Teraz jest 27 czerwca 2026, 01:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 572 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  Następna strona
 Tytuł: Re: KoberNT-->>BMW E46 330i Czerwone wskazówki str.9
PostNapisane: 11 listopada 2011, 00:16
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Tym BMW tak. :) Przed tym było jeszcze 320Ci e46 (na forum obecne) a przed 320 był jeszcze OPEL OMEGA 2.6 V6 01r. :)
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 11 listopada 2011, 00:29
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
a no sam widzisz co tracisz , chcąc jeździ 126p w zime :D
PostNapisane: 11 listopada 2011, 01:34
Kod silnika: M62B35
Mam w planach 126p na wiosnę jako do odpychania się w ciągu tygodnia. Chciałbym zrobić go na styl ROST. Ale pierwszeństwo przed 126p miałby jeszcze mój Simson który leży w cześciach w garażu już pomalowany i brakuje jeszcze kilku części do złożenia :)
PostNapisane: 17 listopada 2011, 22:03
Moje BMW: e46 330ci
gratuluje zakupu e46 z jedynym slusznym silnikiem 3.0i :super:
a co do wskazowek to wyglada to super ale nie myslales zeby zrobic to tak jak jest w M3 tzn to tego jeszcze szare zegary??
PostNapisane: 18 listopada 2011, 15:11
Kod silnika: M62B35
Dzięki bardzo :) szukałem tylko 3.0 benzyna. A co do tarcz to jeszcze zobaczymy :)
PostNapisane: 25 listopada 2011, 22:34
Moje BMW: e46 328i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105540
Bardzo ładna i zadbana 330stka :ok:
Z zewnątrz podobna do mojej, ale silniczka zazdroszczę ;)
Na twoim miejscu pomalowałbym jednak środki lamp na czarno i dopełnił to czarną nerką. Z czarnymi listwami wokół szyb
super się to komponuje. Teraz tez jest super... ale zawsze może być lepiej. :super:
Szacunek za chęć pracy nad detalami.... ja jak kupiłem swoją 3 lata temu ,tak do dziś nic nie zmieniłem :)...(.no może poza tym że ramki pod tablice forumowe założyłem) ;)
Parę stron wczesniej na jednym zdjęciu zwrócił moją uwagę pewien detal......
....czyżby to był niezbędnik posiadacza m54b30...czyli olej na dolewkę :hyhy: ;) ( joke)
Dbaj o furkę bo jest tego warta.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 09:23
Kod silnika: M62B35
Olej wożę profilaktycznie. Aby nie zdziwić się gdzieś w podróży a różnie to bywa. A że jest tam ładny schowek to reszta oleju w bańce 5l. jeździ tam a litrowa leży w bagażniku. :)
Co do planów. W najbliższym czasie Beemka idzie na warsztat. (aktualnie do 5 grudnia została unieruchomiona) Szykuje się grubsza inwestycja ponieważ parę rzeczy się wysrało . Więc wszelkie mody zostają przesunięte na wiosnę. Prawdopodobnie na wiosnę zrobie tak jak kolegakrzysiek.81 pisze czyli czarne wnęki i nerka. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 15:24
e34 550 v12
co się wysrało :D ?
PostNapisane: 26 listopada 2011, 18:42
Kod silnika: M62B35
Wojt4s A więc tak:
1. prawdopodobnie padło łożysko w dyfrze. Prawa półoś ma luz i tym samym poszedł uszczelniacz. Jak już wszystko będzie na wierzchu to przegląd dyfra wymiana wszystkich uszczelniaczy i łożysk.
2. Puścił uszczelniacz na silniku albo na wale i spod skrzyni zaczyna sobie sączyć olej. Przy okazji jak będzie zwalana skrzynia wlatuje nowe kompletne sprzęgło (łożysko, docisk, tarcza) prawdopodobnie SACHS
3. Z jednego węża od wspomagania zaczął cieknąć płyn. Zlokalizowanie wycieku i likwidacja. Przy okazji wymiana płynu.
4. Wymiana pompy paliwa (pod progiem) zaczęła mi trochę buczeć. Pompka zakupiona. Firmy KNECHT. Teraz ma VIX i po pół roku padła. Przy okazji odstawienia auta do warsztatu zostanie założona.
Początkowo miał robiony być tylko dyfer. Ale prawdopodobnie będzie przypływ gotówki więc poleci wszystko.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 19:08
e34 550 v12
KoberNT napisał(a):
Wojt4s A więc tak:
o to chodzi :) ja np. nie mam nic do robienia w swojej już :) jest IGŁA ! :P zero wycieków ani buczenia ani nic :) dopieściłem ją wczoraj znaczkami biało-czarnymi o wiele lepiej teraz wygląda auto :) jako , że masz blizniaczke też tak zrób nie pożałujesz :P
PostNapisane: 26 listopada 2011, 20:09
Kod silnika: M62B35
Auto już ma 185tys i też chce zrobić igiełkę żeby nic nie ciekło. Na pewno tak będzie :) Znaczki sobie raczej odpuszczę bo mi się bardzo podobają niebiesko czarne :)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 16:43
e34 550 v12
ogarnij w mojej galerii , one są ładne :) czarno - białe :ok:
 Tytuł: Re: KoberNT-->>BMW E46 330i POMARAŃCZE ? ORAZ LEKKI BÓL :(:(:(
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:18
Kod silnika: M62B35
A więc zacznę od dobrych wieści :) Jak zobaczyłem galerie kolegi Vince Pomyślałem nad pomarańczami na prżód oraz boczne. Do tego wleciałoby czarne wkłady lamp i czarna nerka. Ale w tym wypaku będą LEDY białe z tyłu. Chyba że okleję je pomarańczową folią. Albo zostawić wszystko tak jak jest ew. czarne wkłądy lamp.
Zdjęcie poglądowe. Za zgodą kolegi Vince
A teraz złe wieści. Auto dzisiaj poszło do mechanika. W sumie to stoi już od około 2 tygodni. Do wymiany:
-pompka paliwa pod progiem
-Sprzęgło kompletne SACHSA (tarcza docisk łozyska
-Koło dwumasowe LUK :(
-Padł mechanizm różnicowy (jedna zębatka rozleciała się w drobny mak) więc tym samym nowy dyfer.
-Uszczelniacz na wał ELRING (ten przy skrzyni)
-Kompletne uszczelniacze tylnego dyfra, łożyska ma półosiach i zawleczki.
A więc jednym słowem tak jak mam w podpisie BYDLE MNIE WYKOŃCZY :P
Ale co tam MA BYĆ IGŁA I TYLE. DZIĘKUJE DOBRANOC !!!
A tu jeszcze zdjęcie sprzęgła reszty niestety nie będzie. Wrzucę później zdjęcie sprzęgła i reszty.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:25
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
No wlasnie zastanawialem sie kilka stron temu jak wklejales zdjecia z lotniska czy to Ty tyle kolek tam namalowales na asfalcie ...ale teraz jak czytam co sie wysralo to chyba sie nie musze juz pytac :/ .
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:28
hehe gdzie jest moc tam "wióry" lecą. Bedzie lalka, to gazu więcej jak 50% wychylenia nie wciśniesz z obawy, że sie posypie heheh (joke)
zima idzie także fura i tak pewno by zimowała, a tak do tego jeszcze sie modzi :hyhy:
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:30
Kod silnika: M62B35
To widać kolego chyba nie byłeś na lotnisku. Nie masz pojęcia ile tam jest kółek. Nie ma nigdzie kawałka bez spalonej gumy. A kółeczko to zrobiłem tylko to co na filmie. A w ogóle to jeszcze wszystkie części były oryginalne od nowości
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:36
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
:dobani:
:super:
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:48
Moje BMW: BMW E91
:super: :hurra: W końcu!!! ;)
:wstyd:
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:18
Moje BMW: e36 328i
szkoda ze w e46 nie bylo szper oprocz m3 to bys nie plakal po tym dyferencjale;)
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 23:49
Kod silnika: M62B35
Podobno jest jakiś chwyt że idzie zrobić szperę. Ale jeszcze nie wiem o co chodzi. Powiem tak nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Cieszę się że zrobię to wszystko i będzie śmigać że aż miło. Tym bardziej że jest to 3.0 w benzynie. Bardziej bym się wkurzał jakby było to 2.0. Włożyłbym kupę kasy i dalej bym miał 150km.
A tak na marginesie. Nie po to kupiłem 3.0 w benzynie aby jeździć tym po bułki i do kościoła w niedziele ( zresztą i tak co niedziele praktycznie jadę nią do kościoła. Ale spod kościoła i tak ruszam na pełnej petardzie co by troszkę moherów powkurzać :P )
