Teraz jest 5 sierpnia 2026, 08:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] N42 - nie odpala
PostNapisane: 10 listopada 2011, 17:41
Kod silnika: m52tub28
mam problem ze swoim BMW...
Mianowicie samochód stał około miesiąca w garażu nieodpalany.
Po odpaleniu i przejechaniu 100-200 metrów zauważyłem, że kontrolka EML i
nie znika. Po wyjechaniu na ulicę i próbie przyspieszenia okazało się, że samochód jest w trybie awaryjnym a więc max. 2 tys obrotów i 40km/h. Zawróciłem i wstawiłem samochód do garażu.
Następnie podłączyłem samochód pod komputer i INPA wyrzuciła następujące błędy:
2781 CDKPH - Nockenwellengeber Einlass
2862 CDKDVULV - VTT-Leistungsversorgung
2865 CDKDVPMN - Leistungsbegrenzung VVT-Notlauf
Samochód odpalił jeszcze dwa razy, paliła się już tylko kontrolka EML, ale więcej nie ruszył. Jedynie kręci i coś jakby dźwięk "wycia". Dodam tylko, że przed tą awarią samochód czasami jakby na chwilę zamulał i potem energicznie przyspieszał.
Proszę o pomoc, podpowiedź co sprawdzić/wymienić.
Przetłumaczone błędy to niby "czujnik położenia wałka rozrządu". Czujniki sprawdzone i raczej działają...
:rozpacz:
Ostatnio edytowano 11 listopada 2011, 11:38 przez Hubson, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] N42 - nie odpala
PostNapisane: 10 listopada 2011, 21:03
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Poziom oleju sprawdzałeś? Mi wywalało kiedyś błąd czujnika wałka rozrządu, gdy miałem za niskie ciśnienie oleju bo filtr był zasyfiony.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 10 listopada 2011, 22:09
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
jak to sprawdziłeś ?
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 10 listopada 2011, 23:19
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam może spróbuj odłączyć klemę na parę min i podłącz pod kompa czy coś się zmieni nie miałem takiej sytuacji, ale powiem że u mnie padł czujnik wału na zimnym odpala za pierwszym a na ciepłym trzeba pokręcić trochę muli ale jeździ a co do twojego przypadku to na prawdę lipa. pozzdro
PostNapisane: 11 listopada 2011, 00:48
Dziekuje za zainteresowanie tematem:)
Krzycho nie sprawdzałem, jutro sprawdze z samego rana.
Maverick:] przy probie odpalania, mechanicy/elektrycy sprawdzali czy przechodzi prąd czy coś (na pewno nie podmieniali na nowe czujniki - póki co niechciał bym wymienić, a okazaloby się że to coś innego)
Habzik również jutro sprawdzę Twój pomysł.
Proszę o jakiekolwiek sensowne porady, może okaże sie że to banał :mur:
Samochód był już u trzech mechaników...
PostNapisane: 11 listopada 2011, 09:08
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czujnik wałka rozrządu - dolotowego.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 listopada 2011, 16:07
Witam viewtopic.php?f=1&t=4502 próbowałem coś sobie przetłumaczyć ale słabo mi poszło jak odczytałeś że to czujnik wałka rozrządu i w dodatku dolotowy?? pozzdro
PostNapisane: 11 listopada 2011, 16:52
Moje BMW: e46 323i
Translator przetłumaczył dokładnie, tak jak napisałem.
No i po objawach, jakie opisujesz, to może być przyczyna w dużym stopniu.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 18:53
No oki ale byłem na kąpie i mechanior powiedział że to czujnik położenia wału dziś próbowałem odpiołem wtyczkę od tego czujnika silnik nic dalej takie same objawy czyli go nie widzi tego czujnika będe musiał kupić nowy...
PostNapisane: 30 listopada 2011, 20:02
Moje BMW: E46 2.0D lift
Kod silnika: 204D4
Podepne się pod temat
WITAM WSZYSTKICH FACHOWCÓW
Mam problem z bmw e46 2.0d 2002rok.
Mianowicie od dłuższego szasu auto cieżko odpalalo.Czasami bylo tak ze na poczatku dobrze odpalilo od razu po przejechaniu powiedzmy 40km zgasilem na chwilke i przy prubie uruchomienia po kreceniu 15sekund nie chce juz odpalic za 3 razem odpala.Bagatelizowalem ten problem bo zawsze odpalal nie za 1razem to za drugim.
Dziaiaj pojechalem odwiesc panne gdy wracalem chcialem go umyc umylem go na myjni i moje zdziwienie NIE CHCE ODPALIC SZOK WOGOLE.
Normalnie kreci i nie odpala co moze byc przyczyna.
nie chce wymieniac czesci na pałe:
co moglo pasc -świece żarowe
-wtryski
-pompka paliwa chodzi zreszta byla wymieniana nie dawno.
JAK SPRAWDZIC CO PADŁO CZY POD KOMPEM POKAŻE BŁĘDY
PROSZE O POMOC
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 15:35
Siemka powiem ci tak jeśli chcesz zaoszczędzić i nie bawić się w zgadywanki to najlepiej podpiąć się pod kompa i sprawa załatwiona.pozzdro
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 17:24
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
-wtryski
PROSZE O POMOC
Może padł czujnik wału korbowego.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 19:08
Jak padnie czujnik wału korbowego to samochód da rade jechać choć jest zmulony i ciężko pali ale jedzie
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 20:36
Kod silnika: 204D4
ochlodzil sie 2godzinki sprawdzilem i od razu zapalil na dotyk.
bylem w pracy na noc i rano tez bez problemu.
nie wiem jakies akcje dziwne ma.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:51
Witam a gdy się nagrzeje to trudno go odpalić i zamula??
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 14:08
Kod silnika: 204D4
Obecnie jest wszystko dobrze nie mam pojecia czym byla ta usterka spowodowana.
Oby to nie powróciło.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 14:17
Moje BMW: E46 2.0 Td 150km
Ja również mam podobny problem lecz mam go cały czas gdy jest ciepły silnik i zgasze go i próbuje go odpalic to juz nie zapali musze poczekac az ostygnie i dopiero zapali .... regulator na wtrysku wymieniony wtryski uszczelnione ... moze jakis czujnik podpowiedzcie co sprawdzac ...
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 10:45
może to Wam pomoże - miałem do czwartku ten sam problem:
viewtopic.php?f=1&t=106848&start=0
koniecznie zróbcie test przelewowy.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:04
U mnie jeszcze jest taka sytuacja ktorej nie ma nikt ... Jak już jst ciepły i go zgasze to nie ma możliwości odpalenia .. moge go kręcić i kręcić a to i tak nic nie zmieni. A jak tylko ostygnie to jak nowo narodzony
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 20:08
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
odswiezam temat.
od pewnego czasu mam problem
auto czaeem nie chce odaplic albpo w trakcje jazdy lubiszgasnoc lub zamulic do zera prawie. zaswiecaja sie lampki od trakcji i od ecznego na yellow.
na inpie wywalal kilka bledow
blad czujnika walu korbowego i blad czujnika walka rozradu .
niektorzy mowia ze to nie czujnuki tylkko lancuch luzny.....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
