Teraz jest 14 czerwca 2026, 23:25
 Tytuł: [E36] 318 TDS Problem z mocą przy prędkości i wiele więcej..
PostNapisane: 26 listopada 2011, 19:21
Witam:) umieszczam tu bo tam był zły dział., w moim bmw zaistniał problem przy jeździe 140+ zaczęło przerywać co się dzieje już opisuje gdy podczas jazdy 140 spada moc tak jakby gaz mi odcinało lub powietrze odcinało lub za mała dawka paliwa popuszczę pedał gazu i dodam i dojedzie z czasem 150, a czasem do 160 i cały czas to samo muszę opuścić gaz do końca i znów mogę depnąć i znów ten sam kłopot.... a drugi problem mój to taki nie wiem czy to samo np. chcę wyrwać szybko z miejsca mówiąc z piskami opon np wcisnąć gaz a on dojdzie do 4-5 tys obrotów już gdy ruszę zapiszczą opony i ruszy samochód silnik opada z mocy i zdycha jakby miał zaraz zgasnąć cały samochód dostaje drgań. jagby nie robił na wszystkie cylindryi puszcza w tym momencie straszny dym biały jagby niebieski gdy wrzuce na luz dodam kilka razy gazu, lub wzuce na niszy bieg i bede trzymał gaz w podłodze. silnik wraca do normalniej pracy a moja prędkość max wynosi 150 w porywach do 160, silnik pali idealnie zimny ciepły nie kopci podczas jady i przy odpalaniu. ropa mi sie cofała to wstawiłem zaworek odrazu jak go kupiłem i narazie niemam problemów z odpalaniem są teraz minosowe temparutry podchodze grzeje około 10 sek świeczki i pali na dotyk. Znajomy ma audi 80 b2 1.6 td gdy jechał zamną i depną to mnie wzioł jak ja jechałem 110 a mi strasznie długo zajmowało to bujanie w porównaniu z filmikami na YouTube. posiadam audi 1.9 tdi zdaje sie zrywniejsze od tej bmw. bo te śilnkiki bmw są porównywalne tymi z audi 1.9tdi Co morze dolegać znajomy mówił przepływomierz ale wyczytałem że niema przepływomierza w tej ver .pod kompem byłem nie wykazano błędów. tylko ze świeczki nie grzeją bo przekaźnik walnięty i zrobione na przycisik tez jak zauważyłem coś słabiej ciągnie na 4 i 5 biegu tak mi sie może zdaje ale chyba tak naprawde jest reszta biegów 1.2.3 są wporzadku. olej i filtry paliwa i oleju zmieniony i powietrza tez prosze o poważne propozycje do rozwiązania bo chcę w zime przeprowadzic tuning optyczny jej a silnik to podstawa aby sie turlał samochodzik;p a i świece żąrowe zmienione..... dalszy mam problem chyba zaczeła słabiej grzać mi w środku borygo jest
 Tytuł: Re: [E36] 318 TDS Problem z mocą przy prędkości i wiele więcej..
PostNapisane: 26 listopada 2011, 19:42
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
podobne że pompa wtryskowa ci zdycha.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 26 listopada 2011, 20:05
Moja jak najbardziej powazna rada: Sprzedaj to!
Auto masz niesprawne a o tuningu optycznym myslisz? Swiece na przycisk? Pewnie dlatego Ci tak dobrze pali, bo na cieplym podgrzewasz i jazda. Kolega podpowiedzial Ci pompe, ja doloze czujnik walu. EGR wyczysc i zaslep. Niech ktos kumaty ustawi Ci pompe wtryskowa, ale pewnie bez regeneracji sie nie obejdzie, a to droga zabawa. Jesli chcesz jezdzic tym autem to obawiam sie ze dluga i kosztowna droga przed Toba. O tuningu pomysl, jak bedzie mechanicznie wszystko tip top.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 20:09
Moje BMW: 530iAT
nie wiem czy to dobra rada, ale skoro taku uwazasz, to moze kiedys kupisz cos takiego od kogos, ciekawe jak bys sie czul.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 20:32
Nie koniecznie musi zatajac "szczegoly" :P
Ale podsumowujac koszty regeneracja pompy + montaz i ustawienie to 2-3 tys (tyle do 2.5 kosztuje). Do ogarniecia elektryki trzeba kogos kumetego, jak juz jest jedno "obejscie", to moze byc wiecej klopotow. Nagrzewnica peknieta, wiec tez kilka stowek peknie (chyba nie latwo sie do nie dobrac). Do tego dolicz tuning wizualny, a po rozmachu projektu widze, ze to nie bedzie maly wydatek ;)
PostNapisane: 26 listopada 2011, 21:19
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
kup benzynę
PostNapisane: 26 listopada 2011, 22:29
Kod silnika: m42b18
kup benzynę
w sumie racja.a i ile mniejsze koszty eksploatacji. diesel mało wiele coś i 500zl nie ma. a tds to nie aż taki wypas. najsłabsza wersja a co za tym idzie w standardzie najmniej wypasiona.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 00:26
juz Silnik powrócił do normalniej pracy wadą była pompa kąt wtrysku i wtryskiwacze do wymiany, mechanik co ustawiał kont wtrysku powiedział ze jeszcze nie widział takiego dobrego silnika, po ustawieniu pompy problemy jak ręką odjął, a z grzaniem świec przekaźnik walnięty był:)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 09:46
Moje BMW: 530iAT
to malo widzial ten mechanik skoro zachwala 1,7 TDS
PostNapisane: 27 listopada 2011, 10:13
Koledze chyba chodzilo ze jego jest bardzo zadbany na tle innych 1.8 tds :) Mniejmy nadzieje ze mechanik widzial ich duzo ;)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 10:35
Moje BMW: 530iAT
tak tez o tym pomyslalem, ale nie moglem sie powstrzymac ...
PostNapisane: 27 listopada 2011, 14:51
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Bardzo sądnie powiedziane popieram kolege, najlepiej polecic komuś zeby sprzedał a potem ktoś inny będzie przeklinał cały swiat za to.
