Teraz jest 22 września 2026, 06:58
 Tytuł: [E36] 316i Compact - Problem z odpalaniem
PostNapisane: 28 listopada 2011, 10:48
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, od czasu kupna samochodu bardzo rzadko zdarzało się, że auto niechciało odpalić - tzn. jest taki specyficzny dzwięk i następuje takie słyszalne stuknięcie i trzeba probować jeszcze raz odpalać.
(chciałem to nagrać, ale w tej chwili niemam czym)
Tak jak mówie problem występował bardzo rzadko bo na początku przez pierwszy miesiąc od zakupu auta prawie wogóle, a potem może raz na dwa tygodnie tak się działo.
Niestety ostatnio dzieje się tak coraz częściej, dochodzi do tego ze auto niechce odpalić 3 razy pod rząd, a czasem np. cały dzień odpala bez problemu.
Poszperałem na forum i popytałem znajomego mechanika któy stwierdził, że jest to prawdopodobnie wina "bendiksa" rozrusznika.
I teraz pytania:
1. Czy jest to najbardziej prawdopodobne, że będzie to wina bendiksa ?
2. Czy w sklepie wystarczy, że podam dane samochodu (silnik,rok itd.) i dobiorą mi bendiks czy musze mieć na wzór ?
3. Czy wymiana bendiksa na rozruszniku jest trudna i czy poradze sobię z wymianą tego bendiksa ?
4. Jak wyjąć rozrusznik ? Z tego co patrzyłem to ledwo go widać. Więc chyba są dwie opcje - sciągać kolektor albo jakoś od spodu ? A może jest inny sposób ?
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
 Tytuł: Re: [E36] Compact - Problem z odpalaniem
PostNapisane: 28 listopada 2011, 10:56
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
I teraz pytania:
miałem to samo, bendiks zamiennik 40 pln, ori 60 pln, podajesz numer katalogowy rozrusznika,
ja jednak wymieniłem cały rozrusznik bo używany (z e34) kupiłem za nie całe 60 pln, i warto wtedy różnić okiem na resztę elementów szczotki etc.
z wymianą jest spory problem bo dojście do rozrusznika jest marne, najłatwiej opuścić lekko skrzynię albo ściągać dolot i zaopatrzyć się w masę cierpliwości i trochę przedłużek
trudność wymiany bendiksa ocen sam (u ciebie będzie podobnie) http://www.forum.bmwautoklub.pl/viewtop ... 38c6d28b15
 Tytuł: Re: [E36] 316i Compact - Problem z odpalaniem
PostNapisane: 28 listopada 2011, 11:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
1.tak
2. tak bez problemy.
3.nie wiem pewnie będzie trochę małej orki
4. prosta sprawa dwie maź 3 śrubki do odkręcenia bez zdejmowania czegokolwiek ;) lepiej będzie od spodu dojść:)
ja na twoim miejscu kupiłbym używany rozrusznik ;) (mniejsza orka zdejmujesz stary zakładasz nowy;) )
rozrusznik pasuje również od silników m40 ;)
PostNapisane: 28 listopada 2011, 11:10
Dzięki chłopaki za szybkie odpowiedzi.
Też się zastanowie czy kupić nowy bendiks czy nowy rozrusznik zależnie od cen jakie załatwi kumpel :) (ma spore zniżki)
Dostęp od spodu odpada, ponieważ niemam kanału ani profesjonalnego podnośnika więc zostaje tylko dostęp od góry.
Czytałem, że aby dostać się od góry trzeba zdjąć kolektor i wtedy będzie dobry dostęp, lecz nigdy nie sciągałem kolektora i trochę sie tego boje. (jedyne co sciągałem to przepustnice, ale to była bajka).
PostNapisane: 28 listopada 2011, 11:55
Również po VIN-nie Ci dobiorą odpowiednio :)
PostNapisane: 28 listopada 2011, 17:45
Czekam na wypowiedź kogoś, kto sciągał kolektor aby dostać sie do rozrusznika, a może ktoś ma inny sposób na dostanie się od góry do niego ?
PostNapisane: 28 listopada 2011, 18:26
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Ja odkręciłem od góry bagnet, od dołu opuściłem skrzynię i to wszystko. Poradziłem sobie bez podnośnika podniosłem tylko lewą stronę auta żabą i podłożyłem sobie klocki pod auto tak dla bezpieczeństwa i ogień. Także wydaje mi się że szkoda Twojego wysiłku i czasu ściągając kolektor. Skrzynie opuszczasz odkręcając tylko jedną łapę która trzyma tylko na 4 śrubach (tylko pamiętaj żeby ją podeprzeć na jakimś lewarku. Skąd kolego jesteś ?
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:44
Aha to o takiej opcji dostania się do rozrusznika niesłyszałem. Jestem z Nowego Sącza.
Bagnet, rozumiem, że odkręciłeś zeby mieć lepszy dostęp od góry, a łape skrzyni po co ?
No nic będe musiał sprawe przemyśleć i zobaczyć czy będe się sam za to brał czy z kogoś pomocą, a może oddam do mechanika, który ma lepsze warunki pracy niż ja.
Dla pewności - Rozrusznik jest mniej więcej w tym miejscu co zaznaczyłem czerwoną strzałką pod kolektorem ?
Ma ktoś może jakiś opis demontażu kolektora w tym śilniku ?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 08:16
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
łapę skrzyni odkręcasz po to żeby skrzynię trochę opuścić i mieć lepszy dostęp
mi mechanicy krzyczeli 100 - 120
jedni zaproponowali 60 zł mówię, że to bmw i krzyknął 120
opis ściągania kolektora co prawda m42b18 ale u ciebie w m43b16 będzie podobnie
http://translate.googleusercontent.com/ ... bcv64m7m-Q
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:10
Aha, chyba jednak lepszą opcją, jeśli będe to samodzielnie robił będzie sciągnięcie kolektora, przy okazji będe go mógł sobie wyczyścic :)
Z opisu wynika, że nie jest to cięzka operacja odkręcic przepustnice, odłaczyć pare węży i odkręcic pare śrubek kolektora i już :)
rafal_13 - w tamtym opisie co dałeś linka to albo jestem ślepy albo go tam niema bo niewidze tego rozrusznika po sciągnięciu kolektora ?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:18
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
bo to nie jest opis wymiany rozrusznika tylko, demontażu kolektora, a dokładnie jego górnej części, a dół to już tylko kilka śrub
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:23
Aha, ja myślałem, że wystarczy zdemontować tylko górną częsć i ukaże się rozrusznik...a to jeszcze dolna częśc, więc to zmienia postać rzeczy i kto wie czy rzeczywiscie nie lepszą opcją byłoby opuszczenie tej skrzyni.
Narazie tak czy tak będe musiał kupić nowy bendiks i będe się zastanawiał co zrobić.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 12:45
Czy ktoś wie na 100% jakiej firmy rozrusznik siedzi w moim aucie ? Lub jak mogę to sprawdzić bez jego demontażu ?
1,6 compact 102hp (m43b16) auto z 10.1998r.
Poszperałem i katalogowo powinien siedzieć BOSCH ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
Ale czy napewno ? Czy były jakieś wyjątki ?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 13:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
realoem raczej nie kłamie u mnie compact 02.97. m43b16 jest a raczej był ten sam 12411740379
teraz siedzi jakiś z e34, zostałem zapewniony w kilku miejscach że pasuje praktycznie każdy z e36 e34 BOSCH 1,4 kW, nie pasuje z e30 bo tam chyba 1,2 kW siedzi
numer z katalogu BOSCH ten ze stojanu 0001 108 157
PostNapisane: 29 listopada 2011, 13:15
Moje BMW: 3x e36
sam rozrusznik pasuje w miejsce montażowe i działa bezproblemowo , ale najczęściej w ostatnich egzemplarzach e30 był montowany rozrusznik Magneti marelli - wielki badziew i lepiej zmienic na bosch-a. W Twoim przypadku jest bosch i jeśli zamierzasz kupic używkę to pasuje z 6 cylindrowego m50/m52.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 13:16
Aha, pytam bo wymiana rozrusznika raczej nie wchodzi w grę bo np. ori BOSCH bym miał za niecałe 300 zł, a to dużo. Gdyby było taniej to wrzuciłbym cały nowy rozrusznik, a używki niechce bo kto wie w jakim stanie jest tam ten bendiks.
Więc zostaje mi wymiania bendiksa, która napewno będzie tańsza, a pytam jaki rozrusznik siedzi, żeby kupić dobry bendiks :)
PostNapisane: 29 listopada 2011, 14:33
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Podstawa to musisz wyjąć rozrusznik. Zdemontuj bendiks. Sprawdź (przed wyruszeniem po nowy) w jakim stanie są szczotki (mogą być też zużyte i przy okazji możesz je też wymienić) i dopiero do sklepu.
Tutaj masz stronę z modelami rozruszników do twojej BieMy: http://www.4start.eu/rozrusznik-bmw-316-16-e36-p-3532.html
Spróbuj z nr. VIN na tej stronce: http://bmwfans.info/parts/catalog/
PostNapisane: 29 listopada 2011, 18:15
Moje BMW: E46/E39
Poważnie Ci mówię, że dużo łatwiej i szybciej będzie ci opuścić skrzynię. To są tylko 4 śruby... Mi wyciągnięcie takiego rozrusznika zajmuje pół godziny ale robiłem już to chyba z 10 razy w M43B16 ;)
Powodzenia
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:24
Samochód jednak oddałem do mechanika - wymienił bendiks, szczotki i mocowanie jednej szczotki - teraz jest OK (rozrusznik mam BOSCHA)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
