Teraz jest 12 listopada 2026, 16:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Zestaw reperacyjny vanos m52
PostNapisane: 25 listopada 2011, 16:58
Moje BMW: X5
fazi844, SPAMUJESZ!!!
PostNapisane: 25 listopada 2011, 17:08
Kod silnika: M52TU
faktycznie :wstyd:
PostNapisane: 25 listopada 2011, 17:10
Moje BMW: X5
fazi844 napisał(a):
faktycznie :wstyd:
ZNOWU!!!
PostNapisane: 27 listopada 2011, 23:43
a moze ktos bardziej na temat by napisal cos..
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 18:48
odswiezam.. czy ktos znas juz odpowiedz
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 21:31
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: m50b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100803
dźwięk z filmiku na bank to uwalony vanos,a terkotanie powoduje luz osiowy,coś jak na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=dPymRr8M ... re=related
swoich zdjęć nie mam ,ale tu jest wszystko wyjaśnione
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-2 ... w-exx.html
pozdro
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 16:03
tak ale kolega na poczatku napislal ze wymienil vanosa tzn.naprawil go i dalej nic bo jest tak samo
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 19:16
Temat chyba mozna zamknac bo i tak nie zostal wyjasniony, a szkoda bo ostatnio na forum jest to chyba czestym problemem.
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 21:55
Moje BMW: 325i e36
Witam.
Napiszę krótko i na temat. Filmik jak rzęzi silnik w okolicy vanosa.
https://www.youtube.com/watch?v=SauZpW_rjCs
BMW 325i e36. Przebieg uwaga 116.000km, ze mną od 102.000 (wszystkie przeglądy ASO BMW Szwajcaria). Jeśli to vanos to mam kilka pytań. Czy jest taka możliwość zrobienia tego raz na zawsze i mieć spokój i ciszę? Jesli tak to co należy zrobic? Dlaczego pytam? Wiele osob mowi ze przed 1995 rokiem były dwa talerzyki na wałku ssącym a potem zmienili to/lub wprowadzili zestaw naprawczy na 3 talerzyki, co robić w tym wypadku? Czy mam je zostawić i skupić się na uszczelkach i tulejce? Czy i talerzyki też wypadałoby zrobić? Czy te łozyska które są w tłoczku też sie wymienia, bo nikt o nich nie wspomina?
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 06:17
Kod silnika: M52b20
zasadnicza naprawa polega na zamontowaniu trzech talerzyków
Vanos grzechocze przy schodzeniu silnika z obrotów,podkręć go do około 2500obr i przy opadaniu obrotów usłyszysz to grzechotanie jakby łańcuch obijał się o obudowę
jeżeli tak będzie to trzeba zrobić te talerzyki
stukanie na wolnych obrotach,to nie musi być Vanos
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 08:20
Moje BMW: 325i e36
Witam.
Dzieki za odpowiedz. A czy wymiana tych talerzyków jest konieczna aby zrobić to raz na zawsze? Czy wystarcza uszczelki i kasowanie luzu?
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 09:17
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jeżeli robić Raz na zawsze to tylko porządnie. Uszczelki, kasowanie luzu, podkładki 4mm i 2mm oraz sprężyna talerzowa.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 11:14
Moje BMW: 325i e36
Dzieki Wam za odpowiedź.
Jakiej firmy polecacie te uszczelki beisans system, dr vanos czy może powszechnie dostępne a allegro mehenker? Kasowanie luzu okej. Jeszcze odnośnie tych talerzyków. Czy kupować wszystkie czy tylko ten jeden dodatkowo? Cena teraz jak sprawdzałem to 400zl ze śrubami ale jak ma chodzić jak należy to kupie.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 13:57
Moje BMW: E36 320i
ja robiłem na Mehenker i działa do dziś, już 30 tyś km na tym zrobiłem i jest ok.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 14:14
Moje BMW: 325i e36
A talerzyki wszystkie out czy dokupić brakujący?
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 17:47
Kod silnika: M52b20
talerzyki trzeba kupić wszystkie cały komplet i tylko w ASO BMW
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 20:31
Moje BMW: 325i e36
Witam.
Sprawdzałem koszt tych talerzyków i mam pytanie. Element numer 9. Czy cena 213.03zł jest za 3 talerzyki i 3 sruby? Czy to jest cena za jedną i to co poniżej trzeba doliczyć?
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 21:09
Kod silnika: M52b20
to co pokazałeś,to jest stary zestaw jaki masz w tej chwili
trzeba kupić to http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_6060
czyli elementy z rysunku 9,10,11 oraz 6-3szt i 12-3szt
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 21:57
Moje BMW: 325i e36
Ale te wszystkie rzeczy z zestawu nr9 znajdują sie w tym linku co Ty mi podałeś. Chyba juz zostało to zamienione w katalog ale zdjęcie jest stare tzn nie mozna kupic juz starego zestawu.
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 06:33
Kod silnika: M52b20
Kolego,ale czy sprawdziłeś to brzęczenie Vanosa przy schodzeniu z obrotów? jak opisałem wyżej
bo to pukanie na wolnych,to nie musi być Vanos
