Teraz jest 2 kwietnia 2026, 09:14
 Tytuł: [E36] zerwane gwinty na 3 sróbach pokrywy zaworów
PostNapisane: 2 lipca 2007, 18:51
witam mam taki problemik co zrobić z zerwanymi gwintani pokrywy zaworów gwint zerwany w bloku silnik m43
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Ostatnio edytowano 4 lipca 2007, 10:51 przez elektron85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2007, 18:59
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
ojjjjj... tu chyba sie nie obejdzie bez pomocy mechanika...chyba ze masz dobrze wyposazony warsztat :)
jedyny chyba sposob to nagwintowac stare dziury na troszke wieksza srobke.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 2 lipca 2007, 21:07
tak jak kolega pisze gwintować a jak nie chcesz większych śróbek rozwierć wstaw tulejke i gwintuj pod te same śruby możesz poszukać zestawu naprawczego Heli Coil
PostNapisane: 3 lipca 2007, 00:05
w bloku czy w głowicy ? :> nagwintuj na wiekszą średnice. uważaj zeby opilki nie wpadly do silnika bo bedzie nieciekawie :)
PostNapisane: 3 lipca 2007, 07:53
w bloku
PostNapisane: 3 lipca 2007, 07:58
w bloku a wiecie gdzie kupić ten zestaw heli coil???
PostNapisane: 3 lipca 2007, 08:32
Masz pokrywę zaworów montowaną bepośrednio do bloku silnika?
PostNapisane: 3 lipca 2007, 08:36
KotSylwester http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... /09/mg-11/
tak jak na focie
PostNapisane: 3 lipca 2007, 08:48
Czyli do głowicy. To jak ktoś już pisał, Kupo w sklepie z narzędziami zestaw naprawczy do gwintów.
PostNapisane: 3 lipca 2007, 08:51
dzisiaj skocze i zoacze czy cos takiego dostane
PostNapisane: 3 lipca 2007, 11:02
Dobrze kolega mowi....uwazaj na opiłki...najlepiej sobie wyloz jakimis szmatkami jak bedziesz naprawial a potem wez odkurzacz i odkurz a na koncu delikatnie wyciag szmatki.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 3 lipca 2007, 19:00
rozumiem wiem ocb z tymi opiłkami
PostNapisane: 3 lipca 2007, 19:17
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
elektron85, powiedz mi czy odkręcałeś pokrywę na ciepłym czy na zimnym silniku?
Pozdro
PostNapisane: 3 lipca 2007, 19:33
zimny
PostNapisane: 3 lipca 2007, 19:39
słyszałem, że takie numery dzieją się przy odkręcaniu pokrywy jak silnik jest jeszcze ciepły. Mnie czeka wymiana uszczelki pod deklem, więc jednak podjadę do jakiegoś mechanika żeby w razie czego (odpukać) to on spieprzył a nie ja ;)
PostNapisane: 3 lipca 2007, 19:46
bardzo mozliwe go aluminium jest rozgrzane i jest delikatniejsze i dlatego sie tak dzieje
cron
