Teraz jest 21 kwietnia 2026, 17:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 14 listopada 2011, 01:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Parametry felg 8 1/2x17 h2 Et-13 .Opony 235/45/zr17
Czy podejdą do e36 sedan?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 08:38
artim32, nie :) nie z tymi oponami
być może wejdą z 205/40 ale z tyłu też nie na 100%
PostNapisane: 14 listopada 2011, 14:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
:cenzura: bo mam fajne felgi za dobra cene :/
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:35
czy w e90/91 330d przed liftem minimalny rozmiar kół to tak jak w e46 17"?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 14:21
Kod silnika: m47
Panowie czy:
8,5Jx18" ET30
9,5Jx18" ET25
Będzie pasować do e46 turas?
Jakie opony dla takiego zestawu?
Auto będzie -50 niższe od serii.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 13:07
p1etro, syte rozmiary :) ale nie wejdzie to do e46 bez problemów
tzn. da się założyć z naciagniętymi oponami, twardym zawiasem i skręconym negatem na tylnej osi.
Z oponami 205/40/18 i 225/35 jakoś by to jeździło :hyhy:
PostNapisane: 21 listopada 2011, 13:39
p1etro napisał(a):
Panowie czy:
8,5Jx18" ET30
9,5Jx18" ET25
Nie da rady, poszukaj innych felg, gdzie tyl bedzie mial przy 9.5" ET45-ET50.
Nie polecaj komus potencjalnie niebezpiecznych rozmiarow opon, z ktorymi moze miec szereg problemow.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 13:45
ojtam ojtam :P ja nic nie polecam, tylko mówię co b trzeba było zrobić jakby się uparł na te felgi. Napisalem:
a "jakoś" to właśnie znaczy że jechałoby, ale jak to już inna kwestia. 100% świadoma decyzja należy do pytajacego
PostNapisane: 21 listopada 2011, 13:48
Racja, ale pamietaj, ze takim postem masz duzy wplyw na decyzje, a pozniej beda takie kwiatki
To, że ubezpieczalnie łatwo mogą wytknąć zły stan opon, bądź niedostosowanie ich do warunków jazdy, nie jest wielką tajemnicą. Możemy jednak liczyć się nawet z taką ewentualnością, że nie dostaniemy odszkodowania z uwagi na… zbyt małą szerokość ogumienia. Szersze opony zapewniają bowiem krótszą drogę hamowania, przez co nieprzejmowanie się ich rozmiarem może zostać uznane przez ubezpieczyciela za brak należytej dbałości o bezpieczeństwo.
http://rankomat.pl/artykuly/Ubezpieczen ... 87%3F.html
juz pomijam calkiem fakt, tego, ze rozmiary, ktore podales beda mialy bardzo mala nosnosc (zbyt mala do E46 nawet przy maksymalnym cisnieniu powietrza) i tym samym beda rowniez bardzo niebezpieczne do codziennego uzytkowania.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 14:07
wszystko się zgadza :) kwestia tego, co chce wlaściciel osiągnąć. Czy chce mieś łądne w 100% funkcjonalne auto na codzień, czy taki pomnik do zadawania szyku
PostNapisane: 24 listopada 2011, 17:09
Moje BMW: e36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=140
Witam, mam pytanie czy te felgi http://motoallegro.pl/bardzo-ladne-pole ... 77196.html będą pasować do e28? Auto jest na seryjnym zawiasie.
...Bulit Not Bought...
Zobacz moją Gray Mouse
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:29
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Panowie czy felgi:
8x18 et41 i 8,5x18 et47 wejdą do e46 sedan bez problemu?
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:31
roki863 napisał(a):
Panowie czy felgi:
Tak.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 14:25
Moje BMW: E46 320D
witam, czy stalówki 15" będą pasować do e46 320d 2003r., podobno do wersji po lifcie tylko 16" ze względu na wielkość tarcz hamulcowych. Proszę o odpowiedź czy po prostu wystarczy 15" z et42?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 14:36
Moje BMW: e65 750i Sport
Kod silnika: N62N
Moze orientuje sie ktos jakie najmniejsze kola mozna zalozyc do e65? chodzi oczywiscie o zimowki. Wydaj mi sie ze zimowa opona o rozmiarze 275 nie ma sensu a jesli nawet ma to jest zdecydowanie za droga na km jakie potrzebuje robic w zimowych warunkach. dzieki
Uploaded with ImageShack.us
jest e65 750i Sport (monaco blue) & Mini One (Oxygen blue)
bylo '03 e46 330i (black)
bylo '01 e46 330i (silver)
bylo '97 e36 323Ti (violet)
moja galeria: BMW by moCry
PostNapisane: 29 listopada 2011, 15:21
Do E65 na zime BMW proponowalo inny zestaw kol - 4 takie same 18" z oponami 245/50R18 i to bedzie niezle rozwiazanie.
PostNapisane: 30 listopada 2011, 13:50
Kod silnika: N62N
jak zwykle dzieki za szybka i precyzyjna odpowiedz
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 00:30
Reno usilnie twierdzi, ze wejda 17", ciekaw jestem co by zrobil, gdys je zamowil i okazalo sie, ze jest problem. Nie dam Ci na to gwarancji, bo jest masa rozbieznosci dotyczacych 750i, w czesci zrodel (tych bardziej wiarygodnych dla mnie) min. opona zimowa jest 18" (tak jak w przypadku 745d i 760i). Zreszta w rozmiarze 245/50R18 jest wiekszy wybor opon, bo jest jednak popularniejszy.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 17:31
Twierdze, ze wejda 17 , bo takie informacje są dostępne i opieram się na 4 żródłach, a wiecej nie chce mi się szukać.
http://www.treffseiten.de/bmw/info/date ... _05_03.pdf
Następne to katalog bmw e65 Obrazek
Kolejne źródło http://www.7-forum.com/modelle/e65/tech ... .php?id1=7 , które oczywiście vermilionowi nie będzie odpowiadało i je również zakwestionuje.
Pomijajac już to, ze się nie przyzna do błedu, co nie jest żadna ujmą, bo mylic się jest rzeczą ludzką, bo pomyłki się zdarzają to dalej uparcie brnie.
Można porównać także średnice tarcz hamulcowych, i to jest 4 zródło Tarcze hamulcowe w 750i oraz dla porownania 730d są takiej samej średnicy przód 348mm, tył 345mm.
Tarcze hamulcowe w 760i oraz dla porównania 745d są takiej średnicy przód 374mm, tył 370mm.
Czyli według producenta
dla 750i najmniejsza opona to 245/55R17, felga 8x17
dla 760i/745d najmniejsza opona to 245/50R18, felga 8x18.
Opony zimowe w rozmiarze 245/55R17 oferują czołowi producenci, opony te są również tańsze i nikt mi nie powie, że cena zakupu nie ma znaczenia.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:23
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
lucasp napisał(a):
Witam mam zimowy komplet kół 15" 195/65/15 z E36 ale nie wchodzą na zaciski w moim E46 328. Czy takie felgi by weszły http://allegro.pl/felgi-stalowe-6-5-15- ... 09464.html ?
Na dystansach 20mm jest wszystko OK :hurra:
