Teraz jest 9 sierpnia 2026, 04:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 27 listopada 2011, 20:04
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, a nie wiesz jak lub kto może zmienić soft w obc???
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 28 listopada 2011, 16:59
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
No niestety, aż tak bardzo nie zagłębiałem się w tym temacie ;/
PostNapisane: 28 listopada 2011, 20:04
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, znalazłem złomka z całym osprzętem, obc od 318is mam, chce dodać cały moduł ale co potrzeba do pełnego działania wiesz może?? Założyłem temat ale ostatnio coś zawsze mi tematy kasują... :/
PostNapisane: 28 listopada 2011, 20:37
Kod silnika: M41
może zakładasz w złym dziale lub źle go tytułujesz ;/ a wracając do sprawy to jeszcze chyba jest potrzebny moduł check control jeśli go nie masz, jeszcze do końca nie ogarnąłem pełnego obc, ale mam zamiar latem u siebie montować na razie tylko zamontuje moduł check control, jeśli ktoś wyjaśni jak i pozwoli na to pogoda ;/
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A w czym macie problem aby to zamontować?? Czego nie wiecie jak podłączyć??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:30
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, ogólna instrukcja pasuje, zwykłe obc przełożyć z 7 na 18 to łatwa sprawa w sumie, ale zalołyć pełny check control to już troche roboty. Jakie czujniki trzeba itd jak podłączyc nowy moduł?? wszystko w sumie jakie wiązki kabli itd.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:46
Kod silnika: M41
sylwester066 napisał(a):
To wiem, że muszę kupić komputer obc18, ale chodziło mi o taki moduł http://allegro.pl/modul-komputer-bmw-e3 ... 30401.html bo mówią niby, że to sterowniki do tego komputera, ale ja niestety tego nie wiem, więc chciałem się poradzić
Ja nie wiem, czy gdy chcę z 7 przyciskowego zamontować 18 przyciskowy, to czy muszę kupić taki moduł jak zacytowałem wyżej i czy wszystkie funkcje będą działać jak w oryginale ?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 08:27
Moje BMW: E36 320i
Kolego dadus18, potrzebujesz Moduł CHECK, czujnik poziomu spryskiwaczy, czujnik poziomu cieczy w chłodnicy, trochę kabli. żeby zrobić pełen check: przykład: kabel z bezpiecznika 11 idzie do włącznika świateł a następnie do lampy lewej, ty musisz przerwać obwód i wstawić moduł check na kablu idącym z włącznika do lampy. Jak wrócę z roboty to poszukam schematu CM.
Kolegosylwester066, aby cieszyć się 18 OBC nie musisz mieć tego modułu. OBC będzie działało nawet bez niego. Po prostu ktoś nie wie co to jest i opisuje jako sterownik OBC, nie będziesz miał opcji CHECK
Szczerze powiem że mam Check i z czasem mnie irytuje, bo jadę pod górkę i płyn do spryskiwaczy się przechylił i już mi wyświetla że brak płynu.... przez jakiś czas miałem problem po założeniu ksenonów że wywalało błąd przepalonej żarówki.... Rok się męczyłem ale w końcu się tego błędu pozbyłem.
W razie czego służę pomocą. :)
PostNapisane: 29 listopada 2011, 19:35
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, no właśnie o to mi chodzi, może uda się jeszcze wziąć wiązkę z modułu. Byłbym wdzięczny za ten schemat. Jak coś to będę pisał. Więc tylko te 2 czujniki? myślałem że jest coś więcej. Narazie wielkie dzięki.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 20:54
Kod silnika: M41
Dzięki za informacje kolego ;). A jest możliwe, że mam ten moduł check control jeśli mam kompa 7 przyciskowego bez funkcji check? Bo kupiłem sobie ten moduł, żeby go zainstalować i pytałem kolegę, gdzie on powinien być zamocowany oryginalnie, a z pod osłonki pod którą jego zdaniem powinien być wychodzi wiązka kabli, tylko nie bardzo wiem jak tam się dostać ;/
PostNapisane: 29 listopada 2011, 22:04
Moje BMW: E36 320i
orginalnie jest on zamocowany nad nogami kierowcy zaraz za sumatorem kabli po lewej stronie w rogu dwie wtyczki czarna i biala. Wątpię aby tam było u ciebie ale zobacz może.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 22:13
Kod silnika: M41
U mnie jest taka czarna plastikowa osłonka właśnie w lewym górnym rogu spod której wychodzi wiązka kabli, ale nie bardzo wiem jak tą osłonkę zdjąć ;/ jutro postaram się zrobić zdjęcia ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 19:18
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, ja już mam komplecik do instalacji, CM i czujniki są, wiązki również, troszkę kabli również mam. Schemat CM mam, teraz pytanie jak wpinać te kable??? tylko podłączyć (dolutować) do danego kabla w opisie?? Oraz gdzie znajdują się poszczególne kostki i bezpieczniki??
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 16:44
Kod silnika: M41
Sprawdziłem dokładniej jednak to nie był CM ;/ dadus18 mógł bys mi podesłać ten schemat i powiedzieć jakich będę potrzebował rzeczy, bo jak na razie mam kupiony sam moduł control?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 19:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, jestem w trakcie podłanczania tego ustroństwa. Musisz mieć czujnik poziomu płynu w chłodnicy i czujnik poziomu płynu do sprysków. oczywiście CM z wtyczkami. Jutro podeślę Ci schemat na priv. Jak skończę wstawię pełną instrukcję zmiany obc z 7 na 18 i dołożenia CM. Narazie czekam timi-91, bo nie wiem dokładnie gdzie są niektóre kostki i bezpieczniki. Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 21:41
Kod silnika: M41
Dobrze będę Tobie bardzo wdzięczny ;) wtyczki mam razem z modułem tylko jeszcze nie mam czujników i pełnego obc
a czujnik poziomu płynu hamulcowego też? bo może mi się wydaje, ale chyba gdzieś kiedyś o tym czytałem ;/
Mógł byś właśnie też Kolego zrobić temat w dziale "zrób to sam" jak podłączyć instalacje z modułem check control oraz temat jak z obc 7 przyciskowego zrobić 18 ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 23:26
Moje BMW: E36 320i
Do pobrania:
OBC i moduł CHECK na stronie: 340 wszystko jest pokazane jak ma być podłączone. jeżeli nie wiesz jakiejś wtyczki to od strony: 343 masz opis lokalizacji a od 381 fotograficznie pokazane gdzie tego szukać.
Pozdrawiam i jak coś to pisać:)
nie kolego czujnik płynu ham. nie ma nic wspólnego z chec C
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 14:22
Kod silnika: M41
A jak wygląda sprawa z tym czujnikiem płynu chłodnicy, muszę zmienić chłodnice na inną czy tylko kupić ten czujnik i go gdzieś zamontować?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 17:11
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, wielkie dzięki :-), już przestudiowałem, teraz jeszcze zapytam wpięcie do światła przedniego (x135/3 którego nie mogłem znaleźć w schemacie) oznacza że mam aż od świateł ciągnąć nowy kabel do CM?? oprócz tego wynika iż z świateł tylnich trzeba poprowadzić 6 przewodów(2 do pozyc. praw. i 2 do poz. lew., oraz stop prawy i lewy), 2 przewody do podświetlania tablicy rejestr. ??
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:31
Moje BMW: E36 320i
nie nie :) od bezpiecznika idzie kabel do przełącznika świateł, przerywasz go i jeden dajesz tam gdzie w module jest miejsce na bezpiecznik lampy przedniej a drugi dajesz na wyjście lampy. Przeglądnij dokładnie zakładkę LIGCHT SWITCH Detelis i zobacz jak idą kable bez modułu i popatrz jak masz zedytować to :) Niestety jutro jadę do szpitala więc nie dam rady ci tego rozrysować. ew jak wrócę to ci pomogę.
Pozdrawiam timi-91
