Teraz jest 24 listopada 2026, 08:38
 Tytuł: [E39][M57] olstand motor prufen
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:29
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Wyskakuje mi ten komunikat - sprawdź poziom oleju.
Poziom oleju w normie (max). Komunikat nie wyskakuje mi od razu po odpaleniu ale dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Jak zgaszę i odpalam ciepły silnik nie wyskakuje.
WTF?!?
Jaka może być tego przyczyna?
Coś z kompem?
Nie wiem czy ma to znaczenie ale przez ostatni miesiąc auto więcej stoi niż jeździ, np postoi 2-3 dni i jadę do miasta, potem znowu stoi etc.
Typer EURO 2016 - I miejsce
 Tytuł: Re: [E39][M57] olstand motor prufen
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:31
Próbowałeś kasować błąd na kompie ? :P
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:34
Moje BMW: E91 LCI
Jeszcze nie, pierwszy raz wyskoczyło w sobotę i jeszcze nie miałem czasu podjechać na kompa, najpewniej w piątek podjadę, ale może się coś na forum uda ustalić do tego czasu ;)
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:48
Nie sądzę żeby Ci ktoś bez kompa pomógł.
PostNapisane: 30 listopada 2011, 21:54
Moje BMW: F01 750i x-drive
stawiam na uszkodzony pływak w misce olejowej.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 10:25
Moje BMW: E91 LCI
A wtedy nie wyskiwalo by oilstad sensor ?
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 22:17
no ale tam masz w misce czujnik poziomu oleju i stad wyskakuje owy komunikat bo byc moze jest owy czujnik rabniety - dla wlsnego spokoju podjedz na kompa ale wczesniej sprawdz wtyczke i kabelki
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 06:55
Kod silnika: M54b25
Poziom oleju mierzony jest przed odpaleniem i w razie 'w', jest brak zgody ecu na zakręceniem rozrusznikiem. Jeżeli komunikat pojawia się podczas jazdy, skontrolowałbym raczej ciśnienie oleju, jego jakość oraz filtr. Nie ma możliwości zmierzenia poziomu oleju na pracującym silniku.
Jak będziesz czytał błędy to w LCM błąd 'termical oil level sensor', jest czymś normalnym. Nie spotkałem się jeszcze z e39/e38, w których nie było tego błędu (około 20szt).
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 23:56
Moje BMW: E91 LCI
Niskie ciśnienie to wyskakuje "Stop! Oldruck Motor" i te czerwone pierdzielniki po bokach migają.
Na kompie byłem profilaktycznie, zero błędów. Profilaktycznie bo w międzyczasie przestało wyskakiwać.
Jednak beemki to kobiety...
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 21:42
Moje BMW: 530d e39
Witam odgrzeję kotleta . Wyskakuje mi ten komunikat, żeby sprawdzić poziom oleju. Jak przejadę kilka km to pojawia się komunikat. Olej max sprawdzam codziennie rano, czujnik oleju nowy ten w misce olejowej. I co dalej to samo instalacja sprawdzona. Może ktoś wie co jest nie tak ?. Diagnostyka komputerowa zero błędów. :/ :/
palczasty - polska
