Teraz jest 7 kwietnia 2026, 11:15
 Tytuł: [E46] problem z odpalaniem- wina czujnika wałka rozrządu?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 22:44
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
od jakiegoś czasu zauważyłem że jak odpalam auto to musze kilka sekund poczekać żeby zapaliło. Dzieje się to żadko. Czasem po zapaleniu falują obroty. Filtr paliwa wymieniałem 70 000 km temu, a może to wina pompy paliwa?
aha- jeżdże na LPG.
GG: 6708526
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2012, 19:36 przez draglukasz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] problem z odpalaniem- wina pompy paliwa?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 00:29
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
biały_wilk napisał(a):
Na kompie był? Jeśli nie to zacznij od tego...
X2
To nie sądzisz ,że na niego już czas ? Drogi nie jest
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 12:01
Kod silnika: N42B18
filtr do mojego kosztuje około 150zł ;)
zacznę od kompa.
w zasadzie mam kabel i inpe :) zobacze jakie błędy pokaże.
jutro podepne
dzięki narazie za odp.
jutro napisze co mi wykazało
pzdr
GG: 6708526
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:02
Kod silnika: N42B18
Jednak dziś sprawdziłem w inpie.
Widze że jest jakiś problem z wałem. ale co dokładnie jest?
przez pomyłke wykasowałem błędy i będe musiał czekać aż się pojawią
GG: 6708526
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:45
Kod silnika: N42B18
Witam!
dziś sprawdziłem błędy:
Rozczyta ktoś?
ja nie moge sobie poradzić :)
GG: 6708526
 Tytuł: Re: [E46] problem z odpalaniem- wina czujnika wałka rozrządu?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 19:43
Kod silnika: N42B18
doszedłem do tego że jest to chyba wina czujnika wałka rozrządu.
Po wyciągnięciu dwóch czujników okazało się że są 2 różne.
jeden o numerze 7506273
a drugi 7518628
Różnią się wyglądem...
troche dziwne to, ponieważ w realoem jest nawet pod jednym oznaczeniem 4...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
jak wynika z wykresu z INPA to jeden jest uszkodzony pytanie tylko który...
czy można zamienić ich miejscami? nic się nie będzie działo?
nie wiem właśnie który kupić- o jakim numerze katalogowym...
pomoże ktoś? :)
GG: 6708526
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 20:47
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
w wypadku silnika 6-cylindrowego M52 lub M54 są też 2 czujniki - jeden z gniazdkiem w sobie, a drugi z kablem zakonczonym wtyczka... co do tego żeby sprawdzić który jest nieprawidłowy to pozostaje tylko opcja 'wypinania czujnika':
- teoretycznie jak wypniesz prawidłowy czujnik to powinno Ci dorzucić jeszcze jeden błąd i będziesz miał oba błędy
- możesz jeszcze próbować wypinać czujniki na włączonym silniku i zobaczyć jak będzie się zachowywał w trakcie pracy i czy coś się zmienia
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
