Teraz jest 25 października 2026, 18:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Brak przyczepności, opony letnie, a zimowe.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 15:27
Kod silnika: m47
Witam.
Mam dziwny problem, po kupnie, samochod byl na oponach Millenium, 205/50R17 i krotko mowiac bez ASC, zamiatał dupą po kazdym zakręcie, podobnie z ostrym startem. Na zime kupiłem felgi stalowe, i opony Kleber Krisalp HP2 195/65 R15 i ku mojemu zdziwieniu, zamochod jest cholernie ciężko wprowadzić w poślizg, zarówno na zakręcie jak i przy starcie. Sprawdzalem ciśnienia różne, w końcu zwaliłem na kiepskie opony. W kolejnym sezonie założyłem Pirelli P Zero Nero i problem ten sam, "zamiata dupą"
Do tej pory wydawało mi się że szersze, letnie opony, powinny lepiej trzymać się na suchym asfalcie, tymczasem lepiej sprawują się wąskie zimówki.
Ktoś miał podobny problem?
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
 Tytuł: Re: [E46] Brak przyczepności, opony letnie, a zimowe.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 15:33
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
hmmm dziwne trochę zimówki co prawda są z bardziej miękkiej mieszanki gumy, ale nie powinno IMO wpływać to aż tak na przyczepność, tym bardziej na suchym asfalcie :zdziwko:
może faktycznie te opony jakieś :dobani: ale żeby pirelli :szok:
PostNapisane: 26 listopada 2011, 15:35
Kod silnika: M54b25
Szerokie paputy są dobre tylko na czysty suchy asfalt latem. Pozostałe przypadki to górą są wąskie opony. Poddają się lekko, przez co nie dochodzi tak często do zerwania statycznego moment tarcia, oraz ciśnienie pod oponą jest większe, bo pole mniejsze.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 listopada 2011, 15:38
Kod silnika: 4G63
mroova81, ale aż te 10 mm/oponę dało taką różnicę ? fakt faktem że im cięższe auto tym bardziej "dociśnie"
oponę do asfaltu, możliwe że tu pies pogrzebany
PostNapisane: 26 listopada 2011, 17:46
Kod silnika: m54b25
:mur: :mur: :mur:
może tak podaj DOT tych pirelli?
PostNapisane: 26 listopada 2011, 18:42
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Miałem z tyłu Fuldy 255, a teraz mam Bridgestone 245.
Na tych drugich mam dużo lepszą przyczepność bez względu na warunki pomimo tego, że są starsze niż Fuldy które miałem.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 19:14
karambol napisał(a):
:mur: :mur: :mur:
Good point.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 19:32
Moje BMW: 330ci
KnightRider, jak kupiłem auto miałem oponu dunlop sp sport,kupiłem nowe Bridgestone Potenza RE05A i tamte stare co miały 2mm były lepsze od Potenz rozmiar opon 255/35r18 tył teraz na 4 jeszcze dsc zaświeci :rotfl: na tamtych 2 to max :) mowa o temp -1 :)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 10:29
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A poza tym millenium to jakieś no name? Nie porównuj opon markowych to czegoś co jest tanie.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 15:05
Kod silnika: m47
Nie porównuje ich, od razu spisałem je na straty, samochodem jeździłem 2 miesiące i zakupiłem nowe zimówki ze stalówkami.
Pirelli kupiłem w marcu 2010 roku, produkcja 35 tydzien 2009. Kupuje tylko opony nowe, u lokalnego dostawcy. Jezdze na nich drugi sezon, od początku to samo. Tydzień temu zmieniłem opony na zimowe, i stąd moj temat. Chyba tak jak koledzi wyzej pisali - bardziej twarda guma i jeśli nie ma czystego, rozgrzanego asfaltu, maja słabą przyczepność. Najwieksza ich zaleta wzgledem moich poprzednich opon - swietnie spisuja sie w deszczu.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 15:42
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
mowa o tym samym aucie ;)
a fakt faktem ze zimowki maja lepsza przyczepnosc nawet w lecie
Roznica szerokosci opon w podanym przez ciebie przykladzie jest niewielka ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 28 listopada 2011, 15:45
Nie.
Szerokie paputy są zawsze lepsze w kontekście trakcji niż wąskie paputy.
Przypadek generalnie z dupy. U mnie na 255 letnich nie da się zamielić kołami nie wspominając o zamiataniu tyłem, na 225 zimowych trzyma się drogi ekstra, ale kołami mogę już zamielić bo są węższe, oczywiście mowa o suchym asfalcie.
Może masz zimówki jakieś ultra grip mega max, ja bym się tylko cieszył.
Druga rzecz to DOT opon letnich - lepiej sprawdź jak sugerują koledzy.
Moje obserwacje są oparte na fabrycznie nowych i dotartych oponach. Natomiast twierdzenie że szerokie kapcie to lepsza trakcja, to już fizyka i raz że sam się pod tym podpisuję, dwa, branża oponiarska, trzy, gdyby było inaczej dragstery miały by z tyłu szytki, cztery jeździli byśmy wszyscy na szytkach bo są tańsze.
Czy letnia, czy zimówka, szersza jest lepsza, milion razy było tłumaczone.
Litości!
PostNapisane: 28 listopada 2011, 16:03
Kod silnika: M47/T2
Jesli chodzi o letnie kontra letnie a zimowe kontra zimowe to masz 100% racji ;)
a zimowki kontra letnie nie zawsze jak dobrze wiesz to zalezy od wielu czynnikow ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 28 listopada 2011, 18:39
Moje BMW: e46 2002
Z kolei ja mam problem z zimowkami na letnich michelin trzyma sie bardzo dobrze, za to na zimowkach tez michelina lata bokami juz przy dotaniej temp gdy jest mokro. Wydaje mi sie ogolnie ze asc+t baaardzo malo ogranicza zarzucanie tylem? Chyba to wina opon bo polowa 2001 roku ale 6mm wiec mysle ze jeszcze sezon jakos wytrzymam.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 20:34
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Zimówki są bardziej miękkie i samochód ma tendencję do pływania na nich. ASC+T całkiem dobrze się spisuje. Samochód bardzo minimalnie wynosi jak wpadniesz w zakręt na pełnym gazie.
Jeszcze w tym wszystkim dochodzi kwestia indeksu prędkości. Im wyższy tym opony twardsze z tego co wiem. Pamiętam, że na lato celowo szukałem opon z indeksem W, bo jest podobno zauważalnie twardszy niż V.
Ja nie wiem jak wy jeździcie. Mam blisko 200KM na tylnej osi i jakoś nie mam problemów ze ślizganiem się :luka:.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:08
Kod silnika: M47/T2
opony 10-cio letnie :przestraszony:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:50
Kod silnika: M57D25
Nie dalej jak dziś wymieniałem opony i w serwisie mieli artykuł, w którym było napisane, że 10 letnich opon nie powinno się już zakładać :P.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:03
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
W zeszłym roku miałem na moim Volvo 440 z 92 roku, oryginalne opony zimowe Michelin 18 letnie, które zostały zakupione z fura. Były mało jeżdżone bo fura zimą mało jeździła. I muszę powiedzieć ze były zajeb..te:) W porównaniu z Seatem zony na których były 4 letnie Dębice, moja fura nie zarzucała dupą, nie miała problemów z wyjeżdżaniem z oblodzonych parkingów. Zaś żony nie dało się jeździć. Teraz ma Goodyeary UltraGRIP 7+ i czekamy na zime w celu testów:) Reasumując Dębica syf, Michały ekstra!!!
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:08
bardzo fajne porównanie :rotfl: Syf do syfu ! Który syf lepszy ! :rotfl:
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:09
Kod silnika: M47/T2
Ja balbym sie jezdzic na 10-cio latkach a co dopiero na 18-to latkach (wyobraz sobie ze jedziesz 120 i nagle opona bum)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
