Teraz jest 8 listopada 2026, 03:04
 Tytuł: [E36] Czujnik pod zderzakiem.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 17:48
Garaż: BMW E36 316i Compact
Siema, może ktoś mi powiedzieć co to za czujnik/sensor za przednim zderzakiem w kanale do chłodzenia przednich hamulców? Okrągły, koloru srebrnego z wtyczką na 2 piny, przewody od tego idą gdzieś do góry. W OEM znalazłem tylko "ochronę przed kunami" ale to raczej nie to, to moje jest w kanale do chłodzenia. :dontgetit:
soczewkowy Compact
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik pod zderzakiem.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 17:51
Kod silnika: M52b20
czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 26 listopada 2011, 17:53
No też tak myślałem ale nie mam termometru, przynajmniej nigdzie nie pokazuje temperatury. Mam tylko zegarek.
soczewkowy Compact
PostNapisane: 26 listopada 2011, 18:03
To dokładnie to http://allegro.pl/bmw-3-e36-e-36-czujni ... 96228.html co to robi w kanale do chłodzenia hamulców? W tym plastikowym kanale jest na to specjalne gniazdo wiec raczej było na swoim miejscu?? :znudzony:
soczewkowy Compact
PostNapisane: 26 listopada 2011, 18:08
A to nie będzie coś od podgrzewania dysz spryskiwaczy? Hm..ale w VINie tego nie mam :zly:
soczewkowy Compact
PostNapisane: 26 listopada 2011, 18:14
Najlepiej zrób foto ;) oryginalny czujnik temperatury zewnętrznej, taki co wyświetla w środku temperaturę ma długi bolec, gdzieś go mam w domku bo wymieniałem na nowy :) a czujnik podgrzewania spryskiwaczy wygląda jak taki kapselek, kółko płaskie średnicy ok 3cm :) oczywiście w kanałach chłodzenia hamulców fabrycznie znajduje sie CZUJNIK TEMPERATURY, do wyświetlacza w środku, z tego co sie orinetuje (niestety nie mam tunelów) inny tam nie pasuje :) owy czujnik jest na dwa piny, nie wiem jak czujnik sprysków.
proszę mnie poprawić jeśli się myle :D
pozdrawiam :hyhy: :hyhy:
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 26 listopada 2011, 19:42
Dobra znalazłem, więc tak w lewym kanale jest czujnik temperatury zewnętrznej, natomiast w prawym jest czujnik temperatury do podgrzewania dysz spryskiwaczy (i chyba zamka kierowcy) wygląd jak opisałeś Błażej, i o ten właśnie mi chodziło, w winie nie mam podgrzewania dysz ale jest u mnie i działa, u ojca w E36 93r. 325TDS/A też były grzane spryski pomimo że był to totalny golas. Standardem to to chyba nie było?
soczewkowy Compact
PostNapisane: 26 listopada 2011, 22:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
jak miałeś grzaną wkładkę kierowcy to w pakiecie zawsze były grzane spryski. Zobacz czy masz czarną wtyczkę za zegarkiem, bo może miałeś OBC i ktoś kiedyś wyjął bo się zepsuło.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 listopada 2011, 13:54
zastanawiałem sie o jaką wkładke wchodzi :) i przypomniałem sobie że kiedyś chciałem strasznie mieć grzany zamek ;) bo zimą miałem jakiś problem z fabrycznym pilotem alarmu ;) fajny bajer w sumie
Czytałem jakiś czas temu w instrukcji że załącza się grzanie zamka po przytrzymaniu klamki w górze, więc w sumie nie jest konieczny czujnik temperatury, ale skoro piszesz że jest to montowane jako komplet :)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 19:19
Dobra, dzięki wielkie, zegarek wyciągnę ale pewnie dopiero bliżej soboty przy wymianie oleju :piwo:
soczewkowy Compact
PostNapisane: 29 listopada 2011, 22:21
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
może ktoś zrobić zdjęcie gdzie czujnik temperatury zewnętrznej ( nie sprysków) powinien być fabrycznie ja mam swój przymocowany do instalacji za przednim lewym reflektorem.
PostNapisane: 30 listopada 2011, 03:57
Kod silnika: M62B35
Nie mam fotki ale powinien on być w prawym tunelu (od strony kierowcy) od chłodzenia hamulców
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
