Teraz jest 26 października 2026, 03:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] świst (gwizdanie, pisk) przy dodawaniu gazu
PostNapisane: 2 maja 2011, 16:16
U mnie chyba udało się zlikwidować to piszczenie, bo ostatnio go nie słyszę. Powodem była najprawdopodobniej luźna, niedokręcona obejma na gumowym kolanku dochodzącym do przepustnicy. Co najlepsze ostatnim razem zakładana przez ASO... :wsciekly:
PostNapisane: 5 maja 2011, 07:43
Bardzo proszę o wasze opinie, ten gwizd z nagrania jest zawsze przy dodawaniu gazu, nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły jest silnik. Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 5 maja 2011, 08:38
Kolego u ciebie słychać turbine, normalny dzwięk, jak świszczy mocniej to może masz wycięty katalizator, a jak świszczy za mocno to może się kończy turbina, ale wydaje mi się że jest ok :)
PostNapisane: 6 maja 2011, 06:56
Takie tez byly moje podejrzenia. Teraz nasuwa sie pytanie, czy jest to norma i rzeczywiscie juz jakis czas uzywana turbina wydaje takie odglosy, czy tez powinno sie poddac jej regenaracji (wedlug zasady im wczesniej tym lepiej). Po rozmowie z moim mechanikiem stwierdzil, ze wszystko z turbina jest ok, mam teraz maly dylemat :/ :/ :/ posting.php?mode=reply&f=1&t=74587#
PostNapisane: 6 maja 2011, 13:14
Jak Ci nie bierze oleju litrami, ani nie dymi mocno na czarno z wydechu to chyba nie masz się czym przejmować odnośnie samego stanu turbiny. Ale warto dokładnie sprawdzić, czy te "wzmożone" odgłosy nie są wynikiem np. jakiejś nieszczelności.
PostNapisane: 6 maja 2011, 20:18
Wlasnie nic z tych rzeczy, hm pojde dalej watkiem nieszczelnosci...czy sa jakies domowe sposoby na sprawdzenie nieszczelnosći czy trzeba polegac na specjalistach?
PostNapisane: 25 listopada 2011, 21:58
Kod silnika: 320D 150KM
Jak najbardziej nie jest to normalny dźwięk turbiny.
Kolego doszedłeś co jest powodem tego gwizdu? Mam identyczna sytuację :)
PostNapisane: 26 listopada 2011, 10:57
Moje BMW: e46 320d
sprawdz czy nie masz wyszczerbionej lopatki turbiny i przy okazji jaki ma luz na wirniku.Delikatny poprzeczny moze byc tylko nie wzdluzny
PostNapisane: 26 listopada 2011, 14:03
Tylko, że na ciepłym silniku dzwięku prawie nie słychać więc to raczej turbina odpada?
PostNapisane: 21 lutego 2012, 20:42
Czy wie już ktoś może co dokladnie jest nie tak, ze pojawil sie takowy gwizd. mam Ta sama sytuacje. Stało sie to w momecie gdy chcialem wyprzedzic auto, gdy nadusilem gaz nagle ze "świstu" turbiny zmienilo sie w ten gwizd przypominajacy odkurzacz. Tearz auto nie ma mocy, turbina nie dziala, i pali jak smok :/
PostNapisane: 29 lutego 2012, 21:02
JUŻ WIEM !!!! Ten dźwięk oznacza ze turbina w aucie jest uszkodzona i wymaga naprawy bądź wymiany :) Wiec temat tego dźwięku ogłaszam za zamknięty :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 15:03
Moje BMW: BMW
U mnie ten sam gwizd i jeszcze syk przy dodaniu gazu w okolicach kolektora ssącego. Turbinę wykluczam :rotfl: Może uszczelka pod kolektorem?
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 21:55
witam sory za rozkop ale znalazlem temat wiec nie bd zakladal nowego
mam taki problem i nie mam pojecia co to moze byc ;/ załączam filmik na dole
https://www.youtube.com/watch?v=6p6bnyzmYjM
PostNapisane: 15 lipca 2015, 17:26
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
(lukape112) I co to było w końcu? Rolka jakaś?
PostNapisane: 29 września 2015, 17:48
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
Wykruszone lub wyciete katy. Wiem bo wyciąłem je i mam teraz taki wlaśnie dzwiek :/
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 00:51
Moje BMW: BMW E46
Witam, mam podobny problem... może ktoś wie co to jest jednak ? Nikt nie piszę co to ; c
tutaj filmik
https://www.youtube.com/watch?v=d2DYpWXLJ44
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 14:34
Mam ten sam problem gdy odpuszczam gaz mam 1-2 sek uuu i tez nie mogę zdiagnozować:(
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 21:57
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
To na pewno nie jest spowodowane wycinką katów. Wycinałem u siebie i nic takiego niema koledzy.
PostNapisane: 18 listopada 2017, 11:05
Kod silnika: M54
Wydaje mi się że gdyby pisk był spowodowany nieszczelnością układu dolotowego TO silnik nie pracował by równo i na pewno wywaliło by błędy przepływki ,sondy .
u mnie też piszczało i po pryskaniu WD40 po rolkach podczas pracy motoru ucichło diagnoza rolka napinacza i cały problem :)
Pozdrawiam fanów BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
