Teraz jest 24 listopada 2026, 09:10
 Tytuł: [E46] Zimne powietrze z nawiewu
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:06
Kod silnika: M43
Witam mam problem z e46 318i
Sprawa wyglada tak , Silnik bez problemu sie nagrzewa do 90 stopni ale jak sie juz nagrzeje do z nawiewu leci dalej zimne powietrze , dopiero po przejechaniu około 15 km zaczyna lecieć ciepłe . Co to może być ? Prosze o pomoc , bo nie lubie zimnej podróży do pracy xD pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: Zimne powietrze z nawiewu E46
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:13
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Sprawdz stan wody w zbiorniczku wyrównawczym
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:17
Kod silnika: M43
sprawdzałem , jest idealny
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:28
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
odpowietrz układ
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:32
Kod silnika: M43
jest odpowietrzony , a czy powodem tego mogła by być przydkana nagrzewnica ?
 Tytuł: Re: [e46] Zimne powietrze z nawiewu
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 14:26
Kod silnika: M62B35
rozgrzej autko i zobacz czy weze co do chlodnicy ida sa miekkie jak sa to obstawiam elektrozawory nagrzewnicy
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 14:58
Kod silnika: M43
tak zgadza sie , tak jak mówisz sa miekkie , te elektrozawory sa przy nagrzewnice tak ?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 15:28
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Jeśli masz dodaktową pompkę cieczy przy zaworze to sprawdź czy pracuje. U mnie pompka szwankowala i wnętrze długo się nagrzewało, praktycznie tylko wtedy kiedy auto miało wysokie obroty.
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 07:18
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
odgrzeję trochę kotleta... dziś jadąc do pracy zauważyłem że u mnie leci z nawiewów tylko zimne powietrze, nic nie daje regulacja temperatury :kwasny: nie ma znaczenia czy jadę wolno czy 1.5 :( klima wyłączona, poziom płyny w zbiorniczku max... ostatnio coś go ubywa więc była dolewka i stan jest ok. czy może to być wina pompy wody lub nagrzewnicy? gdzieś czytałem o jakiś elektrozaworach nagrzewnicy, gdzie one się znajdują? jak sprawdzić ich działanie?
