Teraz jest 27 października 2026, 10:06
 Tytuł: [E46] Jakie swiece żarowe do E46 320D?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 16:38
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47N204D4
Witam. Zamierzam wymienić świece w moim bmw. Doradzcie koledzy jakie kupić i co jeszcze oprocz swiec musze kupić.
 Tytuł: Re: (E46)Jakie swiece żarowe do E46 320D?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 16:41
Moje BMW: E46 320D
Jaki w ogóle jest koszt wymiany 4 świec?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 17:00
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
Ja mam BERU
///brak zgody na reklame///
PostNapisane: 29 listopada 2011, 17:02
Moje BMW: E 46 330d
Ogolnie to Beru jest chyba w miare dobre
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 29 listopada 2011, 17:06
Moje BMW: E46 320D
a co myslicie o ngk, meyle i denso? ktore z tych mozna zalozyc? jakies przewody tez musze kupic?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 17:30
Moje BMW: E 46 330d
same swiece.ngk tez dobre,denso tez japan.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 17:55
Jak najbardziej Beru jest dobrą firmą. To samo japońskie NGK, czy Denso.
Oprócz świec (ok.35-40zł /szt), warto podłączyć auto pod komputer i sprawdzić przekaźnik świec żarowych, czy nie wyrzuca błędu (nowy Beru ok.230zł). W obu przypadkach trzeba wyciągać kolektor, robocizna nie jest mała, więc warto zajrzeć raz a dobrze. Zresztą zorientowany zakład sam zadba o to, aby nie naciągać klienta dwa razy na naprawę i sprawdzi wszystko dookoła po ściągnięciu kolektora.
Emcebre
PostNapisane: 29 listopada 2011, 18:59
Moje BMW: E46 320D
a przerabial ktos temat z boshem? jakie sa jakosciowo i czy warto w nie zainwestowac?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 19:33
Ja wziąłbym Beru - były na pierwszy montaż.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 19:36
Moje BMW: e91,e39
Dokladnie Beru szly na 1-szy montaz,chociaz NGK i BOSCH sa rowniez bardzo dobre.Reszty firm niepolecam a juz napewno nie Meyle.
jacekmury1
PostNapisane: 29 listopada 2011, 22:28
Moje BMW: e46 320d
kup Beru lub NGK
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:01
Ja zakladalem NGK koszt okolo 200zl w zimie przy -25 odpalal bez problemu.
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:35
Emcebre
A są takie ? :P
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 11:57
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Sorrki odgrzeje kotleta. Dziś po mroźnej nocy -20stopni C moje BMW niestety nie odpaliło :( Nie wiem czy to wina świec czy akumulatora ( 70Ah 640A. Jakie świece polecacie Beru, NGK, Bosch czy może tańsze meyle, febi. borg też są dobre?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 12:00
Czy jest to wina akumulatora to powinieneś wiedzieć - kręci czy nie. U mnie jest 8 letni aku fabryczny, ledwo kręci przy takim mrozie, ale samochód odpala.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 12:48
Kreci ale za 4 razem po 4 grzaniu świec ledwo ledwo ze już przygasał wyświetlacz komputera. Teraz postaram się aku naładować i sprawdzić czy odpali.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 13:56
Moje BMW: F10 550i
majuDJ, aku :) ładowanie pomoże ale nie na długo niestety... trzeba wymienić
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:08
Aku nowy tylko jakiś no name AD 70Ah 640A Ca/Ca. Nie świece?
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:11
Moje BMW: E91 LCI - 184KM
Kod silnika: N47
Skoro kolego mówisz ze 4 razy grzałeś świece i 4 razy go odpalałeś to i akumulator jeszcze zapodał to nie może być z niego aż taka padlina. Stawiałbym bardziej na świece bądź przekaźnik świec żarowych. Od nas z forum kolega Roger-Nysa naprawia je za 80zl i sa wtedy niezniszczalne. Bezpiecznik F104 od razu odrzucam bo w taki mróz bankowo by nie odpalił beż żadnej świecy. Podjedź na kompa i wtedy pokaże Ci ktore są uwalone ( pamietaj bład świecy nie oznacza samej świecy, może być to sterownik a dana świeca może być dobra wiec można sprawdzić po rezystancji na każdej świecy)
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:54
Ok już po problemie , aku się rozładował bo jeździłem z miesiąc na bardzo krótkich odcinkach i elektrolit mi zamarzał.
