rozleci to kupisz drugi i po sprawie. Tylko najpierw go zamow, bo moze sie okazac ze w sklepie zostal tylko 4max :P
Mi huczalo ale przeciagalem naprawe bo mi sie tego rozbierac nie chcialo. Jak sie rozlecialo to tak wycielo piaste, ze byla do wymiany. Gdzie tego towotu napakowales? Nie powinno sie nic smarowac, od tego wlasnie moga byc problemy z ABS.
PostNapisane: 24 listopada 2011, 14:28
Wyciągnąłem piastę wianki i kulki oraz bieżnie wszystko wyczyściłem i nasmarowałem.
Towot nie styka się z ABS więc na 100% nic nie będzie przecież na pieście są wycięte znaki nie wiem jak to nazwać a czujnik tylko na to luka a łożysko przecież jest w środku więc na 100% nic nie będzie z ABS-em
PostNapisane: 24 listopada 2011, 14:30
No tak najpierw ściągasz tarcze a potem piaste
PostNapisane: 24 listopada 2011, 14:48
Ale mi chodziło o to czy aby zobaczyć i ewentualnie przeczyścić czujnik wystarczy zdjąć tarczę czy trzeba jeszcze piastę ?
PostNapisane: 24 listopada 2011, 16:17
Jeśli chcesz przeczyścić główkę czujnika to musisz zdjąć piaste ;p
