Teraz jest 9 listopada 2026, 15:24
 Tytuł: e46 320d problem po założeniu turbosprężarki po regeneracji
PostNapisane: 26 listopada 2011, 00:55
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, po założeniu odebranej z regeneracji turbosprężarki samochód nie ma mocy. Wcześniej wszystko było w porządku. W trakcie gdy turbosprężarka się regenerowała porobiłem kilka rzeczy, zrobiłem głupotę wiem ale wyczyściłem benzyną przepływomierz ponieważ był cały zaolejony przez odmę którą mimo tego, że wymieniłem(założyłem ten "nowoczesny" filtr/separator) dalej "rzyga" olejem, dodatkowo założyłem wskaźnik ciśnienia doładowania-wypuściłem go z gumowej rury na dolocie wchodzącej do zaworu egr oraz uwolniłem odmę w zbiornik OCT. Dodam jeszcze, że zawór egr jest kompletnie razem z dojściem spalin odłączony, katalizatory wyrzucone- co nie miało wpływu na wcześniejszą pracę silnika przed regeneracją turbo. Objawy są takie, że samochód nie ma takiego momentu obr jak wtedy, brak wciskania w fotel tak jak było przed regeneracją, wolniej się rozpędza ale się jakoś rozpędza... 160 jechałem :). Cudowałem już z różnymi rzeczami od początku tygodnia i rozkładam już ręce. N75 jest raczej sprawny- zamieniłem z tym od egr i brak różnicy, wszystkie przewody podciśnieniowe wymieniłem na nowe, po odłączeniu przepływki jest dużo gorzej, zamontowany wskaźnik ciśnienia pokazuje max 0,7 bar, po wrzuceniu 5 biegu ciśnienie drastycznie spada i wraz ze wzrostem prędkości rośnie i ogólnie ciśnienie te nie za szybko się zbiera, Obstawiam na nieszczelność w dolocie chyba, że macie inne pomysły? Dziś zaopatrzyłem się w INPĘ ale nigdy nie używałem tego programu więc jak coś to dajcie wskazówki- będziemy badać. Wstępnie udało mi się coś zrobić:
http://imageshack.us/photo/my-images/214/30288083.png/ tak wyglądają parametry w spoczynku
http://imageshack.us/photo/my-images/856/30450430.png/ 3 bieg 2000obr
http://imageshack.us/photo/my-images/404/69731673.png/ 3 bieg 3000obr
błędy:
http://imageshack.us/photo/my-images/16/51667188.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/855/43645032.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/64/16187365.png/
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 27 listopada 2011, 00:27 przez Medick, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e46 320d problem po założeniu turbosprężarki po regeneracji
PostNapisane: 26 listopada 2011, 22:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Wg mnie zabiłeś przepływkę...
Z tego co wiem są bardzo delikatne. I jak olej Ci tam wleciał, skoro odma wali olej jak już poniżej przepływki :zdziwko:
Jak zachowuje się ekonomizer? Da się go zamknąć na np. 4 biegu?
PostNapisane: 26 listopada 2011, 22:41
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Sam już nie wiem, te objawy są dziwne. Da się zamknąć ekonomizer, jednak wskazanie spada przy zbliżaniu się do max rpm na 4 biegu w tym samym czasie spada też ciśnienie doładowania wskazane na wskaźniku który założyłem. Nie znam się na tej INPIE, nie miałem nigdy wcześniej z tym do czynienia- potrzebuje trochę wskazówek i jak by co to mam przepływkę z vw passata B5 1.9TDI PD 115KM (AJM/ATJ) prawie nówkę na której przejechałem ok. 2000km ale po jej założeniu jest tragedia bo wiadomo.. trzeba ją zakodować/ wgrać soft a tego nie umiem, nr. wkładki przepływki z vw to BOSCH F 00C 2G2 027, gdzie w BMW jest F 00C 2G2 062. Z tą odmą to też nie wiem bo nawet zbiornik OCT nie pomaga.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 17:33
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Ma ktoś jakieś pomysły?
PostNapisane: 27 listopada 2011, 17:52
Ja mam :P
Zacznij od podmiany przepływomierza, zrzuty z inpy sugerują jego nieprawidłowe działanie. Cyba że masz dziurę w dolocie ;)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 18:35
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Chętnie bym podmienił tylko jak go zaprogramować? DIS na moim interfejsie pewnie nie pójdzie.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 19:46
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jeśli masz 320d 150 KM to nie musisz programować przepływki i musi być dedykowana do twojego silnika, skąd ci przyszło do głowy ze od passata będzie śmigać ?
PostNapisane: 27 listopada 2011, 19:52
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Chciałem sprawdzić zanim kupować w ciemno, z resztą wygląda mi na to samo, tylko, że ta z vw nie ma czujnika temperatury który można przelutować a myślałem że przepływomierz bedzie można zakodować.
Nie chcę po prostu kupować w ciemno.
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 15:37
Powiedz mi, czy sprawa się wyjaśniła? Była to wina przepływomierza?
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 10:52
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Wina była po stronie nieprawidłowego wyregulowania zmiennej geometrii w turbosprężarce po regeneracji.
Po wyregulowaniu szatan :mad:
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 09:46
Moje BMW: E46 320d
Ciekawa rzecz, jak taką regulację wykonać?
TYLKO FALUBAZ
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:10
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Przy pomocy siłownika ("sztangi", "gruszki"), która znajduje się przy turbo
Przerobił już chyba 70% problemów z samochodem, ale szuka wiedzy dalej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 138 gości
