Teraz jest 14 sierpnia 2026, 20:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Ringi w lampach depo na xenon
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 16:49
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Witam. Bo nie znalazłem tematu dotyczącego przeróbki owych ringów tak aby świeciły w xenon. Zamiast np. dokładać CCFL do lamp zmienić jakieś markery w ringach jak ma to miejsce w ori lampach. Kolega podesłał mi fotki i mówił, że chodzi mu o taki efekt jak na fotach:
http://imageshack.us/g/841/39357954008original.jpg/
Na focie nie widać aby były tam CCFL dołożone a ringi świecą mocno w xenonie tak jak CCFL.
Temat założony w imieniu kolegi, który ma Depo w E36
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
 Tytuł: Re: [Exx] Ringi w lampach depo na xenon
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 16:56
W lampach DEPO e36 są po 3 żaróweczki W5W na jeden ring więc nie da rady nic z tym zrobić. Jak wsadzi diody to będzie świeciło punktowo i lipny efekt wyjdzie. Jedyne wyjście to CCFL żeby to dobrze świeciło.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 17:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
wilko, w e36 może tak, w e46 jest ich chyba 6szt, nie pamiętam w sumie...
Kiedyś widziałem na necie patent żeby dioda nie świeciła tak punktowo to trzeba było zmatować czubek, czy jakoś tak...
O, mam coś. Tutaj piszą o papierze.
http://www.206club.net/showthread.php?t=34880
Może by coś tam z tego było... ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 17:15
W takiej sytuacji jak na tej stronie może i pomoże. Ale zwykła żarówka świeci dookoła czyli 360 stopni, diody zaś jeszcze zależy jakie 90-140 stopni i wydaje mi się że nawet po takim zabiegu nie zda to egzaminu ponieważ dioda nie będzie świeciła na odbłyśnik w ringu i nie rozproszy światła po całości. Kiedyś w zwykłe lampy wsadziłem diody jako postojówki i świeciła dioda punktem a cały odbłyśnik ciemny i odrazu je wywaliłem :rotfl:
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 17:21
Kod silnika: M73b54
Aha. Czyli wystarczy kupić zwykłe postojówki w5w led, zeszlifować czubki papierem i ma to niby dawać ładny efekt a'la ten na fotkach. Wklęsłą/wypukłą? A może takie SMD kupić które świecą na każdą strone?
takie coś: http://allegro.pl/zarowka-led-postojowk ... 70727.html
EDiT: znalazłem jeszcze sposób na wymiane ori ringów na CCFL tak aby to wyglądało jak ori ringi: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1419218
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 11:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Z czystej ciekawości zamówiłem 20szt białych
o takich :
http://allegro.pl/japonskie-diody-do-ze ... 24690.html
Bo jak teraz patrzyłem , to na 1 ring są 4 żarówki czyli potrzeba 16szt na 2 lampy.
Ciekawe jak to będzie świecić :) Najgorsze, że trzeba będzie pewnie lampy wyciągać, żeby to przełożyć :/
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 14:12
Kod silnika: M73b54
deejeys, to czekamy jak to u Ciebie wyjdzie. Kolega czeka na kasę z kopali.. 13 czy coś i wtedy modzi kilka rzeczy także jak to zrobisz to daj fotki jak to wyglądało u Ciebie przed i po..
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 14:19
Kod silnika: M43TU
kolega w pierwszym poscie pisze o depo w e36 ,
takie diody co sa w linku powyzej mojego posta to chyba nie zdadza egzaminu poniewaz nie sa CAN BUS ?
Czy w takich ringach to nie robi i beldu spalonej zarowki nie wywali ... niewiem jak to w e36 jest do konca ..?
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 16:07
Kod silnika: M73b54
marver, wiesz co może jakiś opornik da się wstawić w ten cały łańcuszek żarówek. Na końcu przy wtyczkach dać jakiś/eś oporniki i powinno być git. Ale najpierw fajnie było by zobaczyć efekt :). Myśle, że najlepszym efektem byłoby CCFL ale je widać a kolega chcę zrobić tak aby tego nie było widać. Chociaż ostatnio zastanawia się na tym patentem z rozwaleniem depo ringów i CCFL i włożeniem pierścienia CCFL do ori depo plastiku. Tak jak w wyżej zamieszczonym linku.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 16:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Mi sie CCFL nie podobają , a pomysł wymiany żarówek w tych ringach mi się spodobał :)
grynio, fotki jak świecą teraz możesz zobaczyć w mojej galerii :) najlepiej chyba na str 15 bo tam są w zwykłym oświetleniu, bez bajerowania :)
marver, będzie błąd to się będzie kombinować :)
Najpierw musze obczaić czy będzie mi się podobać to światło :)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:01
Kod silnika: M73b54
Wiesz co ja wcześniej na tamte fotki patrzyłem ale myślałem bardziej o czymś w stylu: Lewa lampa led, prawa ori. Albo dwie fotki sklejone: u góry seria na dole ledy ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
grynio, zobaczę jak się uda to zrobię prawa led , lewa żaróweczki :) Ale już mi się nie chce, jak pomyślę ile z tym roboty, żeby te żaróweczki przełożyć :zdegustowany:
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:15
Kod silnika: M43TU
chyba ze tak.. :)
jak wstawisz te diody wrzuc fotki, bo sam ciekawy jestem
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:17
Kod silnika: M73b54
Dużo roboty jest?? U kolegi w e39 4 śruby i lampa wychodzi..
Tylko nie wiem jak się dobrać do ringu w depo. Żarówki są po zewentrzej stronie lampy czy trzeba rozbierać lampę aby się do tego dostać?? Zresztą samo dostanie się do lampy to też nie jest jakiś czasochłonny zabieg. Przynajmniej w e39 (rozklejałem z kolegą e39 po lifcie) i nawet sprawnie to poszło. Nie wiem czy jest klejona czy nie ale jak nie to powiem Ci, że 2 kolega, który ma e39 przed liftem i zmieniał kierunki to zajęło mu to tyle czas, że zanim wróciłem z tesco z zaopatrzeniem % to on już to zrobił. Powodzenia
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tak to wygląda. Ja jestem zadowolony :zawstydzony: chociaż miałem duże obiekcje co do koloru... Zwłaszcza jak zrobiłem pierwszy ring :orany: ale jest naprawdę fajnie :) taki fresh look. Mogło by trochę bardziej białe być, no ale ;) Jedno zdjęcie z latarką led KERG obok dla zestawienia koloru.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:08
Przy 4 diodach na ring nawet nieźle to wygląda, ale wydaje mi się że w e36 przy 3 już tak kolorowo nie będzie... za duży odstęp między żarówkami i nawet przy zwykłych żarówkach w połowie odstępu między nimi jest ciemniej.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
wilko, tego już niestety nie powiem wam... Ale te diody mają bardzo "rozrzutny" tryb świecenia, bo mają płaskie czubki, i dotego takie stożkowe wejscie, żeby odbijały światło na boki ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:26
Najważniejsze że widać jak to mniej więcej świeci... napewno się przyda innym ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:37
Moje BMW: X6
deejeys a mógłbyś wrzucić fotki jak to świeci w dzień?
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Adrianno_e90, jutro postaram się wrzucić :P
