Teraz jest 9 kwietnia 2026, 18:10
 Tytuł: [E34] Ciągle gasnący silnik przy niskich obrotach..
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:35
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam!
W mojej E34 m20b20 po założeniu nowej przepływki (nigdy nie śmiganej na gazie) i montażu klapki anty-wystrzał przetestowałem autko.. na benzynie jest ok, niestety
na gazie ciągle gaśnie... Po odpaleniu i przełączeniu na LPG gaśnie.. wrzucając luz niezależnie od prędkości jest to samo.. Ogólnie rzecz biorą spadaja nagle obroty i auto
samoczynnie wyłącza się.. Jaka może być tego przyczyna ? Czy to czasem parownik nie jest zatkany ?
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc !
 Tytuł: Re: [E34] Ciągle gasnący silnik przy niskich obrotach..
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ale w ogóle nie działa na gazie czy tylko na wolnych nie chodzi? miałem kiedyś podobnie, po odpaleniu na benzynie i przełączeniu na gaz silnik od razu gasł. W parowniku osadza się taki szlam jakby smoła, obkleja on też elektrozawór na parowniku i nie chce on się otworzyc.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 20:54
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Dokładnie tak , po przełączeniu na gaz auto od razu gaśnie. Cześci do wymiany czy można to zrobić u gazownika ?
PostNapisane: 28 listopada 2011, 23:02
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
możliwe ze parownik ma już swoje lata i po prostu najlepiej wymienić no chyba ze ci się elektrozawór zaciął sprawdź to...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 28 listopada 2011, 23:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jeśli jesteś w miarę ogarnięty to sam to zrobisz. Trzeba porozbierac parownik w części pierwsze a szczególnie ten elektrozawór nitro i wszystko dokładnie wymyc. Uważaj na membranę wewnątrz żeby jej nie uszkodzic. Powodzenia :ok:
PostNapisane: 29 listopada 2011, 15:37
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
A może po prostu odwrotnie włożyłeś mixer? Drugie to luknij czy może klapa się nie przycięła. A próbowałeś na wysokich obrotach przełączać na gaz? Trochę dziwne że po wymianie przepływki nie chodzi a przed chodził. Popatrz dokładnie może jakiś kabel od inst. gazowej spadł z zaworów podczas wymiany
