Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] ogrzewane lusterka
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 08:20
Kod silnika: B28
Andrzej - taki "szczegół" że to e34 a nie e36 mógłbyś zaznaczyć na samym początku wypowiedzi... Za chwilę ktoś się odezwie że po włączeniu wstecznego opuszcza się mu prawe lusterko i znów będą niedomówienia.. Sorry za OT ;)
 Tytuł: Re: [E34] ogrzewane lusterka
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 15:35
Moje BMW: E30 E30 E34
wydawało mi się że na początku było e34 a później było zmienione na e36
PostNapisane: 9 września 2010, 18:57
Odświeżę temat, chciałbym podłączyć lusterka w ten sposób, lusterka razem z tylną szybą jednak nie pod przycisk ale pod przekaźnik od szyby czy jakoś tak zeby przycisk nie dostał za dużego obciążenia podczas grzania wiadomo szyby tylna tak samo jest podłączona, moze ktos by mi pomógł jak zna sie na instalacji w e36, pozdr
PostNapisane: 8 lutego 2011, 17:16
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
witam...ogrzewanie tylnej szyby nie ma nic wspolnego z ogrzewaniem lusterek.zalaczaja sie po przekreceniu zaplonu lub odpaleniu auta a bajer jest taki ze prad na lusterka idzie ze zasilania steroania lusterkami a zeby wylaczyc ogrzewanie lusterek wystarczy przestawic przelacznik sterowania stronamia lewe prawe na pozycje srodkowa oczywiscie jesli jest opcja w takim przelaczniku...........
PostNapisane: 8 lutego 2011, 17:18
Moje BMW: X5
ewentualnie jest opcja podlaczenia pod tylna szybe wraz z wymiana stycznika na mocniejszy
PostNapisane: 8 lutego 2011, 18:02
właśnie o to mi chodzi! masz moze tak zamontowane u siebie? jaki stycznik jest wymagany i jak go zainstalować? na pewno nie tylko ja skorzystam z Twojej pomocy , z tego co wiem u kolegi w e34 tak właśnie jest fabrycznie, pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2011, 17:44
wie ktoś może którędy idzie kabel podgrzewanie ze skrzynki bezpieczników do tylnej szyby? pozdrawiam
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:29
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Witam koledzy chciałem odkopać ten temat, ponieważ mam mały problem z lusterkami, są podgrzewane, bo po rozebraniu są te 2 kabelki, które podłączamy do wkładu, styki czyściłem, tylko wkłady nie chcą się grzać, nie wiem, gdzie leży problem, może Wy coś doradzicie?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:59
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jest napięcie na tych przewodach? Wybacz, że pytam ale nie wspomniałeś o tym. ;)
PostNapisane: 28 listopada 2011, 17:04
Kod silnika: M41
tak jest napięcie, może ta mata grzewcza już się przepaliła, jest to możliwe?
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak najbardziej jest to mozliwe
skoro masz prad w kablach to ttylko mata dala ciala
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:46
Kod silnika: M41
To w takim razie kupie nowe szkiełka i zobaczę, czy jeśli je podłącze to czy będą grzały ;) jak nie to będę grzebał dalej
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
mam grzane lustereczka ale gdy grzeją to jak przyłożę rękę to nie czuje aż takiego ciepła więc jak ty stwierdziłeś że nie grzeją?? Matę grzewczą sprawdzasz omomierzem jeżeli jest okreslona stała rezystancja to mata jest Ok jeżeli rezystancja ciągle rośnie to kubeł. Proponuje kupno samej maty grzewczej... Taniej
Polecam co byś nie zakładał nowego tematu. JAK??
viewtopic.php?f=25&t=67143
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:53
Kod silnika: M41
sprawdziłem to w taki sposób, że zostawiłem włączony samochód z rana na parę minut i lusterka były pokryte szronem, no i tak po pół godziny nawet kawałek nie odparował, a u mojego brata w e39 to działa już tak po 2 minutach, a lusterka i tak muszę wymienić, bo poprzedni właściciel tak przy nich majstrował, że na dole są lekko u szczerbione, więc to może też być przyczyna, a tematu bym nie zakładał, bo staram się szukać już istniejących, ale jeśli nie znajdę tego co mnie interesuje wtedy zakładam nowy.
 Tytuł: Re: [E36] Podgrzewane lusterka / lusterek - grzeją non stop
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 19:22
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
Witam :) :) Czy wszystkie e36 miały elektryczne lusterka? Właśnie muszę kupić nowe (stare zostało urwane :( ) znalazłem takiego samego koloru na allegro ale na zdjęciu nie widać żadnych przewodów ? http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/ga ... 134/3#zdj5
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 19:29
Moje BMW: 3x e36
Tak wszystkie e36 miały elektryczną regulację lusterek.Może przy demontażu ktoś uciął a może są schowane pod uszczelką zapytaj sprzedającego.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:49
elektryczne tak ale nie podgrzewane.
Kodowanie BMW seria E ICOM
