Teraz jest 1 września 2026, 10:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: e38 Szum wiatru w przedniej szybie
PostNapisane: 28 listopada 2011, 06:10
Moje BMW: 728i Sport
Witam wszystkich...
Mam taki problem wymienialem przednia szybe w mojej e38 i teraz powyzej 90km szumi glosno ze wytrzymac nie idzie :( Po bokach sa takie uszczelki jakby na szybie i jedna jest odklejona lekko czy to jest tego wina czy cos innego? Prosze o pomoc...
***A State Of Trance***
 Tytuł: Re: e38 Szum wiatru w przedniej szybie
PostNapisane: 28 listopada 2011, 07:49
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli ta odklejona uszczelka wystaje, to na 99% będzie przyczyną szumu. Jeżeli zlikwidujesz ten problem i dalej będzie szum to może być źle wklejona szyba.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 13:37
Raczej to nie bedzie ta uszczelka z boku szum wydobywa sie z przodu z samego dolu szyby tam zauwazylem jest taka uszczelka ale bardzo zuzyta i stara moze to jest tego wina? czy mozna taka gdzies kupic?
PostNapisane: 28 listopada 2011, 16:56
Pewnie masz szybkę jeszcze raz do montażu.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 17:07
Przy wymianie szyby zawsze warto wymienić wszystkie uszczelki. Wszystko da się kupić, tylko zależy za jaka cenę. Na allegro bez zdjęcia akurat. http://allegro.pl/bmw-seria-7-e38-uszcz ... 38302.html Co do wymiany szyby. Sam ja wymieniałeś,czy w zakładzie zajmującym się montażem?
Moje BMW: 530iAT
szum to nie wszystko, przy deszczu zacznie leciec woda i powstania kolejne tematy -nie odpala, ( bo zalalo moduly pod deska), mokre dywaniki lub w najlepszym przypadku paruja szyby w e38.
Skoro zmieniales te szyby to dlaczego nie zmieniles uszczelek na nowe ??
PostNapisane: 29 listopada 2011, 00:07
W zakladzie wymienialem i uszcelka jest nowa
PostNapisane: 29 listopada 2011, 00:49
Ja nie widzę problemu. Szyba wymieniana w warsztacie. Niech oni dochodzą dlaczego świszcze. Przed wymiana nie było tego,a teraz jest. Będziesz sobie głowę zawracał, sam szukał, jeszcze zaczniesz sam uszczelkę wymieniać tą na dole i szyba pęknie. Zawsze jest jakaś gwarancja na usługi mechaniczne czy jakiekolwiek inne.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 02:41
Udaj się do warsztatu w jakim to robiłeś bo najwyraźniej to nic innego jak spieprzony montaż :]
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 18:22
Update
Szyba zostala wymieniona na nowa i szum wciaz jest :( moze wina jest dlatego ze szyba jest nie oryginalna tylko jakis zamiennik? Ma ktos jakies jeszcze pomysly?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:20
Kod silnika: M57D25
Nie wiem, ale przychodzi mi taki dziwny pomysł. Oklej szybę dookoła czymś, może porządną taśmą na próbę i przejedź się (to tylko sugestia szukania miejsca szumu).
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 12:19
Sprobuje tak zrobic ale ten halas to tak jakby wiatr uderzal o szybe :/
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 12:28
Kod silnika: M57D25
By trzeba było się dowiedzieć jak bardzo różni się szyba ori od zamiennika.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 12:58
No wlasnie tez bede musial zapytac bo wydaje mi sie ze to jakis tani zamiennik moze ta jest ciensza albo nie wiem
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 13:03
Przejedź się innym takim autem może to Twoje złudzenie hmm ?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 13:16
Lol :kwasny: Wczesniej mialem 740 I cisza jak w bibliotece
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 00:07
Moje BMW: F01 750i x-drive
podepne sie pod temat,mam ten sam problem w e65.Po zmianie uszczelki od szybra troche sie poprawiło.Ale dalej szumi u góry.Szyba jest nie orginalna i była zmieniana w niemcowni.Pomyślałem że zle wklejona i jeszcze raz wlkeiłem z nowymi uszczelkami i nic. :zalamany: OBKLEJAŁEM WSZYSTKO CO MOŻLIWE I NIC.Zdjołem nadkola,progi,błotniki i wszystko wygląda ok.Wszystkie zaślepki od spodu są,te od lewarka też.I teraz też sie zastanawiam nad montażem orginalnej szyby :cwaniak: Tylko pytanie czy to to ???
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 00:40
Witaj jaro
Wydaje mi sie ze na 99% to wina nie oryginalnej szyby czyli jakis gowniany zamiennik wymienilem wszystkie uszczelki i nawet dalem gosciowi instrukcje jak ma wkleic ;)... Tez mam zamiar wkleic oryginalna niedlugo ale jak ty zrobisz pierwszy to daj znac czy pomoglo ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 16:23
uszczelka zamówiona i szyba prawie też.orgin szyba do mnie to 3200zł. :/ po niedzieli powinnem to wklejać.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:52
To czekam na rezultat ;)
