Teraz jest 22 października 2026, 16:31
 Tytuł: [E46] 320d 136KM ciężko wchodza biegi jedynka i dwójka ??
PostNapisane: 28 listopada 2011, 00:08
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Mam problem jeśli w ogóle to można nazwać problemem. Zauważyłem ze gdy rano odpalam zimny silnik to mam problem z wrzucaniem biegu jedynki i dwójki ( troszkę większy opór i tak jak by coś blokowało wajchę skrzyni biegów). To znaczy jedyna zaraz po odpalaniu i ruszeniu wchodzi normalnie tylko rozpędzam się troszkę i chce wrzucić dwójkę to już czuje opór. Zatrzymam się na pierwszym światłach jeszcze silnik zimny chce wrzucić jedynkę i opór dziwny i tak jak by bieg nie chciał wejść. Wszystko mija i biegi normalnie wchodzą jak już się silnik nagrzeje :) Wiec co to może być, miał tak ktoś kiedy? Co to może być?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136KM ciężko wchodza biegi jedynka i dwójka ??
PostNapisane: 28 listopada 2011, 11:00
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz olej w skrzyni ewentualnie odpowietrz sprzeglao,sprawdz czy wysprzeglik niecieknie.
jacekmury1
PostNapisane: 28 listopada 2011, 11:13
Jak się odpowietrza sprzęgło? Trzeba je odpowietrzyć po wymienianie oleju?hmm chyba wymienię olej w skrzyni w najbliższym czasie. Tylko mam problem doboru oleju.
Bylem na stronie Motula http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 3&brand=45
"Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', Multi ATF / DEXRON III / DEXRON IID; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', BMW Part No. 81 22 9 407 305. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju",
"Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': REFER TO TECHNICAL; zespoły bez naklejek: GEAR 300 75W-90 / MOTYLGEAR 75W-90 / Gear MB 80W. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju."
Czyli rozumiem ja to tak pomarańczowa wywieszka ATF Oil ---- wlewamy Multi ATF / DEXRON III / DEXRON IID
z zielona wlewamy---- BMW Part No. 81 22 9 407 305 ( co to za olej) ????
Zółta naklejka 'MTF-LT-1' ---- wlewamy BMW Part No. 83 22 9 408 942
żółta 'MTF-LT-2'/bez naklejki --- wlewamy GEAR 300 75W-90 / MOTYLGEAR 75W-90 / Gear MB 80W
Może mi ktoś wyjaśnić czy dobrze myślę??? Hmm ile tego oleju się mieści tam, bo słyszałem że 1.3l a butelki są tylko sprzedawane 1litrowe. Czy może wystarczy jak kupie 1litr tylko ? Trzeba mieć jakaś pompkę żeby ten olej wymienić, czy może duża strzykawka i godzinę machania nią???
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:04
Garaż: Dodge Charger '22
No ciekawe wlasnie, u mnie jest to samo, jedynka i dwojka na zimnym silniku dosc ciezko wchodzi. Czy to tylko kwestia oleju? pozdro
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:30
Moje BMW: e91,e39
Ja wymienialem a serwisie zalali mi org. olej i zaplacilem tyle ile mi wlali cos kolo 1litra,od razu wymienilem olej w dyfrze.
jacekmury1
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:36
Ja się przymierzam przed światami wymienić olej na ori. Zapytałem w pemixcar w Lublinie, oni mówi ze u mnie leje się MTF-LT2 ori BMW 105zł za 1litr, chyba to po VINie rozpoznali jaka maja skrzynię. Więc po świętach lub przed postaram się wymienić na ori i zdać relacje jak będzie poprawa lub jej brak:)
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:43
Moje BMW: e61
wymień olej i będzie po kłopocie, ja zalałem elfa i po 200km biegi w zimę wchodziły jak w masełko.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 20:23
i jak w temacie? Bo we wtorek przedmuch bede robil u mechanika to i olej bym wymienil przy okazji. pozdro
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 20:44
Jak na razie nie spieszy się mi z wyminą bo bieg wchodzą ok. Może to jest spowodowane tym że temperatura drastycznie nie spada poniżej 0. Zresztą ok. 150zł drogą nie chodzi za koszt tej usługi. Jak przy -15 C i więcej problem się powtórzy to dopiero wymienię olej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 80 gości
