Teraz jest 24 marca 2026, 10:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 00:54
afijalski napisał(a):
Pin 1 (czarny/Fiolet): Pin15 EWS-Komp pod schowkiem (X1659);; Gdzie dokładnie jest X1659?
Moduł EWS, pod ZKE IV, mały moduł wielkości modułu wycieraczek, najczęściej biały z żółtą lub fioletową wtyczką. Podpinasz się do przewodu czarno-zielonego PIN 15
Pin 2 (fiolet/zielony/zolty) : kontakt alarmu,strony kierowcy na dole;; Gdzie jest i co robi?
Pin 3 (czarny/niebieski) syrena alarmu;; Gdzie jest i co robi?
Musiałbyś mieć fabryczny alarm. To można sobie podarować.
Pin 4 (brazowy/czerwony) Wajcha kirunkowskazow Pin 10 przy kolumnie kierowniczej;; Rozumiem że chodzi o sterowanie z manetki?
Tak, jest specjalna manetka do obsługi OBC
Pin 6 (bialy/czarny) sygnal zuzycia paliwa,z tylu licznika sie podpiac trzeba;; W białej X16 pin 21 Mam tam już przewód, mam się w niego wpiąć?
Tak
Pin 5 (bialy/fiolet) wtyczka serwisowa,postr kierowcy na dole;; Wyczytałem że może być też biało/fiolet X17 niebieska zegary??
Pin 7 (bialy/zolty) wtyczka serwisowa, po stronie kierowcy na dole ;;Gdzie?
To do komunikacji przez komputer. Są np po lewej stronie na ściance w "puszce rozdzielczej".
Pin 14 (czarny/bialy/zolty) wntylacja postojowa,dodatkowe czesci (przekazniki itd.);; Ktoś to robił? Co i jak?
Ja robiłem. Potrzebujesz inny przekaźnik do wentylatora + piny i przekaźnik sterujący. Jest z tym trochę zabawy, ale jeśli uważasz, że jest Ci to niezbędne to poszukam schematu. Wszystko można zrobić ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 08:42
Moje BMW: 320i
okej dzięki. To lece podłączać te w sumie 3 przewody, pin 21 pin 15 i manetke..:)
Klikną bym "pomógł" ale nie ma.:/
Pzdr.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 14:58
Moje BMW: 320i
Witam.
Uruchomiłem już prawie wszystko.
Chciał bym tylko zapytać jaka jest wartość testu 20 dla silnika M52B20 co do spalania.
Czy Speed to prędkość średnia czy aktualna ?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 15:12
Średnia, aktualną masz na zegarach.
Z kalibrowaniem spalania niestety nie pomogę :(
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 16:26
Moje BMW: 320i
jeżeli chodzi o pin 5 czyli przewód biały z fioletowymi paskami to miałem taki w białej wtyczce przy liczniku i się w niego wpiołem bo jego kolorystyka odpowiadała temu przy OBC, a jeśli chodzi o pin 1 to wpiołem w zielono czarny ale nie w pin 15 bo był pusty. bodajże w 9 odpowiadający kolorystyce przewodu w OBC...:)
http://zapodaj.net/3e99af537e8f.jpg.html
Tak mam za schowkiem, pin 1 OBC wpiąłem w żółtą wtyczkę w przewód w lewym dolnym roku. jest on widoczny na foto jest zielono czarny.:)
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 16:53
Moje BMW: E 36 sedan
Pin 5 i pin 7 podłączasz do licznika. Są one do serwisu. ;) a wedle pinu 14 to zależy czy masz klimatronic czy zwykły nawiew. Jak klimatronic to musisz się podpiąć pod czarno/bialo/zolty przewód przekaźnika przewietrzania,który znajduje się w panelu przekaźników nad nogami kierowcy na pozycji nr 3. A jak zwykły nawiew to trochę poprzerabiać fabryczne podłączenie stosując przekaźnik tak żeby przewietrzanie postojowe działało na 2 biegu ;)
Pin 5 – z biało/fioletowym z B12 pin 12
Pin 7 – z biało/żółtym z B12 pin 11
B12 - biała kostka zegarów
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 17:47
Moje BMW: 320i
Co robi ten serwis? mam już 5 podłączony więc podepnę jeszcze tylko 7 i już.
Mam klimatronik więc z chęcią bym sobie to podłączył tylko czy mógł byś pokazać na jakiejś focie gdzie dokładnie to jest ?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:42
Dokładnie to nie powiem Ci co robi, podejrzewam że chodzi o podłączenie kompa pod gniazdo diagnostyczne i sprawdzenie obc itp. Generalnie bez podłączenia tego też obc będzie działało.
Niestety nie pokaże Ci na fotce bo nie mam klimatronica. Z tego co wiem to wg. schematów Bentleya przewietrzanie postojowe jest od roku 98 z klimatronikiem. Oczywiście można je podłączyć ale po podłączeniu trzeba je uaktualnić przez kompa czy coś w tym stylu. Schemat podłączenia nie jest trudny- wystarczy jeden przekażnik i wpięcie się ponadto w dwa miejsca w odpowiednie moduły. Dokładnie nie wiem które, nie rozkminiałem tego bo nie mam klimatronika :P . Sprawa jest o wiele prostsza ze zwykłym nawiewem i podłączeniem owego przewietrzania jest łatwiejsze ;)
oceń moje bmw e36
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:48
Moje BMW: 320i
Okej dzięki może ktoś kto robił przewietrzanie się udzieli.
Mam jeszcze pytanko odnośnie pinu 2 i 3; podłącza się je do alarmu fabrycznego, posiadam takowy ale co wtedy będzie ?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:55
Z fabrycznym alarmem niestety nie pomogę, bo go nie mam. A wedle przewietrzania jak chcesz to mogę Ci schemat podesłać - jak w elektronice dajesz rade to bez problemu podłączysz ;) i wtedy będziesz mógł podzielić się postrzeżeniami z innymi :)
oceń moje bmw e36
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:56
Moje BMW: 320i
Spoko Spoko.. trochę elektro-nikowaty jestem więc podeślij ...
OKEJ OKEJ OKEJ.
Już wszystko wiem i mogę napisać że z sukcesem dokonałem transplantacji OBC z 11 na 18 przyciskowy.
Dodam że jest to banalne jeśli już się to zrobi :p
W każdym razie służę pomocą jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania. Lub jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy manualnej na terenie Warszawy lub powiatu Nowo Dworskiego to służę czasem i wiedzą.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 01:16
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Witam, czy jeśli chce zamontować max OBC z 7 przyciskowego, to musze kupić ten moduł obc system, czy jakos tak?
PostNapisane: 27 listopada 2011, 09:16
Tak, musisz kupić sam komputer OBC 18 i manetkę, a jeśli ma działać też kontrola oświetlenia i ilości płynów to niezbędny będzie moduł check control oraz odpowiednie czujniki.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 09:45
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Podłączę się, przekładałem u siebie w 318is, potrzebuję modułu check i czujników do pełnego działania. Podstawa jest zakupienie OBC z tego samego modelu, bo problem potem z przelicznikiem.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 27 listopada 2011, 11:15
Chdzi tylko o niewłaściwe wskazywanie spalania. Są podobno sposoby, żeby to jakoś skalibrować, ale już drugi rok na to nie wpadłem :P
PostNapisane: 27 listopada 2011, 11:23
Kod silnika: M41
To wiem, że muszę kupić komputer obc18, ale chodziło mi o taki moduł http://allegro.pl/modul-komputer-bmw-e3 ... 30401.html bo mówią niby, że to sterowniki do tego komputera, ale ja niestety tego nie wiem, więc chciałem się poradzić
PostNapisane: 27 listopada 2011, 11:43
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Też mnie to interesuje, może ktoś napisze co i jak z czujnikami i check??? Ja mam komp od 2.8 i nie dałem rady skalibrować przelicznika :-/
PostNapisane: 27 listopada 2011, 11:52
Kod silnika: M41
Nie dałeś rady kolego, bo tamten model jest 6-cylindrowy, a jeśli dobrze się orientuje to Ty masz 4-cylindrowy, więc takiej różnicy nie da się skalibrować, tutaj pomoże tylko zmiana sterowników, czyli wgranie nowego softa lub kupno komputera obc max z wersji silnikowej 4-cylindrowej
PostNapisane: 27 listopada 2011, 17:14
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, a no dzięki za info. To chętnie odsprzedam jeśli ktoś by chciał, i zakupię od 4 cyl. A jak ktoś będzie wiedział o osprzęcie to proszę o info.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 17:23
Kod silnika: M41
Nie ma za co kolego ;)
to jak ktoś się orientuje jak jest z tym modułem, który podałem w linku wcześniej? :/
