Teraz jest 14 sierpnia 2026, 13:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 285 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]Ringi SMD
PostNapisane: 19 listopada 2010, 19:13
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
oczywiście będzie działać
i wielka uwaga dla przeglądających temat pan SFERA TUNINGU wrócił z tym samym szajsem tylko pod inną nazwą http://allegro.pl/ringi-led-bmw-e30-e36 ... 97346.html
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:00
Kod silnika: M43TU
Wie ktoś który to jest kabel na którym pokazuje się + w pozycji stacyjki nr 2 w e46 316 '99 sedan?
Niestety nie mam czerwonego kabla z białym paskiem i żółtymi kropkami.
Gdzie to podłączyć? Próbuję pod pozycje ale strasznie migają mi ledy i nie chcial bym ich spalić.
Pozdr
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:55
Moje BMW: e46 Coupe Lifting
Witam, skąd zamówić ringi do Coupe po liftingu ?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 10:45
Kod silnika: M43TU
Ja mam pytanie ?
Co oznacza nazwa " Ringi smd DRL " ?
Choci o to ze ringi swieca na wlaczonych postjowkach a jak wlacze mijania to gasna ?
Czy na postojach swieca 100% a z wlaczonymi mijania na 70 % (przykladowo)
Czy moze wogole inaczej to sie zachowuje.
Pytanie 2.
jesli na allegro sprzedaja ringi smd DRL to mozna je zalozyc bez tego modulu DRL ( tak jak ccfl ) czy technologicznie okablowania sa zrobione tak ze bez ciecia i rzeżby nie da sie pominac tego modulu ?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:02
Kod silnika: M43TU
Siema,
Tak, mozna ale nie wiem czy sie nie spalą pojedyńcze diody. Ja podłaczyłem przez wiązkę tylko po to zeby miec bezpiecznik. nadal kabel wzbudzajacy jest podłaączony pod pozycje. na pozycjach działają 100% a po włączeniu mijania nadal 100%. Policja jeszcze sie nie przyczepiła mimo kilku kontroli. Jeżdze tak od kwietnia.
pozdr
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:38
Kod silnika: M43TU
skoro na pozycjach swieca na 100% i na mijania tez na 100% to po co jest ten modul DRL ? tak dla picu ? czy poporsotu robi za zwykly "bezpiecznik" ?
ps- podlaczales wiazkami ktore byly w zestawie tak jak w zalaczonej do ringow instrukcji ?
masz moze link z jakiej aukcji kupowales ?
wlasnie mi o to chodzi zeby caly czas swiecily na 100% , czy mam wlaczone mijania czy pozycyjne , chcialbym zeby zawsze na 100% swiecily
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 12:12
Kod silnika: M43TU
zamowilem sobie te ringi 3 dni temu : ( te same co od jafry )
http://allegro.pl/ringi-smd-led-bmw-e36 ... 73069.html
Wlasnie doszly .
W przyszlym tygodniu bede montowal ( wkleje zdjecia )
Dolaczona jest do zestawu instrukcja , sa trzy sposoby podlaczenia.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 12:48
Kod silnika: M43TU
Witam, mam te same. Jak chcesz fotki z podłączenia pisz na priv.
Pozdr
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 16:51
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Wlasnie doszly .
Przekonuje sie do tych SMD widziałem w sloncu za dnia i byly widoczne. obecnie mam CCFL ale jako dzienne ich nie bardzo mozna stosowac.
Interesują mnie te sposoby podłaczenia czy jest sposób by świeciły jako DRL 100% i mniej ok 80~70% jako pozycyjne?????????? czy samemu trzeba zrobić układzik. ??????? mam juz pomysł na układ ale moze nie trzeba go robic??????
brak zgody na link
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 17:28
W swiatlach dziennych, chyba tylko wew ringi swieca intensywniej, zew. zas tak tak jak w trybie postojowym.
Wydaje mi sie, ze trzebyby z dwoch kompletow zmontowac jeden, przyczym przerobka dotyczylaby tego, ktory mialby swiecic intensywniej...
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 19:21
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
marver, wklej zdjecia bo sam jestem ciekaw jak to wyglada :hyhy:
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 19:45
Moje BMW: f12, f30
mi chodzi o ograniczenie przy postojowych swiatłą tylko po to ze w razie kontroli sprzedam bajer ze mam zaprogramowane i drogowe swieca bardziej postojowe mniej i jest roznica widoczna, zeby nie było ze mam tą samą intensywnosc swiatla postojowe co dzeinne. ale skoro trzeba samemu to zrobic, to wystarczy opirnik i przekaznik. co przy wlaczeniu postojowych ograniczy mi dzienne przez opornik. i gotowe.
dobra jak co mam CCFL biale do sprzedania :)
brak zgody na link
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:31
Kod silnika: M43TU
w srode bede zakladal. zrobie zdjecia i wrzuce.
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 19:15
dawno mnie tu nie było. Jeszcze raz o swoich ringach LED w praktyce. Wszystko jest ok ale w ostrym słońcu to moje LED-y trochę za słabo świecą - troszeczkę mocy im wówczas brakuje. Niekiedy nawet dostawałem mrugnięcie od kogoś jadącego z przeciwka bo nie widział moich świateł. Gdybym ja to kiedyś konstruował, zastosowałbym silniejsze diody LED np. typu 5050 czyli PLCC6. W dzień zachmurzony i jadąc nie pod światło jest ok. Jak pisałem, światło tych LED jest za mocne jako pozycyjne i dlatego zastosowałem przełącznik i wówczas diody zasilane są napięciem 8V - uzyskałem to ze stabilizatora napięcia 7808 (koszt w sklepie elektronicznym ok. 2 zł). Ogólne zalety moich światełek - nie muszę się martwić o stan akumulatora.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 20:37
jak mi się uda to w końcu zamieszczę fotki
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 21:03
Kod silnika: M43TU
musi byc stabilizator napiecia.
wedlug instrukcji ktora jest dolaczona do ringow smd. opcja dziennych wyglada tak ze swieca na 100% a po wlaczeniu swatel mijania gasną.
ale jafra na swojej aukcji proponuje mozliwosc dokupienia modulu DRL
link : http://allegro.pl/ringi-smd-bmw-e36-e38 ... 25301.html
cytuje : możliwe dokupienie modułu DRL / dwie funkcje:
pełna moc - DRL z przełączeniem do 70% mocy - pozycji. Taka funkcjonalność ringów ma zastosowanie w nowych modelach BMW
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 21:22
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 21:53
Kod silnika: M43TU
hmm niewiem czemu ale jak widzialem u kolegi z tutejszego forum zamontowane je w e46 swiecily duzo jasniej , moze to kwestia lampy-odblysnika . a moze kwestia zdjecia ... jutro bede montowal to sam sie dowiem :) zdjecia wkleje.
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:50
Moje BMW: f12, f30
kupiłeś od jafra sklep??SMD ?? ja od nich zamówilem razem z modułem DRL tak jak w nowych bmw przygasają na mijania. w sobotę bede montował. troche duzo chcą za ten moduł bo aż 75 zł pewnie to bedzie jakies proste rozwiazanie ale coz zamówilem i zobacze co to jest warte.
brak zgody na link
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 08:00
tak, to są smd od jafra. To chyba od aparatu zależy jak wyjdzie fotka.
