Teraz jest 13 listopada 2026, 17:50
 Tytuł: [Exx] Kilka pytań odnośnie gazu.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 11:17
Cześć!
Mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczy BLOS'A. Co to jest i jak tego używać?
Drugie pytanie dotyczy instalacji, jaką posiadam. Oto zdjęcie komory silnika:
http://m50b20xx.patrz.pl
Jest to I, II, III, IV, V, VI, VII,czy VIII... generacja?
I czy jeśli jest to II generacja, to zakładać BLOS?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 09:23 przez valdorane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 11:26
nie widzę wyrażnie czy jest tam komputer gazu ale wydaje mi sie że na węzu jest silniczek krokowy do dozowania gazu na podstawie odczytu z sondy , więc raczej druga ew 3 generacja. a co do blosa to niemam pojęcia jak się sprawuje więc nic nie powiem.
Jednak , niesądzę aby było to porównywalne z sekwencją.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 11:32
Komputer jest, ale z drugiej strony.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 11:44
no więc;
pierwsza to była do silników gażnikowych,
druga była do silników z wtryskiem , z małą centralką odcinającą wtryski paliwa,
trzecia wzbogacona od drugiej o komputer, sondę i silniczek krokowy regulacji gazu.
a czwarta to już sekwencja.
Tak to widzę , jeśli się mylę to mnie poprawcie :hyhy: .
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 09:05
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
napewno nie jest to sekwencja - mikser przy przepustnicy. moim zdaniem 2gen ew 3
Blos jest to tzw gaznik do gazu, dziala na zasadzie podcisnienia i nie potrzebuje regulacji elektrycznej (np. silniczek krokowy). Blosa wstawiasz miedzy przeplywomierzem a przepustnica, wywalajac po drodze mikser.
Od zwyklego miksera rozni sie tym, ze gaz jest dawkowany na podstawie podcisnienia z kolektora, a nie silniczka krokowego. Nie ma zwezki w dolocie dzieki czemu na benzynie nie mamy spadku mocy.
Z praktycznych zalet:
Moc jest liniowa, czyli nie ma spadku mocy (w stosunku do instalacji mieszalnikowej) przy wysokich obrotach.
Ze swojej strony moge jaknajbardziej polecic:) odczujesz roznice :)
P.S Sprawdz swoj parownik(reduktor) bo na moje oko jest cos za maly i chyba ma niewystarczajaca moc. Przy blosie musi byc wydajny!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 14:45
A jak się zakłada takiego blosa?
PostNapisane: 2 lipca 2007, 21:46
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
wpinasz w gumowe weze dolotu... jakby tu prosciej napisac... zakldasz z jednej strony gumke, z drugiej gumke i zapinasz metalowymi obejmami:)
PostNapisane: 2 lipca 2007, 21:47
No, ok, ale co dalej? Jest w nim jakieś wejście, na jakiś wężyk. I trzeba ten parownik zmienić na wydajniejszy. I regulacje. O rany. Nie mam siły myśleć dzisiaj o tym.
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:00
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Blos gaznik do gazu,wpinasz pomiedzy przepustnice a przeplywomierz.Z tego co widze masz instalacje II generacji oparta na mikserze,odrazu na przepustnicy masz mixer a na przepływce klape antywybuchowa.W tym przypadku wyciagasz mixer wsadzasz blosa,ale odrazu za przepływke.Nie wiem jak jest w przypadku mixera ale na 99% powinien byc przed wezami od silniczka krokowego czyli teraz masz zle.Jak załozysz blosa odczujesz roznice
ps ale łos zakładał ta instalke :zdziwko: po co te grzybki?zeby czasem sie nie po...ech
Ostatnio edytowano 2 lipca 2007, 22:02 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:01
Zmienić to?
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:04
Moje BMW: G21 340
od dołu na tym gumowym kolanku wchodza 2 weze tak?zostaw to juz bo szkoda czasu...zamow blosa (wtedy to zmienisz) i ciesz sie jazda
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:05
Wielkie dzięki LEGO za pomoc. Tak. są dwa węże.
Ostatnio edytowano 3 lipca 2007, 22:10 przez valdorane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:10
Moje BMW: G21 340
jutro jak bede miał czas posle fote jak to u mnie zrobiłem.W twoim przypadku dwie rzeczy strasznie zmulaja auto mixer i klapa antywybuchowa.Wyciagnij mixer i klape,zamow blosa,musisz miec nowego weza bo krokowe wtedy tez wyciagasz.
ps wyciag mixer i klape pojezdzij na benie zobaczysz na co to auto stac...
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:11
Ok, dzięki. A podpowiedz mi jeszcze, jak ściągnąć tą klapkę.
Ostatnio edytowano 2 lipca 2007, 22:13 przez valdorane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:13
Blos'a montujemy pomiędzy przepływke a przepustnice ale tylko i tylko wtedy, gdy przepływomierz jest z tzw. "gorącym drutem", gdy jest klapkowy to robią się komplikacje i Blos'a trzeba zamontować przed przepływomierzem.
Ja u siebie w Omedze mam tak:
stożek>blos>przepływomierz >przepustnica.
Tak u siebie to złozyłem bo jest przepływomierz klapkowy.
Klapke przeciwwybuchową wywaliłem-niepotrzebny "zamulacz"
Czytałem na forach i Blos tez bardzo dobrze się sprawuje w BMW. U mnie w Omedze od czasu założyłenia Blos'a, w ogóle zapomniałem o problemach z gazem. Na benzynie auto nie jest "duszone" mikserem więc fabryczne osiągi ma.
Polecam Blos;a i u ciebie tez powinien sie sprawdzić, no ale lepiej się dopytać innych posiadaczy BMW.
Jak masz Blosa to całą regulacje(montaż) możesz przeprowadzić we własnym zakresie, bez jeżdzenia do magików.
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:18
Hmm... to jak to jest? Mikser nie zamula, a klapka zamula, czy to i to zamula? Chyba muszę sobie przeprowadzić test jak się jeździ bez tych "spowalniaczy".
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:20
Moje BMW: G21 340
klapa antywybuchowa to ten alum co masz na przepływce.Odkręcasz 3 srubki + opaska na wezu gumowym,wyciagasz całe to aluminiowe i nakładasz gumowego węza na przepływkę.i koniec
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:21
Moje BMW: G21 340
to i to zamula te 2 rzeczy zmniejszaja przepływ powietrza
Trzyma się to na bodaj 3 torxach. To już wiem. A czego potrzebuje do zdemontowania miksera?
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:25
Moje BMW: G21 340
chyba jest na tym samym,albo klucz 7,8
